Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 4 из 122 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
ЗЫ: опять же, обьясняю: тайминги CL9 изначально высокие (ну, это как посмотреть, но всё же), поэтому их не придётся повышать при разгоне по частоте.
По моему, только этим и обьясняются довольно высокие тайминги на "оверклокерской" памяти при частоте 1333
___________________
С особым цинизмом,
napalm_b
napalm_b Нормальный овер, выяснит сначала на какой частоте способна память работать при таймингах 7-7-7, потом при 8-8-8 и потом при 9-9-9! из результатов решит на какой частоте и с какими таймингами лучше использовать.
Нет предела совершенству.
Народ, доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, с какой частотой взять память для платы ASUS M4A785TD-M EVO, в которой будет стоять Феном II X4 3,2 ггц ?
Где-то читал, что реальная частота памяти в системах AMD зависит от тактовой частоты процессора.
:?: Вот я и озадачился.... С одной стороны хочется быструю систему собрать, и подобрать быструю память,
но с другой стороны, частота памяти в любом случае будет урезана каким-то делителем зависящем от частоты процессора.
Сам склоняюсь купить с частотой 1333.
Предложите пожалуйста другие варианты, так чтобы уплаченные деньги за высокую частоту памяти не были потрачены зря.
С уважением, vix.
vix Это было на процессорах Athlon64 X2. На PhenomII частота памяти будет зависит от выставленных тобой множителе на память и частоты FSB.)
Обычно множители в мамках на AM3 1:2.66(память на 1066мгц), 1:3.33(на 1333мгц), 1:4(1600мгц) при дефолтном FSB 200мгц.
Собственно если будет разгонять по FSB процессор, то память будет работать на частоте FSB умноженного на множитель. к примеру на fsb 210*3.33=~700(1400мгц)
Если нету желания переплачивать за оверскую память, то лучше всего взять обычную бюджетную память от Samsung или Hynix, они смогут при небольшом повышении напряжения работать на 1333мгц с таймингами 7-7-7.)
Нормальный овер? Да какой я вообще овер? Только два "случая", и то у друзей на компах. Буду собирать себе конфу и гнать-гнать-гнать!!! :D
ИМХО, "оверская" память часто выпускается с довольно высокими (ну не знаю, как это назвать - вроде и не высокие, но и не CL6) таймингами. А толковый овер будет делать всё грамотно: повышать тайминги, повышать вольтаж, гнать частоту, "догонять" (понижать) тайминги.
vix
1333 - штатная "максимальная" частота контроллёра памяти для AM3. Дальше, конечно, гонится, и с новой ревизией всё лучше (конечно, не в геометрической прогрессии :-) ). Если не хотите морочится с разгоном, берите память на 1333 МГц с самыми низкими таймингами, либо же, как сказано выше, бюджетную память, повышайте напряжение и понижайте тайминги.
Вообще-то, частота памяти рассчитывается так: опорная частота*множитель памяти*2. Почему 2? Потому, что DDR - Double Data Rate - за один такт передаётся и вперёд и взад, так скажем :-) . Опорная частота одна, от неё "пляшут" все остальные частоты: HT, NB, CPU, RAM.
___________________
С особым цинизмом,
napalm_b
Спасибо за отзыв, :beer:
Посоветовать, пожалуйста, конкретную модель. Разгонять не собираюсь, мне достаточно штатных режимов, не хочется переплачивать. ;)
Внутри МКАДа можно купить почти все.
С уважением,
vix/
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
napalm_b писал(а):
vix1333 - штатная "максимальная" частота контроллёра памяти для AM3. Дальше, конечно, гонится, и с новой ревизией всё лучше (конечно, не в геометрической прогрессии :-) ). Если не хотите морочится с разгоном, берите память на 1333 МГц с самыми низкими таймингами, либо же, как сказано выше, бюджетную память, повышайте напряжение и понижайте тайминги.
Спасибо за отзыв. :beer:
Подскажите пожалуйста, что есть низкие тайминги ?
Я предполагаю купить как можно дешевле и использовать в штатном режиме.
С уважением,
vix.
Тайминги - это задержки между поступлением команды и её выполнением (ну, точнее время доступа к ячейкам памяти). То есть уменьшать тайминги - как бы ускорять процесс нахождения информации в ОЗУ. Следовательно, возрастает производительность памяти.
Вообщем покупайте память частотой 1333 и таймингами CL7\8\9 - чем меньше, тем лучше, разумеется. Пусть и ненамного.
___________________
С особым цинизмом,
napalm_b
Спасибо ! :beer:
napalm_b Зря ты так, большинство моделей PhenomII могут работать с памятью DDR3 1600mhz. При одинаковых таймингах, более высокая частота лучше. Так как уменьшается латентность памяти.)
Поэтому идеальная память для PhenomII это DDR3 1600mhz с таймингам 6-6-6.
<TopUpdate>,сказали ведь - исключительно на штатных режимах. А ведь могет мамка поставить и на "штатную" 1333 - что тогда делать юзеру, который не хочет парится с разгоном? Тут ведь просто множитель поменять, а дело принципа.
___________________
С особым цинизмом,
napalm_b
Фото: 36
Приветствую Всех! :beer:
Подскажите пожалста знающие люди какую память лучше взять (какая будет производительней на моей новой конфе = MSI 790FX-GD70, Phenom II 955 BE)
http://bestmemory.ru/goods/id1592800.html
http://bestmemory.ru/goods/id2390500.html
http://bestmemory.ru/goods/id7651500.html
http://bestmemory.ru/goods/id8237400.html
Фото: 3
Первая: рассматривайте если не хотите заморачиваться с настройками...т.к. официально процессором поддерживается только 1333...
Вторая: очень хороший вариант...
Третья: не советовал бы...она на 1.9В работает..ИМХО много!
Четвертая: тоже очень не плохой вариант, но отсутствуют на чипах радиаторы...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
astrix Бери вторую, имхо лучше всего) Подходит для такого процессора)
Фото: 36
подходит всмысле как 3200:1600 = 2 - без всяких там дробей и "обрезаний" по частоте памяти? :-)
Фото: 3
в том смысле что даже на C3 степинге на 1800MHz память работает не всегда... 1600 с маленькими таймингами прекрасный вариант...
astrix у PhenomII все идёт от FSB 200Mhz, для 1600mhz будет делить 1:4 то есть 200*4=800(1600DDR).
Нет, у вас ещё встроенный контролёр памяти никак не впишется: 2ГГц. :-) :-)
Тут не в этом дело. Людям предоставили выбор, и определённые условия - люди делают разумный выбор с учётом их знаний, или предпочтений.
Почти повторю камрада (_Alexis_) :
1)Купил-установил-заработало. Если не хотите ни с чем заморачиваться - оно!
2)Уже лучше, т.к. частота 1600 и тайминги CL7 - лучшая (меньшая) латентность памяти. Немного пугает отсутствие фотки.
3)То же самое, но с радиатором. Похоже, это лучше предыдущего.
4)Немного хуже (с точки зрения "не хочу лезть в BIOS") - т.к. тайминги CL8. Но зато куча других фишек - явно память для оверклокера.
По моему, лучше всего - №3 (помните, это только по крайне узкому субъективному мнению камрада napalm_b :D ).
Ну, единственная сложность может заключаться в том, что мамка не согласится с частотой 1600, и сама поставит "штатную" 1333. Ну, не стоит отчаиваться, всего-то нужно будет поменять множитель памяти (Memory Clock) с 6.66 на 8 (или с 3.33 на 4 - у кого как).
___________________
С особым цинизмом,
napalm_b
Фото: 36
а если вариант (1)?
маленькие изначальные тайминги как залог потенциального возможного разгона до тех же
1600 (7-7-7-20)
Пробуйте. Всяко гнаться будет.
___________________
С особым цинизмом,
napalm_b
Фото: 3
astrix писал(а):
а если вариант (1)?
1600 (7-7-7-20)
не факт... бывает так что память хорошо откликается на понижение таймингов...но со скрипом на повышение частоты...
