Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 115 • Страница 4 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
память такая OCZ PC3-12800 OCZ3X1600LV4GK http://www.overclockersclub.com/reviews ... 12800_xmp/
материнка ASUS P7P55D-E Deluxe. биос 2003
бьюсь с этой памятью уже неделю...
с самого начала ведёт себя по идиотски..когда захочет тогда виснет комп. помогает только ребут. может нормально проработать пол дня потом раз.. и зависло всё.
и тайминги выставлял 8-8-8-24
и вольтаж 1,65
и ещё, в вендорном листе этой памяти нет.. может в этом дело? несовместимость ....
мемтестом проверял норм все.
средством диагностики памяти win 7 тоже все норм.
Ваш вердикт? или может в биосе я упустил какую настройку?
Может память с матерью не дружит ?
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Значит имеем плату 790FX-GD70 БИОС 1.15, к ней PhenomII 955BE@3.6, бп Thermaltake TR2 RX 1200W все это управляется оригинальной Windows7 x64 Home Premium. До сего момента было 4 Гб оперативы Kingston KVR1333D3N9/2G, работающей на 1600 8-8-8-24 при 1,55V без каких-либо нареканий.
Установили 2 комплекта памяти OCZ3P1600LV4GK (4 планки) на ее родных производителем прописаных 1600 7-7-7-24 1,65V. Плюс сия память в талмуде MSI прописана как совместимая. Посыпались ошибки в программах, синие окна и прочая ерунда. Среднее время работы до вылета 15-20 минут.
Завелась на 8-8-8-24 но это для такой дорогой памяти как то ерундово :(
VSE
http://www.ocztechnology.com/ocz-ddr3-p ... l-eol.html
IMPORTANT NOTE: Qualified for use on AMD 8 Series chipsets ONLY when used in conjunction with Phenom X6 CPUs to achieve rated speeds
Та же тема, вот эта дружба она как бы вообще ни каким объяснениям не поддаётся? Лучше бы производители ещё писали какие чипы гарантировано не работают на их железе.
Сразу вопросик а если стоят чипы самой OCZ это хорошо или плохо?
В настоящий момент воюю с OCZ3V1600LV2G 2 планки под АМД Феном2 похожу окисел контактов, так как стабильно помогает вытык-втык второй планки. хз разберусь отпишу, если кому интересно, Проблема с памятью
Вобщем пришлось поменять на кингстон, сори почитатели OCZ, ни чего хорошего не скажу, что с ними было не так не знаю. Просто тупо не совместимы в двухканальном.
Доброго времени суток
ситуация следующая:
ПК
MB: ASUS P5E3 Chipset Intel® X38 / ICH9R with Intel® Fast Memory Access Technology
CPU Intel Core 2 Quad Q8200 Yorkfield (2333MHz, LGA775, L2 4096Kb, 1333MHz)
HDD: 2 Raid0 on Intel Matrix Storage
изначально работал с китом OCZ3G16002GK
как не игрался с таймингами стабильности системы так и не получил. в итоге жил с параметрами 1333 7-7-7-16 1,9v
система могла работать без краша несколько часов
недавно дали мне кит OCZ3G16004GK. установил в довесок. система работает так же не стабильно. так же заметил, что вшитые тайминги у модулей вродебы аналогичных китов разные
Прогонял каждый отдельный модуль через мемтест - ошибок нет
Прошу помощи в определении оптимальных таймингов памяти (скорость вторичный показатель) для стабильной работы системы
скрины CPU-Z и выгрузку по памяти из EVEREST прилогаю
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Версия EVEREST v5.50.2100/ru
Тестовый модуль 2.5.292.0
Домашняя страница http://www.lavalys.com/
Тип отчёта Быстрый отчёт
Компьютер GABBA-PC
Генератор GaBBa
Операционная система Microsoft Windows 7 Enterprise 6.1.7600 (Win7 RTM)
Дата 2011-03-08
Время 22:03
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: OCZ Gold XTC OCZ3G16001G ]
Свойства модуля памяти:
Имя модуля OCZ Gold XTC OCZ3G16001G
Серийный номер Нет
Дата выпуска Неделя 28 / 2007
Размер модуля 1 Гб (1 rank, 8 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR3 SDRAM
Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Метод обнаружения ошибок Нет
Производитель DRAM OCZ
Тайминги памяти:
@ 666 МГц 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 28-60-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 571 МГц 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-52-4-9-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 476 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Функции модуля памяти:
Auto Self Refresh Поддерживается
Extended Temperature Range Не поддерживается
Extended Temperature Refresh Rate Не поддерживается
On-Die Thermal Sensor Readout Поддерживается
Производитель модуля памяти:
Фирма OCZ Technology Group, Inc.
Информация о продукте http://www.ocztechnology.com/products/memory/
[ DIMM2: OCZ Gold XTC OCZ3G16002G ]
Имя модуля OCZ Gold XTC OCZ3G16002G
Серийный номер Нет
Размер модуля 2 Гб (2 ranks, 8 banks)
Скорость памяти DDR3-1066 (533 МГц)
Тайминги памяти:
@ 533 МГц 7-7-7-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 МГц 6-6-6-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-4-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 380 МГц 5-5-5-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
On-Die Thermal Sensor Readout Не поддерживается
[ DIMM3: OCZ Gold XTC OCZ3G16001G ]
Серийный номер Нет
Тайминги памяти:
[ DIMM4: OCZ Gold XTC OCZ3G16002G ]
Серийный номер Нет
Тайминги памяти:
#77 #77
привет такая вот проблема конфиг компа:
Gigabyte GA-X58A-UD5 (rev. 1.0)
Core i7 930
OCZ DDR3 PC3-12800 Obsidian 6GB
windows 7 home premium x64
всё в дефолте проблема только в памяти!! ставлю память в слоты 2.4.6 запускаю комп ставлю её частоты 1600 нап 1.65в всё вроде норм но после згрузки винды проверяю память вместо того чтобы было 6г доступно 4г.уже всё перепробывал чё делать хз.и почумуто горят диоды возле проца один горит зелёным другой оранжевым и возле оперативке тоже зелён.а если сбросить всё в дефолт то не чё не горит.
BFBC2 -Shm1T
Origin - Shm1T_ru
Добавляйтесь ;)
Фото: 66
Стоит комплект уже почти как 2 года 2х2Gb OCZ3RPR13334GK, при покупке работала на 1333 с таймингами 6-6-6-18 T2, после месяца работы начала глючить, череда обновлений биоса но так и не заработала на 1333, Конфиг профильный проц правда был ещё 720BE ( грешил на него так как был ревизии C2 ), работала на 1066 6-6-6-18 T2, после покупки и смены проца 965BE очередного обновления биоса решил попробывать 1333, завелась 8-8-8-26 T2 правда поднял напругу до 1.8 с 1.75 рекомендованных.
Честно памятью недоволен, так что это последняя OCZ память которую я приобрел и в скором времени собираюсь её поменять!
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой при переустановке винды:
Изначально я пробовал записать образ на диск и словил ошибку. Теперь тоже самое вылезло через флэшку:
windows не удается установить необходимые файлы. возможно, файл поврежден или отсутствует. убедитесь, что имеются все файлы, необходимые для установки, и перезапустите установку. код ошибки:0x80070570
Контрольные суммы образа в порядке!
В одном месте мне сказали, что дело в памяти. Зашел в мемтест и словил там за 10 минут около 10тыщ ошибок :/.
MB Gigabyte GA-X58A-UD7 срочно нужна помощь! Не видит память
GA-X58A-UD7 не видит память
На самом деле проблемы с памятью начались сразу же после покупки, но вот как-то год я проработал. В том же мемтесте изначально были ошибки, не уверен что 10 тыщ, но они были. Не было времени ехать в сц. Память работала то 6гб, то 4гб. Правда, недавно обновил биос и вроде как проблема с определением памяти исчезла, но откуда в мемтесте столько ошибок и зависят ли они только от самой памяти? Мб контроллер в проце глючит... Даже и не знаю на что думать...
В разгоне не очень шарю, но когда брал эту память думал со временем займусь им. Так и не разобрался толком. Оверская память вообще может работать не на своих родных характеристиках? Пробовал ставить родные тайминиги и нап 1.66 (родной 1.65, но такой в биос не выставить) - тщетно. Винда не ставится и все тут... Мб я что-то упустил?
Конфиг:
i920
GA-X58A-UD7 (F7)
DDR III 6144Mb (3x2048) PC14900 1866 Mhz OCZ Platinum (OCZ3P1866LV6GK) Kit of 3
ATI PowerColor4890
2TB WD Black
650w Corsair
windows 7 Ultimate 64bit
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 44 секунды:
В том числе вопрос про частоту. Может ли она стабильно работать на меньшей частоте?
Винду я таки поставил, скачав другой образ, но это не отменяет ошибок в мемтесте.
Кит на 1600 9-9-9-24 в MemTest 6 тест ошибка появляется примерно в одном месте. Это сильно плохо? или для стабильной работы не должно появляться ошибок вообще? так как остальные тесты проходит без проблем.
Напряжение 1.65 как рекомендуется, на 1.68 ошибка, я вот не знаю, пробовать с разгоном процессора, раньше пробовал, выходило неплохо, но стабильности не было.
AMD Phenom II X4 945 3Ghz(C2)|Zalman Flex|Asus M4A89GTD Pro|DDR3 OCZ3P1333LV2G,2x2G,7-7-7-20|Sapphire 6770 DDR5 1G 850/1200|Thermaltake TR2 550W
Timon456 если стабильности нет поменяй по гарантии лучше.
Team Russia Bencher
Смысл в том что у меня OCZ3P1333LV4GK, разогнать толком не могу.
Память OCZ Gold XTC OCZ3G1600LV2G 2 планки. на частоте 1600 стабильности нет.
MB Gigabyte GA-MA770T-UD3 (1.4), CPU Phenom II X4 Black Edition B50, 3516 MHz (17.5 x 201). Автоматом оприделяется в BIOS как 1066(7.7.7.30) 1.5v. Ставил вручную 1600(8,8,8,24 1,65v) винда грузится но при тесте сразу вылет. Os Win7 Ultimate x64 SP1. Рабоатет нормльно при 1333@8.8.8.24 1.65V
Комрады, а реально эту память завести на Санди 1155 ? И на какой частоте ? http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=191211
да
Люди подскажите, имею данный комплект OCZ3P2000LV4GK 2 по 2 гига, мать туго дружит походу со второстепенными таймингами, а в сами планки зашит профиль только до 1066MHz, подскажите плиз тайминги для нормальной работы на 1600 и 1866 ? желательно полный список если можно
Есть память OCZ3G1333LV2G 2 Гига 1333 на плате написано что она 1,65 v ,а мать ставит 1,54 v ,в cpu-z пишет 1,5 v , очень плохо разгоняеться 1600 не берёт, да и шина NB если ставить больше 2000 тоже нестабильна "(
AMD Phenom II X2 555 ** Asus M4A88TD-M EVO/USB3 ** OCZ Gold 1333 2G ** AMD HD5830 1024Mb DDR5 Sapphire XTREME
Завел на 1600 с 1,54v 8-8-8-20 1T
Andr3w писал(а):
в cpu-z пишет 1,5 v
ему верить вообще не стоит в частности по напряжению.
Team Russia Bencher
Помогите решить проблему, есть такая память, заявлена работа на 2000MHz при 9-9-9 1.65v, на деле не могу заставить работать память даже на 1600MHz (что на msi p67-a gd65 что на asus p8z68-v), профиля xmp у памяти нет, в память зашита настройка только под 1200 (на которой она удачно и работает)
подскажите пожалуйста где можно посмотреть перечень второстепенных таймингов для частоты 1866 (2000 все равно не настраивается, ибо память откровенно задолбала)
