Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2010 Откуда: Тольятти
Если исходить из того, что у меня АМД на АМ3, в какую сторону больше склонятся. Наибольшей частоты оперативной памяти или более маленьких таймингов? Понятное дело, что в идеале надо искать оппытным путём "золотую середину". Скажем в SuperPi, что даст больший прирост производительности?
При 1600 частоте удалось запустить на таймингах 7-8-7-15-33 (при вольтаже 1,525в) При 1800 частоте особо не эксперементировал, поэтому поставил как рекомендует производитель 9-9-9-27-33. Подскажите пожалуйста правильно ли я разгоняю, правильно ли ставить значения таймингов слишком низкие (про них ничего не пишут в описании. Я например о параметре Т1) #77
_________________ MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
MikeRussia проясни ситуацию... Лучше высокая частота памяти или низкие тайминги но на частоте низкой? На пример частота 2000 на памяти с таймингами 9-10-9-25 1т или 1600 с таймингами на пример 8-8-8-25 1т....Что лучше будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Самара
Ребят посоветуйте пожалуйста. Имею Память DIMM DDR3 2048MB PC14400 1800MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1800C9D3/2G] Retail При 1,7в на памяти, 1800Мгц работает отлично на таймингах 9-9-9-27-1Т-33 Проходит все тесты отлично (Memtest86+, prime95, LinX) Греется проц до 53 градусов (в прайме). Иногда поднимается до 64 при самой адской нагрузке (в линксе) Процессор AMD Phenom II X4 970, при 1,4в. 225*16,5 (3712Мгц всего). Остальные вольтажи не менял. Коэффициенты 10 (т.е. шины северного и вторая 2250Мгц)
Так вот собственно вопрос. Раз в час примерно тупо вышибает в BSOD. Не могу понять где собака порылась. То ли проц гонит, то ли память. У кого есть опыт в разгоне процессоров посоветуете может? Повышать какие напряжения нужно при таких вот параметрах?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2009 Откуда: Москва Фото: 23
Майор КГБ ясно. Пойду повышу тайминги и увеличу частоту. 9-9-9-24 тоже тогда попробую.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: Ну вот так вот прошло. Еще не факт конечно, но пока сойдет, тесты как обычно играми проведу.
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд: Не так в BSOD слетело. Выставил 10-10-10-25. Какие вообще параметры из этих 4 следует повышать при неудачном разгоне? А то как-то все на 1 повышать имхо перебор)
_________________ Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var... DCS player =3
Майор КГБ не проц то давно робит еще уже как.. ну примерно месяц и все ок. А напряг чего? Процессора или DDR? Процу мне кажется и так уже хватает и без этого....
Ну при таких частотах я думаю нужно повышать CPU NB ну и само собой напряжение на памяти. Посмотрите характеристики памяти и какое ей нужно напряжение при работе на таких частотах. Я лично пока эксперементирую, не могу победить своё желание разогнать еще Шину выше 250 поднимать не получается, и проц уперся в 3625Мгц, ставлю коэффициент выше если, то при тестах получаю BSOD. Повышаю напряжение на ядро - работает отлично, но греется.
Майор КГБ не процу я и так уже сильно повысил. Думаю не стоит, ибо он уже и сейчас греется сильно. Пока повысил на памяти напряжение, посмотрю что будет при 9-9-9-24.
