Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 29 из 77<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 77  >
$ VIBE $
у тебя на стандартной напруге и частоте работает?
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Djafar
Я то свою продам,надеюсь не за плохую цену,и примерно 2к добавлю.
aka_GK
Нет,ей 1800 и 1.9в не позубам,на 1800мхз она у меня вообще не запускалась,даже напряжение пробовал 1.98 ставить.
ну тогда надо было сразу по гарантии сдавать раз не работает на штатной.
я так понимаю это OCZ у тебя, обдув активный не пробовал поставить?
aka_GK
Не пробовал,но думаю вентиль на 25 см в боковой крышке будет достаточно.
В гарантии без проблем поменяют?
Кто нибудь знает,на мою память в никсе сколько гарантии дают?
моя OCZ пока я не купил для нее кулер типа OCZ XTC на стандартной 1600 отказывалась стабильно работать.
если докажешь что не работает на штатной.
гадалки в отпуске, найди на сайте и посмотри :spy:
*Cofradia Intel*
$ VIBE $
так еще можно :-)
точную модель скинь
Извините,забыл :-)
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 76132.html
А корсары мне подойдут,если их ставить? А то там написано,что для и5 и и7 они идут.
Помогите с разгоном оперативки, пожалуйста. Никогда у меня путного ничего не выходило, а с ДДР3 впервые столкнулся.
Имеются: две плашки по 2гб Samsung DDR3 1333 DIMM 2Gb.
Перед разгоном я: понизил множитель проца, HT, CPU-NB, поднял напругу памяти до 1.65v. Повысил тайминги до 10-10-10-28.
И начал гнать. HT ref. Clock на 220, память, соответственно, 734мгц. 10 минут в прайме - полет нормальный.
Потом сразу задрал частоту памяти до 800мгц (начитавшись что она берет в легкую 850 и выше) - тут же комп мертво завис. Что можно поковырять ?
*Cofradia Intel*
Analog
ни спешно поднимай частоту памяти вместе с шиной проца, подними напругу на контроллер памяти проца, а так вообще в теме про АМД пишут, что процы степпинга С2 работают нестабильно с памятью частота которой выше 1333мгц
Ну дак стоит заморачиваться с памятью?
$ VIBE $
Я считаю это пустой тратой денег)
добрый вечер! столкнулся с прблемой разгона памяти... конфа Gigabyte GA-MA785GT-UD3H (f5a)
DualCore AMD Athlon II X2 240
OCZ DDR3 PC3-8500 Gold Edition(OCZ3G10662GK)
при повышении хотя бы до 1333 мгц система запускается,но N&M выдает ошибку на порверке памяти... и вообще все мониторинговые программы определяют ее как OCZ XTC Platinum OCZ3P16001G... на форумах нашел инфу,где указано отключить все режимы проверки,там где тайминги,поднять напряжение до 2-2.1в. после этих манипуляций память разогналась(не могу это таковым назвать,стабильности нет никакой)(память начала разгоняться только после обновления биоса) до 1800 мгц,причем не грелась,начал понижать частоту NB до минимума 1500 дошел,не помогло,ht был тоже 1500,а проц около 3.7,температура в норме 40-45 в тестах нм,мат плата макс 50... профи,что скажете по этому поводу???
Статус: В сети
aresqqq Ну для начала, какие номинальные тайминги и напряжение. На 1333mhz какие ставил тайминги и напряжение.
Напряжение 2.0-2.1v для DDR3 очень высокая, и на таком напряжение память проживёт от силы пару месяцев.
Потом в проце AthlonII X2 240 встроенный КП и от него многое зависит в работе памяти, И 1800mhz для памяти имхо это очень высокая частота, КП проца сложно с ней справится. На 1600Mhz система стабильна?
Нет предела совершенству.
тайминги были 777-20 напруга 1.8
на 1333 999-24 1.6в не на 1600 не на 1333 не стабильна... может с таймингами не то??? какие можно поставить??? может ли влиять на разгон отсутствие видеокарты???
Статус: В сети
aresqqq Если работает встроенная видяха, то в принципе запросто может влиять. Для 1333 999 24 1.6 должна система быть стабильной.
Попробуй отключить в биосе CnQ и C1E. Если система будет не стабильной, попробуй на cpu-nb поднять напряжение до 1.25-1.3v.
<TopUpdate>, вроде добился стабильной работы, шина 300,проц 3600,северник 2400,НТ 2000,память 1599(8-9-9-27-1Т) при напуге 1.85... добился тупо поднятием напруги на цпу NB вид на 025
температуоа внорме
здраствуйте, хотел с Вами посоветоваться. Хочу прикупить себе модуль памяти DDR3 1333 2gb. Интересует производитель, просто совсем не разбираюсь в данном вопросе, посоветуйте, что получше и чего совсем брать не стоит.
Заранее спс.
Gigabyte GA-Z87X-OC
Corei5-4670K: 4,5@1.25
ASUS STRIX GTX 980
Crucial Ballistix Elite 2x4GB:2133, 9-9-9-27
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
бери Samsung и не дорого и гонятся не плохо.
Team Russia Bencher
Ясно, спс за подсказку
Gigabyte GA-Z87X-OC
ASUS STRIX GTX 980
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
объясните про разницу памяти samsung M378B5673EH1-CH9 и M378B5673FH0-CH9
Вот информация с оффсайта:
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/partnumberSearch.do?webpartnum=m378b5673&cdnpartnum=&ppmi=PartnoSearch
Я сам не понимаю.
В магазине мне поставили 2 модуля M378B5673EH1-CH9 и один M378B5673FH0-CH9. Надо ли их менять чтобы были одинаковые, или можно оставить.
