Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: Обнинск
Являюсь обладателем Corsair XMS3 <TWIN3X2048-1600C7DHXIN>
Напряжение 1,9, и выше поднимать не советую. Стабильно работает на 1800 Мгц при 8-7-7-15 2Т.
Ничего выдающегося из себя планки не представляют, хотя за такие деньги (около 16000) можно было ожидать и большего чем +200 Мгц к номиналу.
На профильной мамке кроме как на вольтаж на севернике не реагирует ни на чё.
В принципе память не плохая...но надо было наверно гейл брать
IDimm Пробовал выше 1600 не идет . В принципе при QPI 1.32v на память монжно 1.82v ставить, но смысла нет от частоты эффекта 0 хоть 2к тайминги важней.Но разница между напругами контроллера памяти и самой памятью не больше 0.5(вылетит контоллер памяти)т.к. имеют общую схему питания.
Здравствуйте. Проблема в следующем: невозможно разогнать память до 400МГц*4, т.е. 1600 МГц (это ее номинальная частота на напряжении 1.9В), хотя работает на частоте 1333 с коэффициентом умножения 3.33B.
В чем может быть дело? Что за буквы А, В, С или D в коэффициенте умножения частоты? Какие напряжения/настройки выставлять в БИОСе кроме DRAM Voltage что бы заставить ее работать на 1600MHz?
CPU-Z на закладке SPD в значении Max Bandwidth определяет память как PC3-8500F (533MHz), а на самом деле у меня планки 1600 (800MHz). Что это может значить? Память несовместима с мат.платой?
Просматривая список поддерживаемых платой модулей памяти http://download.gigabyte.ru/memory/moth ... t-ud3p.pdf обнаружил что для всех планок 1600MHz cделана приписка: "downgrade to DDR3 1333". Получается что на настоящий момент нет модулей памяти на 1600МГц совместимых с платой и производитель платы предписывает понизить частоту до 1333?
Заранее спасибо.
Core 2 Quad Q9550
Gigabyte GA-EP45T-UD3P (bios f7)
Corsair TWIN3X4096-1600C7DHIN (KIT из 2шт CM3X2048-1600C7DHXIN по 2Гб каждая, напряжение номинальное 1,9V, 7-7-7-20, 1600MHz, в списке поддерживаемых модулей памяти для мат.платы не значится, поддержка X.M.P.)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: СПБшник
Marchel Да успокойся)
Всё работает эти цифры означают на какую частоту разогнана ФСБ, у меня лично ФСБ сейчас 550, т.е надо ставить D (FSB>400). Точно не помню там что то типо до 200 - а, больше 200 Б, больше 333 - С, больше 400 - д (значения не точно!)
Любая память ДДР3 работает изначально на вольтаже 1.5, для этого вольтажа соответственно и и значения частоты ниже... на них особого внимания тебе не стоит обращать.
Ну это максимум означает то, что с этими планками гарантируется работа этой мат платы. И если ты купишь какую-нибудь планку из того списка мат плата автоматом тебе её должна разогнать до указанных там частот...
отличная память, должна в азгоне до 1900 спокойно разогнаться.
ЗЫ я думаю твоя проблема из-за того что ты не правильно выставил буковку рядом с коэффициентом. Добавлено спустя 5 минут, 49 секунд
Не всегда хватает поднимания напряжений на памяти... еще нужно вручную выставлять напругу на северном мосте... да и еще существуют у мат плат Gigabyte режимы работы памяти (второстепенных таймингов) Standart Turbo Extreme... возможно потребуется выставить стандарт, что бы память работала более стабильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург
подскажите пожалуйста, радиаторы в планках серии XMS3 не будут упираться в процессорный кулер (типа Blue Orb II или похожий)?
никто с такой проблемой не сталкивался?
Здравствуйте ребята подскажите у меня мамка ASUS P5E64 WS Evolution(RTL) LGA775 <X48> 4xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III <PC3-12800> купил ипоставил планки Corsair XMS3 <TWIN3X2048-1600C7DHX> DDR-III DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC3-12800> тайминг 7-7-7-20, но они почемуто работают на 1333мг и таймиг 9-9-9-24. подскажите что делать, в биосе ставил вольтаж 1.8 а что и как делать еще не знаю, помогите пожалуста
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2006 Откуда: Севастополь
В прайсе пишут название "DDR3 SDRAM 2048Mb PC3-12800 (1600MHz) Corsair XMS3 Dominator, CL 8-8-8-24 on X58-based motherboards with a Corei7 CPU, retail, heat sink Dominator, TRIPLE Channel KIT" . Продаются планки по одной штуке. Зачем столько букв про кори7 ? С амд они не заработают что ли?
Сейчас взял на тест память TR3X6G1600C8 G кит. При установке трех планок на профильную материнку программы пишут что работает двухканальный ангангед режим. Насколько это правда, что три планки на амд работают в двухканале?
P.S. стоит дилемма оставить в системе три планки из кита или две и сэкономить?
Добавлено спустя 49 минут 1 секунду: Судя по всему это так называемая асинхронная двухканальность. И все таки есть ли смысл трех планок в таком случае?
Есть вопрос!!!!! Купил IFX-14 и теперь три плашки мешают паставить вентиль на правый радиатор. Хочу снять с этих плашек радиаторы. Память работает на 1600 при 1.65......как думаете память не спалю????? З.Ы. Я думаю,что нет!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2008 Откуда: Москва
Собираюсь купить доминаторы TR3X6G1600C7D, но в обзоре http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=2&artpage=4067&articID=928 про TR3X6G1600C8D пишут что надо брать версию 2.2. На самих плашках я у них на картинке увидел что написано версия, но вобще они в коробке запечатанные будут, а на коробке вроде как нигде это не обозначается. Поэтому вопрос, а как собственно определить какая версия не распечатывая? И может ли TR3X6G1600C7D быть тоже версии 2.2 или не заморачиваться и купить TR3X6G1600C8D?
