Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 273 из 451 • <  1 ... 270  271  272  273  274  275  276 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Leo_99 писал(а):
ты бы лучше подумал, что б/п Chieftec A135 APS-650C тихий ли на самом деле... или шумный ))) умник )))
Я не интересуюсь тем, что и так понятно:
"В качестве вентилятора системы охлаждения используется Globe Fan RL4Z S1352512H размером 135 мм, основанный на подшипнике скольжения. Точно такой же вентилятор мы встречали у модели CHIEFTEC APS-550S и CHIEFTEC APS-700C. Максимальная скорость вращения этого вентилятора по спецификации составляет 1500 об/мин, которая соответствует максимальному воздушному потоку 112 CFM и уровню шума в 31,7 дБ. Для того чтобы уменьшить уровень шума, в блоке питания CHIEFTEC APS-650C реализована схема управления скоростью вращения в зависимости от нагрева.
Благодаря действию системы управления вентилятором блок питания CHIEFTEC APS-650C вплоть до нагрузки 300 Вт работает достаточно тихо. Уже при мощности 400 Вт вентилятор системы охлаждения работает на максимальных оборотах, но даже на этой скорости вращения его уровень шума можно охарактеризовать как ниже среднего. Если сравнивать CHIEFTEC APS-650C с другими подобными по классу и мощности источниками питания, то в их большинстве используются более производительные и шумные вентиляторы, что положительно выделяет решение CHIEFTEC.
С другой стороны не очень производительный вентилятор, который на максимуме имеет скорость вращения 1400 об/мин, все же не обеспечивает очень высокую эффективность охлаждения. Поэтому после двадцатиминутной работы на нагрузку 650 Вт элементы внутри блока питания CHIEFTEC APS-650C имеют хотя и допустимую, но достаточно высокую температуру. И если сравнивать с похожими более шумными источниками питания, то заметен больший нагрев внутренних компонентов.
Блок питания CHIEFTEC APS-650C имеет достаточно высокий КПД в соответствии со стандартами 80 PLUS и достаточно тихую систему охлаждения, которая до нагрузки в 300 Вт работает действительно очень тихо."
Добавлю что до 300 Вт вентялтор делает 675-800 об.
Информация по моему исчерпывающая.
Фото: 10
Народ давайте по теме :rtfm:
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Leo_99 писал(а):
в железе разбираюсь на уровне - "знаю" что оно бывает разное, и каждый толкает свое. Крестянину трудно разобраться.
Но кое в чем все таки можно.
Выбирая память следует определится с основными параметрами контролера памяти в вашей системе.
Для платформы LGA1155, на мат. плате с набором логики Intel Z77 характерно, что
стабильность работы при достижении высоких частот памяти можно добиться изменением всего двух напряжений. Напряжения VDDQ, которое подаётся непосредственно на модули. Но его, не рекомендуется поднимать выше 1.65 В во избежание повреждения или деградации процессора. И напряжения VCCSA, отвечающего за питание системного агента и контроллера памяти. Эта величина имеет номинальное значение 0.925 В, и его небольшое превышение улучшает стабильность в режимах с высокой частотой DDR3".
Осмыслив это я пришел к твердому выводу, что достаточно глупо собирать нечто целостное из частей имеющих разные рабочие диапозоны. То есть память с номинальным рабочим напряжением 1.65 v. я в пару к i7-3770 брать не буду. Буду искать только на 1.5 v., что значительно сужает круг претендентов на покупку.
А дальше просто ищем datasheet на заинтересовавшую нас память, переводить в них что либо нет ни какой практической необходимости. Цифры с литерами скажут все, что надо.
Например в датшите на Samsung M378B1G73BH0 видим
1.3 - Added Module line up (4GB NON ECC UDIMM) May. 2012
- Added IDD(1866Mbps) values
что значит, что мае 2012 в линейку добавлен модуль на 4GB, и что добавленна поддержка 1866Mbps
M378B1G73BH0-CF8/H9/K0/MA 8GB 1Gx64 512Mx8(K4B4G0846B-HC##)*16 2 30mm - основные характеристики, в том числе и высота 30мм - встанет практически под любой кулер.
чуть далее в таблице смотрим
Speed
DDR3-1333 (9-9-9), DDR3-1600 (11-11-11) DDR3-1866 (13-13-13)
• JEDEC standard 1.5V ± 0.075V Power Supply
•VDDQ = 1.5V ± 0.075V
Вывод: 1866 обеспеченно без всякого разгона. Что еще надо "крестьянину" ? Ах да, посмотреть репутацию призводителя и уж если сильно интересно статистику разгонов. Ну тут к бабуше не ходи с запасом 0.15 v. на сколько то погониться, хотя практический смысл на мой взгляд гнать выше 2133 далеко не однозначен.
В общем, вот так вкратце, я для себя лично определялся с выбором памяти. Единственное, что посоветую таким же не сведующим как я - это пытаться узнать побольше самому, а нек полагаться на готовое решение, каким бы здравым оно не было на первый взгляд.
Добавлено спустя 52 минуты 15 секунд:
M378B5173BH0-CH9/K0/MA 4GB 512Mx64 512Mx8(K4B4G0846B-HC##)*8 1 30mm
Только никто не обещает при этом напряжении частоту выше 1333....
Arghangel писал(а):
Вот и надо мне узнать о совместимости разных производителей.
они в большинстве случаев совмещаются,
но в разгоне работать будут как по свойствам худших планок из общего набора.
оно того стоит разве ? ...в смысле совмещение.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
"В качестве вентилятора системы охлаждения используется ....Информация по моему исчерпывающая.
ну и что , что "используется вентилятор хххх" ? всё относительно...есть блоки на 500 об. работающие, есть на 700 и т.д. есть много всяких блоков, хороший набор отзывов здесь, http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12561
я бы не сильно придавал значение каким-то обзорам, иногда пишут ерунду. тихий шум и очень тихий шум две большие разницы - а конкретные отзывы всегда лучше.
так вот ссылки, которые тебя замучили, именно так и работают +0.06, то есть запас ещё впереди,
а то что ты там когда-то навыбирал просят +0.15 по-умолчанию, то есть где-то на пределе.
и тогда чем же тебя готовые ссылки-то замучали ? ))) сам себе противоречишь и выбираешь то что по ссылкам давно выбрано и испробовано вдоль и поперёк.
Speed
не соответствует действительности, тайминги на один-два порядка лучше.
такие тайминги потребуются/написаны наверное для очень крайнего варианта установки простых мат. плат "за 3 рубля".
о чём вообще речь ? ....1866 (13-13-13), если 2400 работает 10-10-12 на средней плате с питанием по формуле (8-Phase CPU/ 4-Phase iGPU/ 1-DRAM)
Добавлено спустя 18 минут 31 секунду:
Skeptik писал(а):
JEDEC standard 1.5V ± 0.075V Power Supply....Только никто не обещает при этом напряжении частоту выше 1333....
ну и что, если не обещают ? ...я на примере подтверждаю (и ещё куча примеров в этой ветке), 4х4 +0.06v. =2400 10-10-12 вместо 1333
UriUr писал(а):
M378B1G73BH0-CH9
Под года работает 32GB = 4 * 8GB Samsung M378B1G73BH0-CH9 1333 @ 1866 9-10-10-24 1T 1.5B 8 гиговые плашки. #9866064
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
При чем здесь "обещают", если частота 1866 является одним из рабочих режимов этого модуля. Если система в целом способна работать на этой частоте то какие вопросы то.
А вот относительно 2 ГБ плашек этой серии выпущенных до мая 2012 года вам таких гарантий никто не даст, так как частота 1866 отсутствует в списке поддерживаемых режимов, там максимум 1600.
Добавлено спустя 16 минут 32 секунды:
Да ни о чем, эти тайминги указаны в датшите, как некая "минимальная" гарантия работоспособности. (при частоте 2400 задранные тайминги вообще практически не сказываются на производительности в целом)
Просто то, что дальше начинается простое везение.
При том, что если планка не заведется на 1866 при 1.5 V - это не будет поводом для гарантийной замены.
это кто придумал такую глупость ...
- могу снова ссылку дать.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
при имеющемся количестве примеров, правильнее говорить - положительная статистика )))
Для того, чтобы это было статистикой - примеров должно быть где-нибудь эдак на пару-тройку порядков больше. При отсутствии неудачных примеров.
[/quote]При том, что если планка не заведется на 1866 при 1.5 V - это не будет поводом для гарантийной замены.[/quote]
Еще раз замечу, если мы говорим о системе Ivy Bridge (LGA1155) на чипсете Z77 то память можно разогнать до DDR3-2667, поэтому если производитель указывает рабочий режим 1866 (13-13-13), то она будет в этой системе работать, при чем саму память вы вообще-то даже не разгоняете а лишь изменяете тайминги. Насчет других процессоров и чипсетов сказать ничего не могу, пляшите от печки, то есть от контроллера памяти.
Например в документации на Sabertooth Z77 прописанно 4хDIMM, Max 32 GB 1866/1600/1333/1066 MHz.,
а в модуле памяти M378B5173BH0-CH9/K0/MA 4GB, где:
H9 667MHz/1333Mbps@CL9 9-9-9
K0 800MHz/1600Mbps@CL11 11-11-11
MA 933MHz/1866Mbps@CL13 13-13-13
Поэтому если у вас память не заработала на MA 933MHz/1866Mbps@CL13 13-13-13 то косяк может быть и в мат.плате.
Везение же для LGA1155 начинается при покупке модуля с номинальным напряжением 1.65 v. Вот тут точно никакой гарантии - стартанет ли сразу, или напряжение придется еще выше ручками поднимать, а может и вообще ничего не поможет.
А вообще - делайте как я, курите мануал и многие вопросы отпадут сами.
Skeptik
весь профильный интернет завален примерами, то есть статистикой положительной.
Еще раз: "примеры" - это не "статистика".
Статистика появится только тогда, когда будет посчитано колво положительных и отрицательных примеров, и их суммарное колво выразится хотя бы четырехзначной цифрой.
Лично держал в руках экземпляр 3770K, который не завелся на 1866 по памяти. Замена экзепляра процессора (мать и память остались теми же) позволила запустить память на ее штатных 2400.
Ну и причем здесь память???
UriUr, при том, что она входит как составная часть в систему, в которой 1866 может не оказаться штатной частотой для всех компонентов.
есть ли смысл брать самсунг 1600 вместо 1333 если я ничего разгонять не собираюсь?
zonex79x, если по той жк цене, то есть.
ой, ладно буквоедство разводить если заняться нечем, или поищите отрицательные примеры,
даже обсуждать не хочу - потому что их или не будет, или будут странные единичные случаи. 2133 это как минимум.
монибэк в день покупки в условиях текущей конкуренции продавцов железа совсем не проблема, риск приближен к нулю так близко, что даже думать не о чем, тупо взять и попробовать.
А мне-то они зачем? Я про "статистику" не говорил....
Skeptik
мне тоже они (те примеры) не зачем, меня всё устраивает
