В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Рига, Латвия
Здравствуйте. У меня есть два комплекта памяти кингкстон по два гига, цл 9 1600 мгц. Проц амд феном 2 945, четырёх ядерный. Так вот вопрос: почему у меня такие низкие показатели в тесте эевереста(чтение 8700, запись 6600, копирование 10600, задержка 50.8)? Дело в процессоре? Или в том, что памят работает в двухканальном режиме, а следовало бы в 3х?
не доверяю я этим фоткам... там Elpida BASE вроде.
.Maviring писал(а):
если кингстон будет на Elpid'овских чипах, лучше его взять или тот же самсунг?
Elpida тоже не всегда гонится... так что тут вопрос спорный... если на 100% знать что берешь (какие чипы) и что оно погонится, то да лучше брать, а если нет то наверное лучше SEC. Хотя скажу так: К чему душа больше лежит то и надо брать.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Дело в Контроллере Памяти, а точнее в том что он не разогнан. Разгоняйте до 2600MHz и результаты будут выше... P.S. больше 12000MB/s получить на АМД практически не возможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: Стерлитамак
самый максимум стабильности на с моим железом, ставил и CL10 и CL11, не смог завести свыше 1800 никак, память заводилась и с > 1740, но не проходила тесты, видно это уже ограничивает проц, повышение напряжения на CPU NB до 1,2 В результаты не улучшало, задержка была и меньше, самый минимум получил 39,6
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2009 Откуда: 134340 Pluto Фото: 3
.Maviring писал(а):
Elpidatwn J1108BDBG это плохо? хотел взять самсунг, но их была 1 плашка. решил что значит нада кингстоны.
(_Alexis_) писал(а):
я с эльпидой не особо "дружу".
Про BDBG вообще ничего не слышал...
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Мне кажется что мат. плата не даёт больше... А напряжение какое на памяти? P.S. у меня при 1800+MHz памяти КП меньше чем на 1.35 не стартует...
напряжение 1.6В, может и при 1.5В будет работать, я просто не снижал а сразу выставил 1.6 , щас попробую раскочегарить при 1.35
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 28 секунд: раскочегарил северник при напруге 1.275В, все таки выше вчерашнего предела не смог запустить, частоту памяти пришлось снизить, на CL8 упорно не хочет запускаться, вот что получилось
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2007 Откуда: Пятигорск
Посоветуйте 4 гига хорошей памяти (2х2кит) отсюда http://www.nix.ru/price/memory_modules_all.html Платформа - ASUS Crosshair IV Formula Процессор - 965-й BE Бюджет - до 5000. Можно дешевле.
_________________ Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
а такое напряжение не опасно для памяти? чтобы выставить его и оставить 24/7
Добавлено спустя 36 минут 35 секунд: Повысил до NB CPU 1.35, Vmem до 1.7В, не смог выжать ни более низких тамингов, ни более 1740 стабильной частоты, частота северника как-то влияет на разгон памяти? быть может если снизить частоту NB, то улучшится разгон памяти (понимаю что бред, но все же )
Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: нет, ничего не изменилось, упорно стоит на отметке 1740 мгц, похоже действительно разгон уперся в возможность мат. платы, хотя в спецификации и указано "Память DDR3 1866+ МГц с поддержкой двухканального режима", но на коробке и в паспорте сказано, что в режиме разгона
(_Alexis_), спасибо за подсказку, а не смущает, что в прайсе написано " Комплект из 2х модулей памяти для использования с процессорами Core i7 ", а у меня будет AMD? Для них же память разная судя по рекомендациям с сайта производителя.
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: А вот что про нее написано на официальном сайте Кингстон: "модели с суффиксом "X" поддерживают технологию XMP и предназначены для систем на базе процессоров Intel Core i5 серии 7xx и Core i7 серии 8xxx"
Мб мат.плата, а мб. память...
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Под АМД память есть только у G.Skill и OCZ. Остальная или нейтральная или под Интел. XMP - это профили под Интел. В принципе На Deneb в ручную придётся ставить выше 1333 в любом случае. Я вот по Кингстону за разгон ничего не скажу... смотрите сами - юзать вам, можете взять две планки Кингмакса или самсунга...
Тогда получается, уж лучше действительно взять 2 "нейтральных", чем пихать память заточенную под Интел.
