Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 29 из 67 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 67  >
Kostya Musienko, прости - ничего не понял. При чем тут Silicon? Зачем странные тайминги? Почему просто не поставить 1600 и штатные тайминги?
Skeptik дак она штатных не стартует и это максимально что из нее можно выжать
Kostya Musienko
Если она стартует при 1400 и CL8 - то 1600 и CL9 она держит гарантированно (посчитай время для того и другого варианта).
Боюсь, что тут что-то либо с системной платой, либо с процессором.
Skeptik а как это проверить?
Kostya Musienko
Часом, оно не одновременно с Silicon стоит?
Skeptik нет одна планка стоит от kingston в 3-ем черном слоте
Kostya Musienko
Ну тогда я проверку начал бы с чтения книжки по плате, в частности, страницы 2-5.
И снял бы разгон с процессора.
Skeptik в общем работает только в трех слотах в втором синем где она должна стоять не пашет походу дело в матери
А с какого перепугу ей там стоять? Я же не напрасно намекнул на доку...
Skeptik но ведь же написано в инструкции что рекомендовано одну планку ставить во второй синий слот
Да ну?
Что-то на странице 2-5 я такого не заметил...
Skeptik не знаю у меня написано recommended memory config dimm a2 single chanel нарисовано что надо ставить во второй слот если одна планка
Не поленись, сходи на сайт и возьми официальную инструкцию...
Skeptik в общем не работают два первых слота памяти остальные два нормально пашет в чем причина в матери или в оперативе что-то не так
Подскажите по "одному" вопросу!
Собрал комп вчера, не хватает только жесткого.
Конфиг такой: Мать: Asus P8Z77-V, проц: i5-3570k, память :KHX1600C9D3K2/8G(X).
При первом запуске обновил биос на последний. Автоматом получилось поставить память на 1800. Дальше в режиме авто уже не запускается.
Вопрос: Разгон памяти зависит от проца? Разогнан он или нет? И могу ли я полноценно разогнать память и проц, не устанавливая операционку? Чисто в биосе.
Хотелось бы разогнать память до 2133 при стандартных 1.65. Буду рад советам по теме.
_________________________________________
i5-3570K, Asus P8Z77-V, KHX1600C9D3K2/8G(X)
Сколько же всего у тебя слотов-то? :-)
И хватит...
Как думаешь, если бы память стабильно работала на 2133 - ее бы продавали вдвое дешевле, как 1600?
Skeptik стоит четыре, ставил в первый слот как положено но память мать не видит решил проверить все слоты но почему то два первых не видит остальные два все работает
в биосе стоит все на дефолте
Работает она на 2133. http://www.*********/operativnaya-pamy ... le-razgona
Конечно, бывает, что повезет - но такая работа не гарантируется производителем.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
То есть - в 15:32 она работала в трех слотах, а в 22:20 - уже первые два не работают?
Тогда - боюсь, что ты убил слоты...
Буду пробовать) Так вопрос: Проц обязательно разгонять до того, как буду разгонять память?
