Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 28 из 122 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Оф.Сайте в списке поддерживаемой памяти для моей матери ЕЁ нет.
Будет ли работать?
Звучит как ещё один вопрос для FAQ-а :)
Да на 99% или можно ещё сказать так: скорее да чем нет... (Особенно для памяти 1333МГц) Поймите производитель не в состоянии протестировать все модули памяти со всеми своими материнскими платами :-)
Сегодня - это уже вчерашний день!
Crosshair IV Formula, сайта производителя можно скачать пдф поддерживаемых планок,но там только 2133 и 2000 модули(а их достать в Ростове оч сложно и стоят они за облачно),а кто где можно узнать поддерживаемые 1600 модули?Вопрос снят полный список есть в документации платы.
Фото: 3
Макс1989 писал(а):
Память выбираю между Team и OCZ
Лучше Team.
Макс1989 писал(а):
памяти нужно 4 Гб (2x2). Вопрос: память с какой частотой взять? Разгон планирую.
Ну такую память (Team) брать 1333MHz - можно забыть о разгоне... может и не погнаться...
1600MHz - на мой взгляд слишком много переплачивать приходится...
18000MHz - очень вероятно что и не заработает на такой частоте на данной связке, но можно смело ставить под будущий апгрейд, т.к. на бульдозерах и им подобным обещают поддержку 1866MHz памяти.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Остается тогда, только 1066?
Phenom II X4 В35: Gigabyte GA-890GPA-UD3H: 2*2Gb Crucial DDR3(1600): Radeon HD 7850 2Gb : Seasonic 760W
Фото: 3
Вы меня не правильно поняли, ну или я не так выразился! Я имел в виду что если брать 1333MHz память то вполне вероятно что она плохо погонится(здеcь имеется в виду память от Team и OCZ), но такой памяти вполне достаточно на сегодняшний день.
1600MHz - в большинстве случаев на 955 и 965 работает, при условии что мат. плата позволяет и не 4 планки стоят.. Но стоит она дороговато относительно 1333MHz.
1800MHz - вполне может быть что память на такой частоте не заработает, но стоит она в большинстве случаев не намного дороже 1600MHz. И если она на 1800MHz не заработает, то её надо будет использовать на 1600MHz. Но тут есть один плюс: т.к. АМД обещает что её новые процессоры (бульдозер, ллано и т.п.) будут поддерживать 1866MHz память, то в будущем при переезде на новый процессор не придётся менять память.
P.S. 1066 в принципе брать смысла нет. Если вдруг вас окончательно запутал, не стесняйтесь спрашивайте.
Какого производителя взять под разгон до 1600-1800мг - hunix, kingston или samsung. Охлаждение им нужно или и так сойдет.
Фото: 3
Большего всего вероятность что самсунг до такой частоты погонится, если Ельпида удачная попадётся то и кингстон возьмёт. по охлаждению тут от напряжения зависит... если до 1.6В, то можно и без охлаждения обойтись, а если выше то лучше поставить радиаторы, хотя.они лишними не будут ни когда ;) .
приобрел себе Samsung M378B5673FH0-CH9 по рекомендации (_Alexis_), что сказать, без проблем завелись 7-7-7-21 1Т при 1.5В на 1333 мгц. без проблем запустилась на 1600 мгц на 9, ниже не пробовал пока что, т.к. времени не было.
Добавлено спустя 10 часов 1 секунду:
скромный разгон памяти
http://s53...radikal.ru/i140/1007/2a/f9754b6022fb.gif
не подскажите почитать трактат о подборе субтаймингов?
Фото: 5
sonneque
А самое большее на сколько память разогналась стабильно? какие тайминги?
на 1800 не завелась, хотя я там ставил cl9, может с 10 и завелась бы, если это ограничил уже не процессор, а делителя для установки между 1450 и 1800 к сожалению нету(
Купил память Kingston KVR1333D3N9/2G , она низкопрофильная. Стоит абсолютно такая же планка, только обычная. В чем отличие между низкопрофильной и обычной?
Новая планка работает отлично(в 2ух канальном режиме), разгон до 1532мгц, в linx все стабильно, да и в игрушках тоже...
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
Apple iPhone 17 Pro Max 2Tb
В том, что она низкопрофильная :-)
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Фото: 3
Да особо никаких отличий кроме высоты модуля, ну может чипы другие по маркировке будут и всё...
Фото: 17
sonneque писал(а):
на 1800 не завелась
как повезет.
шиной гоните
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
(_Alexis_) маркировка одна и та же, вообщем спасибо)
AMD Ryzen 7 5700x3d
в связи с ужасной жарой решил скинуть разгон процессора, вот что получилось с памятью, как думаете можно ли выжать еще что нибудь?
http://s39..radikal.ru/i084/1007/b2/401eb6294d41.gif
Фото: 3
[off]Возможно... нужно пробывать, сначала частоту поднимать до макс. стабильной, потом искать мин. стабильные тайминги.
Добрый день, что посоветуете взять из
http://www.ulmart.ru/goods/154479/
http://www.ulmart.ru/goods/178077/
http://www.ulmart.ru/goods/159081/
http://www.ulmart.ru/goods/162401/
разгон будет. так же можно другие варианты из этого прайса в ту же цену.
Фото: 3
.Maviring писал(а):
Добрый день, что посоветуете взять.
1 кандидат: http://www.ulmart.ru/goods/162401/?head=1 (больше всего шансов на разгон...)
2 кандидат: http://www.ulmart.ru/goods/178077/?head=1
3 кандидат: http://www.ulmart.ru/goods/159081/?head=1 (тут всё зависит от того на каких чипах...)
А вот по Patriot как-то нехорошо последнее время отзываются...
(_Alexis_)если кингстон, то какие чипы желательно?
а в отзывах о патриоте написано что попадаются даже микроны...
