Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 28 из 256 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
.fx
Я не могу ничем проверить на стабильность....S&M Вылетает ошибка после прохождения теста.Главное самое смешное то что тест полностью проходит до 100% и вылетает ошибка!На любых частотах!Что на стоковых что с разгоном.
В данный момент стабильно работает всё на 2000 11-11-11-30 1Т на напруге в 1.6v
Железки в профиле...
тесть мемтестом из под доса или праймом в винде...
Фото: 16
я вообще на это дело сейчас забил. Работает 1644 7-8-7-18-60 1Т. Прайм с ошибками, а больше нигде ошибок нет, игры стабильны. Чипы Micron D9KPT
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
.fx писал(а):
почему не может то?
Не может и все.. Выше всё уже написано.. Ибо с этой проблемой то и пришёл... Если бы мог так бы и сделал..... Я же вроде однозначно написал - любой множитель, выше выставленного по умолчанию с шиной 133, в случае использования мамки ( как мне тут объясняли ) от гигабайта, не прокатывает.. У меня система не запускается.. Вернее она запускается но винда не грузится... При следующем рессете сразу же в биос... Все положенные пляски с бубном были.. И питание повышал.. И с чипов порчу сымал... А вот с 200 шиной и множителем 8 память завелась.. Но это было после.. Первоначально меня интересовало именно почему с множителем такое не прокатывает.. ? Почему только при измененной частоте шины.....?
.fx писал(а):
в синхроне что?
Ну я имел ввиду то что процессор не могу эквивалентно разгонять.. Пропорционально разгону запоминалки... Я наверное разгон памяти смогу до 2000 довести с повышением напряжения.. А вот проц к сожалению нет.. По крайне мере в данный момент.....
.fx писал(а):
это про частоту процессора ? И под ifx-14 70 градусов???
Да это я и имею ввиду... Частота процессора 3000 и выше нельзя.. Так как температура 70 градусов.. И да, повторяю с использованием ифх-14... Но это мною было ожидаемо.. Да и вовсе это не тема для обсуждения тут.. Мне важно только лишь то что озвучено вот в этом предложении.. Почему не могу разгонять память множителем? Брак ли это? Памяти или мамки?? А это вроде профильный раздел... В общем меня интересует все ли в порядке с моими детальками - и не стоит ли озаботится заменой оных.. А то вдрух всё медным тазом накроется.. И именно в самое не подходящее время - когда не будет времени бегать и заниматься разруливанием возникших проблем.. А так пока есть время озаботится этим заранее....
ну так выстави 200 шину и множитель памяти 8, а множитель проца 13 и будет тебе на памяти 1600 на проце 2660 :gun:
что за чушь? У меня при 4200 (vcore 1.328 (cpu-z)) в играх 60 градусов. Даже если он у тебя на пассиве ты можешь без поднятия напряжения проц на 3400 (200*17) вывести и с такой частотой ifx-14 легко справится если он правильно установлен и тем более у тебя космос с а не китайский тазик, откуда у тебя 70 градусов неясно, если только комп не на батарее стоит укутанный шторой. И от разгона проца толку больше будет нежели от твоего ненужного геммороя с множителями памяти.
PS
у тебя могут быть 2 проблемы
1. голова+руки
2. память OCZ "славящаяся" своей надежностью в последнее время.
И вообще, тебе нужен результат: получить производительность чтения-копирования-записи в память.
Как это получить?
Alexxx650 писал(а):
гнать процессор
Ибо viewtopic.php?p=7752903#p7752903
Подобрал за день стабильные тайминги для памяти....При напряжении 1.635v картина следующая:
#77 #77
CHiCHo писал(а):
При 1600 tRCD 7 не берет ни в какую. 7-8-7-21-1 легко.
Угу(. Недавно тоже приобрёл себе такой(маркировку модулей завтра добавлю в этом посте) набор.
Хотел сначала завести их на 7-7-7-20, мемтест сыпал ошибками. Долго игрался с напряжениями, потом тоже нащупал этот тайминг.
сейчас оставил их работать на 7-8-7-20-72-1 при 1.55в
http://hwbot.org/user/kapitalist/
http://battlelog.battlefield.com/bf4/ru/soldier/Kapltalist/stats/189287806/pc/
Это супер!! Это имба танк!©
Фото: 273
Kapitalist
Зато CL6 может ;)
6-8-5 не пошла. tRAS ниже 20 тоже не прет. Так и оставил 6-8-6-21-1. Нормуль для бюджетки.
Фигасе резалты. :shock: У меня запись при анкор 3200 - 14400. Или это особенность С0? Можешь скрин CPU tweakera скинуть?
Какой биос у рампы? Мне тоже прошиться надобно...
CHiCHo
Биос 1005. Хз, может особенность). Не могу что-то найти скрин сколько было запись/чтение со старыми корсарами, а так не помню, давно не проверял.
tRAS 20 у меня нормально вроде держит...хотя прайм не особо долго гонял, надо будет на ночь оставить для полной уверенности.
P.S:
Ты что, читать не умеешь??? Мне важно понять в чём проблема невозможности использования только лишь множителя!1 Как тебе ещё объяснить..?? Вот возьмем такой вот случай.. Две идентичные мамки ( не важно какие ) одна работает вторая как то не так.. Компоненты тоже совпадают.. Юзает это дело один и тот же юзьверь.. Так вот что б выяснить что со второй мамкой не так в описанном случае не так и трудно.. Самое первое что сделал юзьверь выяснил, а не проблема ли он сам.. Вроде выяснилось что нет.. Пересобрал систему ( ту что с каким то изъяном ) но на выходе все тоже самое.. Ну и т.д. и т.п... Но я не утверждаю что эта ситуация непременно моя... Может как раз все нормально и аномальная как раз та которая работает нормально.. А весь тираж как раз хреновый.... Ну не знаю.. Заложено в них чтоб вот ни как множителем нельзя было пользоватсо... У меня же нет второй такой мамки и причину я установить не могу.. А вдруг у меня какой то изъян в мамке?? И мне б её поменять?? А то.. В общем выше я писал, подробней некуда.... Вот так вот понятно? Не?
.fx писал(а):
что за чушь?
Нда.. Если у тебя есь телепортер телепотируйтесь суды я те чушь покажу.. У тебя самого есть аналогичный пламягаситель? Или теоретик? Мля... Если мне надо было бы выяснить вопрос с процессором, корпусом, кулером я бы тут не ошивался.... И уж если нету ответа на мой конкретный вопрос зачем вообще затевался? Время лишнее? И делать нечего..? Дык не вопрос давай потратим! А про свои проблемы я знаю.. И их не обсуждаю в топике не предназначенном для этого..
Ню ню.. Ешо один чтец мыслей на расстоянии.. Расскажи что ли как надо руки приложить чтоб вот в таком примерно раскладе действий ошибитсо: врубил комп, зашел в биос, оставил без изменения частоту в 133 Мгц, выставил множитель в 14, засэйвил настройки, презагрузил..? Про вольтаж не надо.. Ибо с частотой в 200 и множителем 8 и при полутора работает.. Причем лайбочка у мну не зря Low Level... Вот ответь на вопрос хотя б про руки? Раз уж не можешь толково объяснить ( вообще чего тогда затевался? ) почему с шиной в 200 всё нормуль, а при 133 облом?? Про процессор сызнова не надо.. Ибо офф и ибо ты не в теме....
При разгоне памяти необходимо поднимать напряжение на uncore, возможно из-за того что когда память выходит на частоту в 1800 не хватает пропускной способности uncore и необходимо поднять его множитель и из-за этого его напряжение. Возможно поэтому при 200 bclk когда uncore разогнан как бы память заводится на 1600-1800 у тебя.
Ты пойми, то что мамка не работает у тебя с 14-м множителем это ее особенность и это нормально, это выведено из опыта юзанья таких железяк и о чем тебе было сказано ранее. И так же не секрет то, что после bclk 150 6-ой множитель памяти оказывается менее стабильным, и это не значит то что 6-ой множитель есть, а он не работает и это типо брак, ЭТО ОСОБЕННОСТЬ.
а загляника в мой профиль :gun: :gun: :gun:
Тебе надо фиксировать bclk 133, тайминги памяти, ее напряжение, и частоту (через множитель).
Тайминги попробуй 9-9-9-24, частоту 1862, напряжение на памяти согласно спецификации для 1800 мгц
И множитель uncore 26 если такойвой есть, частота uncore должна быть около 3458.
PS на будущее: воздержись от такого рода выражений в мой адрес
теоретик? Мля...
ты мягко говоря сильно заблуждаешься ... и дерзить тебе не стоит.
PPS тебе уже давно и не раз написали как получить то что тебе надо и как это достичь наиболее простым путем, но ты упорно идешь тернистой дорогой, и раз пришел сюда за советом слушай и делай так как тебе советуют, в противном случае гугли и кури факи и не трать впустую наше время.
ддр-3 616мгц 8-8-8-22-1Т 1.55вт
ддр-3 766мгц 8-8-8-22-1Т 1.55вт
разницы в тестах никакой нет, почему так?
если есть, то копеечные..
AthlonII x3 440 -> PhenomII x4 B40 (без L3):IceHammer 4300B,MSI 770-G45 bios v10,DDR3 Hynix 1Gbx2,WD320Gb,Palit GTS250 1Gb,ATX Foxconn TLA-397 450W
CHiCHo писал(а):
Фигасе резалты. У меня запись при анкор 3200 - 14400. Или это особенность С0? Можешь скрин CPU tweakera скинуть?
это очень кислый резуультат у меня на 1600 21+ можно выжать
на 2100 можно до 25к копирование и до 23 к чтение
Блин, хрень какая-то с этой памятью( оставил на ночь крутится прайм v2.63 с настройками 7-8-7-20-72-1, 1.55в Напруга на qpi была 1.35в.
Утром всё нормально было, сохранил настройки в профиль, выключил.
Прихожу, включаю и ловлю бсод в браузере с х124 ошибкой. Перезагружаюсь, пробую прайм запустить, тут же вылетает в бсод. Понятное дело подозрения сразу на память упали...напряжение поменял(1.6, 1.66), тайминги попробовал настроить, не помогло, всё равно бсодит. Вообщем после перебора практически всех настроек в биосе, выявил, что для стабильной работы надо понизить напряжение на qpi до 1.25( на 1.4 при чём вообще не старутет)...теперь вот думаю, что за фигня :(
P.S: Маркировка 9905403-142.A00LF
Фото: 273
Kapitalist
А мониторинг что говорит? Так и есть - 1,25? Может, с кулером чего? Крепление слетело, перегрев анкор части?..
Тем более такие высокие резалты странно выглядят на фоне:
Тайминги у мну более зажаты, а резалт таков:
Это анкор 3200. При анкоре 3600 (сейчас такой) вот:
Запись зависит только от частоты анкора, задержки памяти не вляют. Память моя по-моему асемблед в США, а не Чайна... Но не суть.
Кстати, 2D перфоманс бустер или как его там включен в биос?
AZZOT
1156 мальца по-другому и побыстрее, опять же от проца зависит. Покажи 1600-8-8-8, где запись более 18 гиг...
CHiCHo
Не, с кулером всё норм, когда сегодня планку доставал маркировку посмотреть, кулер тоже проверил(да в принципе, что с ним могло случиться, с 3гб корсарами всё отлично было).Да, мониторинг всё как есть показывает. Единственное ещё мультиметром осталось померять, но уверен, что там всё хорошо.
Тайминги попробовал поджать. Пока стабильно всё с этими напругами:
анкор 3600, но тут хз, пока не могу утверждать полную стабильность. Напруги те же, что и при 3200:
Вообщем не знаю, может и контролёр у процика( а он всё же 1.5 года работает в разогнаном состоянии) так обрадовался 6гб памяти :-)
Фото: 273
Kapitalist
Везуха, у меня проц 3600 на анкоре только при 1,395 держит (как там на самом деле - не знаю, не мониторится :( )Проц тебе зверь попался. ТТТ
Таки ж почему так много гиг в эвересте? :insane:
D0 в системе никогда не жил? Если жил, что там было?
А 2D performance booster включен?
CHiCHo писал(а):
ZZOT1156 мальца по-другому и побыстрее, опять же от проца зависит. Покажи 1600-8-8-8, где запись более 18 гиг...
дай мне проц который 4,5 берет....
Kapitalist CHiCHo Да, с HT разные резалты выходят! А и смотрю с HT падает производительность кэша 3 уровня....
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
2 x TakeMS 2 GB DDR3 1600 MHz (TMS2GB364D081-169KE) 666 9-9-9-24-33@1.5V, 800 9-9-9-24-33-2T@1.65V. Чипы TakeMS
6-8-6-17-26/1T 1600Mhz 1.65V
7-9-7-19-30/1T 1800Mhz 1.75V
Unganged mode, NB=HT=2700MHz
Греется не очень сильно, несмотря на отсутствие радиаторов.
