Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 285 • Страница 4 из 15<  1  2  3  4  5  6  7 ... 15  >
Karamaz хорошие они, на 1 или 2 странице есть результаты разгона, у меня они спокойно на 1600 9-9-9-24 завелись и 1333 7-7-7-20, дальше не тестил
D310 писал(а):
если чипы вытянутые это хорошо, квадратные - плохо.
У меня квадратные Kingston. Планки низкопрофильные. Проблем 0, правда не разгонял, незачем мне это :)
KVR1333D3N9/2G полноразмерная и низкопрофильная в DNSe http://www.dns-shop.ru/, идут по одной позиции, информация от знакомых кладовщиков с DNS. В других конторах думаю это вполне может быть также. Так что переставайте удивляться.
У меня низкопрофильная на чипах Elpida, работают стабильно на 1500 8-8-8-24 2Т 1.64 V. Памятью особо не занимался. Сейчас пойду смотреть на что ещё она способна.
ASRock N68C-GS UCC|Sempron 140 Box@3923 MHz|DDR3 2GB Kingston [KVR1333D3N9/2G]|Samsung HD322GJ|FSP-400PNF
Последний раз редактировалось {k1m} 23.01.2011 15:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Мне кажется это просто удешевление производства, делать невысокие плашки.
BattleTag: Mefist0#2429
Есть идеи, почему DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/2G] на своей родной 1333MHz, не стартует с 1T?
{k1m}а материнка какая?
зы заполни профиль!
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Asrock N68C-GS UCC. На одном форуме было такое мнение по этому вопросу "потому что она и не обязана с 1Т стартовать :) напряжение надо поднять и\или тайминги ". Я же пытался на Авто всё запустить.
P.S. Ок заполню.
Я конечно прошу прощения, скорее всего не сюда надо обращаться, с таким вопросом, но всё таки спрошу.
сли исходить из того, что у меня АМД на АМ3, в какую сторону больше склонятся. Наибольшей частоты оперативной памяти или более маленьких таймингов? Понятное дело, что в идеале надо искать опытным путём "золотую середину". Скажем в SuperPi, что даст больший прирост производительности?
1700 9-9-9-24 2T 1.7 V Только что взяла, 15 минутный прогон LinX конечно не показатель, но пока так...
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 46 секунд:
По поводу 1T в DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/2G], может кто подскажет конкретно, какие тайминги попробовать выставить и с каким напряжением. У меня машина не стартует, когда пробую.
Как определить на каком чипе? У меня вот такие стоят
Штука какая интересная, когда пытаюсь стартануть на 1260 с 1T, с таймингами 7-7-7-22, доходит до загрузки винды и там вылетает БСОД. Когда же я повышаю тайминги например до 9-9-9-24(и выше), система даже до загрузки винды не доходит(просто чёрный экран). Напряжение менял, но выше 1.8V что-то страшно ставить. Не могу понять, почему на маленьких таймингах хотя бы до загрузки винды доходит, а на повышенных кроме чёрного экрана мы ничего не видим.
P.S. В каких случаях стоит повышать напряжение на чипсете?
Перепали вчера 2 планки KVR1333D3N9/2G-SP (низкопрофильные), привезены из Питера сослуживцем (он ездил в командировку, я ему присоветовал кое-какую комплектуху для компа прикупить там, ибо дешевле чем у нас. Память советовал ему по принципу - подешевле, обычные Самсунг, Хиникс, Кингстон... один черт комп у него в номинале будет работать).
Планки взяли 1640МГц при 1.65В с таймингами 7-8-7-21. Прогонял МемТестом, ТестМем из-под Вин7 - ошибок не нашло. Садизмом страдать не стал (ОССТ, Линпак), но погонял часик в игры и прогнал несколько раз Вантаж - глюков не было. При попытке выставить тайминги 7-7-7-21 - Винда перестает грузиться. Щас буду укатывать сослуживца махнуться памятью (одна из моих планок не берет 1600МГц ни под какой напругой и таймингами).
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
{k1m} Да ето походу материнка... У меня похожий глюк наблюдается. ВСЕ тайминги выставлены вручную - всё ок!
А на КП надо повышать как правило всегда когда в разгон (если не тянет на номинальной напруге ес-сно).
Unf0rgiven писал(а):
51С для памяти под 4 мемтестами-нормально?
Нет не нормально :D Деградация обеспечена...
Народ, а ставил кто эту память в Asus R3E? В QVL на мамку есть она на чипах Qimonda (IDSH1G-03A1F1C-13H), а вот 4-х гиговая планка (KVR1333D3N9/4G) уже на чипах SAMSUNG (K4B2G0846B-HCH9) не отмечена там... Странно как-то... потому как на таких же чипах самсунговские планки отмечены.
TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
hryap
Самое главное не производитель памяти, а производитель чипов для нее. Так что если R3E понимает эти чипы, производителя можно брать любого.
Phantom Вот это меня и смутило! Чипы же играют главную роль! А в том листе как раз с этими чипами (самсунговскими) много памяти отмечено, а Кингстон нет! Бред! :-x
А вообще у кого с какими чипами попадалась эта память? Собирал кто статистику полную, на каких чипах лучше?
Может такой вопрос уже задавался, если есть ответ - ткните носом, плз))
hryap
Могу дать свою личную статистику. У меня было три разных вида планок Kingston'a данной модели.
Были сначала низкопрофильные, на чипах Hynix. Потом поменял на полноразмерную на чипах kingston, сделана в Китае. А сейчас стоит Kingston, тоже на своих чипах, но сделана в Тайване. И что интересно, эту последнюю эверест определяет с таймингами 8-8-8-22 (хотя биос упорно ставит 9-9-9-27). И вот с последней планкой пока повезло больше всего.
Phantom А на разгон проверяли всё это? Какие и как гнались?
KVR1333D3N9K2/4G низкопрофильная чипы Kingston. Сегодня поставил 4 планки. Пока работает так при 1,58V Меньше напругу не пробовал - просто от балды поставил.
#77#77
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T|Ryzen 3500X
