Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Qu@dr0 писал(а):
Кто-то пытался разгонять M378B5673FH0-CH9 в 3-канальном режиме? Какие успехи?
вообще 1600-8-8-8-22 при 1.7v судя по тому что на 2000Мгц тайминги растут до 10 - смысла гнать не вижу никакого. но вот что ещё заснял на M378B5673FH0-CH9: #77
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
одна планка сдохла. qpi выше 1.5 ставил. память sec-1 ddr3 1333 cl9 работал на 1600 cl9 1.68v причём отвалился целый канал было 12гб стало сначало 10, потом 8 потом потестил все 6 планок - с одной не стартует вообще - ясен косяк в ней вот такая печальная история про разгоне и7
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
GeIL GU34GB1600C7DC XMP: 7-7-7-24-36-2T 1.6v 800МГц JEDEC#1: 7-7-7-24-33 1.5v 666МГц JEDEC#2: 8-8-8-28-38 1.5v 761МГц В действительности на 1600 пашет с задержками 7-7-6-21-1Т 1.6v чипы: http://img716.imageshack..us/img716/3221/35630642.jpg моя мамка их почти не гонит - на стандартных биосах вообще не запускается на 1800. Пробовал некоторые модифицированые - на 1800 запускается с 8-8-8-24-1Т при 1.65в, но при тестировании MemTest-5 (рульная прога для проверки мозгов на ошибки!!!) бэдит. Щас работает на 1667 с 7-7-7-24-36-1T 1.65v - и то практически на грани #77#77
AZZOT писал(а):
astrix на тайминги крутить 9 10 11 11 2000МГц попробуте 7 8 7 или 7 8 9
я уже всевозможные комбинации с таймингами и напряжениями перепробовал - резалтов ноль. Ни на одном офбиосе не запускается с частотой 1800, только на 2-3х модифицированных, а на 2000 - вообще ни один с таймингами вплоть до 11. Полагаю что все дело именно в BIOSe мамки, так как даже на двух последних выпущенных (1.4 и 1.6) эта память не работает даже на 1600 с заявленными таймингами. В списке поддерживаемой памяти этой мамкой ее вообще нет. Засада кароче Вся надежда на выпуск наконец-то понастоящему доработанного BIOS, так как косяков в предыдущих по-мимо этого еще полно
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2006 Откуда: Невель
странная тема с этой памятью. купил самсунг орижд hch9 на мать GA ma770tud3p(1666+) амд. запустил 1600 полет нормальный, потом 1800на девятках, винда загузилась, но не тестил. решил проц погнать сильней и снизить множитель на память. в итоге 1779 получмлось и не фига не заработало. как оказалось потом, память с разгоном проца почему то не дружит. какой бы множитель не пославил бы на память,если проц на 267 шине не запускается комп, а со старым патриотом все в порядке. а без разгона проца 1600 на 8 работает/ в чем может быть проблема?
Дмитрий110В таймингах памяти! Они автоматически при разгоне процессора начинают снижаться и наступает момент, когда тайминги очень низкие Фиксируй вручную тайминги на все значения и гони процессор
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
спасибо за совет,но я не настолько далекий от железа, что бы не знать что тайминги нужно вручную выставлять при разгоне.
astrix писал(а):
попробуй с разными версиями BIOS проделать то же самое.
видимо нужно попробовать
максимальная частота шины при которой работает с этой памятью 255 МГц (проц 255*13,5=3440, память 6,66*255=1700 9-9-9) проходит осст, 260 и далее комп не запускается. с патриотом и 267 и 287 работает
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Планета - Земля
Жестоко-то как Samsung 2GB 2Rx8 PC3-10600U-09-10-B0 M378B5673FH0-CH9 1031 на чипах SEC 028 HCH9 K4B1G0846F GNF969CBC 31 неделя 2010 завелась как 1600-8-8-8-24-30 на 1.496В в дуале, модули отличались одной последней цифиркой в серийнике. При старте система автоматом выставляла 1333 CL9 и напряжение 1.65V
PS. Запнулась на втором проходе в линпаке, поставил 1.512В - не запиналась больше. #77
Народ, обращаюсь у кого AMD - вы поышали немного напругу на NB? А то так у меня нестабильность сразу идет - не нашел пока времни проанализировать сои результаты со своими тестами, вот и спрашиваю. Инфу вашу читал из сообщений выше, может просто кто не договорил чего
