Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 618 • Страница 30 из 31 • <  1 ... 27  28  29  30  31  >
Просьба к форумчанам подсказать. Есть ли способ по инету определить Samsung'и BH0-CK0 / BH0-CH9? Или все таки нужно подъезжать и смотреть маркировку у продавцов?
Ответил в л.с
ONV и мне подскажите такой способ...
Материнская плата: Gigabyte GA-EX58-UD3R Rev: 1.0 (плата поддерживает DDR3 2000+/1333/1066/800 MHz)
CPU: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz (проц официально поддерживает только 800 и 1066 Mhz DDR3)
Версия BIOS EX58-UD3R F11
Хотел заменить память на компьютере, купил 1 планку Kingston DDR3 4096MB PC10666 1333MHz (планок на 1066 в продаже нет), чтобы запустить на частоте 1066MHz. Остальные слоты памяти пустые.
В биосе частота определилась 1066MHz, тайминги памяти 7-7-7-20, напряжение 1,5 V.
В системе Windows 7 x64 SP1 при загрузке отрубаются все usb устройства, загрузка памяти на уровне 98-99%, определить объем памяти невозможно, система жутко тормозит. Системная диагностика памяти ошибок не нашла.
В системе Windows XP x64 отображаются только 3,5 Гигабайта из 4х на частоте 1066MHz.
Подскажите, какие тайминги и напряжение питания выставить? Или стоит разгонять процессор, если эта память не может адекватно работать на низкой частоте?
Заранее извиняюсь, если запостил вопрос не туда.
Scyth
Посоветую зайти на сайт Гигабайт (форум). Там вроде подобное обсуждалось, поищите. Или создайте тему. Биос кстати обновлялся? Возможно несовместимы модули памяти с материнкой? Тайминги соответствуют 1066, тем что прошиты в памяти?
Биос обновлен до последней доступной версии. Официальный поддерживаемый список памяти для моей материнки не очень большой, на сайте не обновлялся с 2010 года, я не нашел там модули на 4 Gb.
В моей предыдущем комменте неточность - вторая система на компе 32 разрядная Windows XP x86, т.е она определила всю доступную ей память. Единственная проблема с 64разрядной 7кой, которая почему-то не видит почти всю память и отрубает usb при работе с этим модулем. Нормальные тайминги для этой планки на частоте 1333 : 9-9-9-27
Scyth
У меня Gigabyte GA-EX58-UD3R Rev: 1.6. Память Самсунг 3шт по 4Гб. Все отлично.
Знающие люди,подскажите пожалуйста.
Хорошая ли память для разгона? http://kandalaksha.positronica.ru/ram/hynix-541740/
Хочу свою Corsair Vengeance LP, CML8GX3M2A1600C9 сменить,а то она выше 1600 ни как не хочет гнаться.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Всем привет! Подскажите пожалуйста какую ревизию лучше покупать? ОЗУ SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb <PC3-12800>. Собираюсь в перспективе разгонять её.
ASUS Sabertooth 990 FX/AMD Phenom II X4 965 C3/ASUS GTX560 Ti 2GB TOP/RAM 8GB Samsung DH0-CH9 1333 MHz/БП Chieftec APS-850C/Cooler Master Hyper 612S
Фото: 49
Всем привет!
Собираю систему на Z87. Сейчас на руках имеется 8 планок Samsung 4ГБ, PC3-12800.
Три из них M378B5273DHO-CKO на чипах BCKO и остальные пять M378B5273CHO-CKO на чипах HCKO. Надо оставить только 4. Подскажите как поступить:
1) оставить три DHO-CKO и четвертую CHO-CKO;
2) тоже самое что и в 1) только наоборот;
3) оставить по две штуки каждой и поставить попарно в разные каналы;
4) оставить 4 CHO-CKO;
5) попробовать достать еще 1 DHO-CKO (в случае, если она действительно лучше чем CHO-CKO);
6) пофиг они все одинаковые :D
Просто я уже реально запутался в этих маркировках и какие из них лучше в разгоне. Подскажите пожалуйста. Скоро заканчивается манибэк. Протестировать их к сожалению на данный момент не представляется возможным.
Проект "chromium": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=483039
Всем привет!
Собственно, встал вопрос об апгрейде моего маленького ПеКа. В данном случае апгрейдить собираюсь ОЗУ, ибо нынешние 4 Гб меня дико не устраивают. Решил взять наперёд и с запасом, но наткнулся на отсутствие какого-либо опыта в выборе ОЗУ. Нужна Ваша помощь. Вот сэт моего компа:
AMD FX-6200 3.8GHz~4.1GHz
Asus M5A97
GIGABYTE GeForce GTX 560
Chieftech 600W
DDR3 4GB
Пошарил по сайтам и вздумал взять 4х4Гб "Kingston DDR3-1600 4096MB PC3-12800 HyperX Black (KHX16C9B1B/4)". Вопрос в том, будет ли сие решение правильным или же взять 2х8 Гб?
Я правильно понимаю, что из Samsung лучше брать модули, вида: BH0-CH9? Есть разница СH9 или CK0?
Если память CB0-CK0, стоить покупать? Какие могут быть результаты?
Из Hynix. Какую маркировку лчше брать?
RostGl , уж вроде писАли.
СB0, односторонняя
Т.е на второй стороне чипов нет. Почему? Да потому, что меньше тех.процесс - соответственно нагрев итд
Ссылку смотри, ведь все расписано. Даже из каких по объему, набрана планка: http://www.samsung.com/global/business/ ... e?iaId=693
ONV
Спасибо.
Мой Samsung благополучно исчез из заказа магазина.
Осталась куча всякого Corsair, Kingston, Patriot и т.д.
Как узнать производителя чипов памяти по маркировке(названию) модуля?
Т.е например, как узнать какая производителя чипов памяти в KINGSTON VALUERAM KVR13N9S8/4 и т.д?
RostGl писал(а):
ONV
1. Отклеить радиатор, что наверное не реально и ненужно; искать тесты, в том числе здесь на оверах, в них пишут чьи чипы используются
2. Найти тесты или владельцев на форумах - по другому не знаю (ну может как вариант зайти на сайт KINGSTON ).
Приветствую, такая вот память: http://catalog.onliner.by/ncp/ncph9audr16ma8/ нормально будет в 2-х канальном режиме, если ее использовать на 1333 ?
Argentum72 самая обычная память, конечно будет работать.
BattleTag: Mefist0#2429
понятно, но все таки выбор для разлоченного 960Т, может из этого тогда лучше выбрать:
http://catalog.onliner.by/compare/hmt35 ... u6bfr8ch9/
не хочется замараиваться, да и особо денег лишних нет
Argentum72 да любую берите. Какая больше нравится.
посоветуйте память 4гб к уже установленной 4гб #77(ноут и5 3210м clevo w250egq/w270egq)
