Подскажите пожалуйста, где можно почитать об различных настройках памяти, помимо основных таймингов, вроде Memory Bank Interleaving, MemClk Tristate C3/ATLVID и т.п. До этого имел дело только с ДДР1, где всего этого не было.
Имеется две планки Kingston HyperX KHX 14400 AD3/2G 9905403-061.A00LF 1.7-1.9V(иформация с наклейки), работают в двухканальном режиме на Asus P5QC с Core 2 Quad Q9400. Проц гонится без проблем, а с памятью запарки. В синхронном режиме система стабильна, при делителе выше 1 - сыпет ошибки в Prime и OCCT. Кто нибудь разгонял эту память, или может имеется полезная инфа о ней? Буду признателен.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
spsolg Вероятно виновата не память, а северный мост мат платы, который не может работать с памятью кроме как в синхронном режиме. Попробуйте проверить эту память у знакомых, или наоборот взять другую память DDR3 и проверить у себя. Если так же не будет работать кроме как в синхронном режиме, значит всё таки северный мост, если будет работать нормально то значит память.
Стою перед делемой. 1)Super Talent Project X DDR3 1800 2GB CL7 - W1800UX2GP 2)CSX Diablo 2Gb DDR3 (2 x 1Gb) 2000Mhz 3)CSX Diablo DDR3-2000 2 x 2GB 4)Crucial Ballistix 2x1GB DDR3 SDRAM (BL2KIT12864BA1608) 5)Crucial DDR3 1600MHz (8-8-8-24) (Kit of 2 - 2GB) Ballistix BL2KIT25664BN1608 Для разгона и стабильной работы, и где какии чипы стоят? Мать ASUS P5E3 DELUXE. Зарание благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: Germany
Доброго времени суток! история такая, взяли на ибее 2 комплекта трёхканальной памяти OCZ3OB1600LV6GK вопрос такой, можно ли разбить их как комплекты 3х2 модуля? будет ли оно так работать?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2005 Откуда: НабережныеЧелны
Извините может не сюда пишу... Собрал систему на проце i5-750, мать - GA P55A-UD3, память - Kingston 2х2Gb 1600MHz. Так вот память в биосе видеться как 1333MHz. Выставляю профиль XMP, память начинает работать на заявленной частоте 1600MHz, а проц немного разгоняется тоже. Как сделать чтобы только память заработала на 1600 частоте, а проц при этом остался на своих 2,66?
<TopUpdate>Подскажи пожалуйста что именно нужно выставить и где? Просто там в биосе много строчек неактивных, которые я поменять не могу. Потыкал где можно изменить ничего не произошло(
Nimezida По настройкам биоса, тебе надо в профильную тему по мат.плате. А так надо поменять множитель на памяти, чтобы она работала на 1600mhz и тайминги выставить нужные. И еще обнови профиль.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2002 Откуда: Москва
Привет всем! Есть тут обладатели памяти Corsair XMS3 Dominator 2x2GB 2000MHz (8-8-8-24) 1.65v (CMG4GX3M2A2000C8)? поледитель опытом эксплуатации и разгона? У меня не получается заставить её работать на 2000мгц на заявленных таймингах.
Bungie Первая похоже на оверскую. а вторая обычная бюджетка, как у меня. Если всё работает нормально, то волноваться не стоит. Если хочешь погнать, ставь напряжение 1.65v и гони до 1600 при 8-8-8.
