Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 31 из 256<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Затея такая - разогнать память но не по частоте а по таймингам...
на данный момент вроде стабильно 1000MHz 5-5-5-15 20 T1 (тестил через OCCT) разгон процессора через шину 250. Особенность того что 720 феном ревизии С2 и стоит у меня 4 планки. Два комплекта бюджетной Kingston PC3-10600 CL9 DDR3 с обшей суммой 6 Gb.
Глядя на скрин выше что подскажите? какие параметры еще можно снизить ? множитель памяти выкручен на самый низкий параметр до х4.44 и уже разогналась до 1Ггц. Напряжение на контролер памяти 1.32v и на саму память 1.65v.
По синтетике AIDA64 почти сходятся цыфры с вариантом 1333MHz 7-7-7 20 T1 но чуть чуть по L3 кэшу не дотягивает чтение.
не, идея не очень, у меня DDR2 быстрее будет на 1000MHz 4-4-4-10, всё же выгодней разгонять по частоте.
Team Russia Bencher
Bl00dRedDragon писал(а):
Майор КГБ не процу я и так уже сильно повысил. Думаю не стоит, ибо он уже и сейчас греется сильно. Пока повысил на памяти напряжение, посмотрю что будет при 9-9-9-24.
Мои показатели сейчас вот такие. Стабильно работает:
CPU = 16.5 x 225 = 3712MHz
CPU NB = 12 x 225 = 2700MHz
CPU F = 225MHz
HT = 9 x 225 = 2025MHz
Mem Clock = 8 x 225 = 1800MHz
DRAM = 1.7v
CPU NB = 1.35v
CPU = 1.375v
PS: Все ли тайминги нужно понижать? Или всё же есть тайминги, которые лучше увеличивать?
Сейчас память работает на таких таймингах. Результаты впечатляющие, но всё же не обгоняю i7 :(
Тест
Биос
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Kingmax DDR3 1600MHz cl9 2Gb две штуки
1600 MHz 6-8-6-18 1T 1.8v(разрешенное без лишения гарантии 1,5-1,9)
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Майор КГБ
Не сильно то и выдающайся результат!
i7-970|Asus Rampage II Gene|Patriot 12800 16GB|ASUS 7950 DC2 TOP v2|Sirtec EP-600-BR|Samsung ssd 830 256Gb|WD 1TB|Xonar D1|
профильный 1600MHz Kingston HyperX KHX1600C9D3B1K2/4GX на чипах BFSE
первые тесты и смог только 1910Mhz 9-10-9-24 1T 1.65v я расстроен :(
буду мучать дальше :tooth:
Team Russia Bencher
D310, схожие результаты на ASRock P67 Pro3,1866 9-10-9-24 пожалуйста, а 2133 ни в какую :(
одно радует, стоит меньше, чем на 10 баксов дороже обычного бюджетного набора.
ЗЫ айда говорит 45й недели выпуска.
Добавлено спустя 2 минуты:
ах, да, у меня их два комплекта воткнуто, так, что 2133 было бы наверное на грани фантастики =)
но в целом результат удовлетворительный, для бюджетной памяти
Добавлено спустя 24 минуты 51 секунду:
по напряжению, в вышеописанном режиме, ниже 1.62в не получается.
2133 пробовал взять вплоть до 1.695в, не хочет =\
нет, 1.62 не стабильны :gun:
Последний раз редактировалось Shyrik 07.02.2011 0:24, всего редактировалось 1 раз.
Shyrik писал(а):
45й недели выпуска.
такая же :-)
Team Russia Bencher
Сменил себе кулер, в результате разгон пошел в гору :) Это стабильный разгон. Проходит все тесты. И работает уже несколько дней. По неизвестной причине со старыми параметрами по шине разгоняться отказывается. Не проходит LinX. Хотя температура проца в пределах 55 градусов.
CPU Clock = 20 x 200 = 4000Mhz / 1.475v
CPU NB = 14 x 200 = 2800MHz / 1.35v
DRAM = 8.00 x 200 = 1600MHz / 1.6v
Тайминги: 8-8-8-16-1-33
Всем привет. Имеется память Hynix DDR3 1333mhz HMT325U6BFR8C-H9 2x2. Помогите пожалуйста разогнать ее до 1600mhz, какие значения выставлять на вольтаж (родные 1.5v), нужно-ли трогать тайминги (9-9-9-24)? Какие еще значения в биосе нужно менять? Заранее спасибо
i5 2500k 4.5ghz offset + 0.10 + Noctua NH-D14; Zotac GTX 570; Asus P8P67Pro; 2x2gb Hynix DDR3 1333mhz HMT325U6BFR8C-H9; AntecTruePower TP-650; HAF 922
Kingston KVR1333D3N9/2G низкопрофильная(чипы Kingston) - двухстороняя
память работает на 1866 при 10-10-10-27 1Т (1.59V)
QTJ0 4.8@1,25V Gigabyte GA-Z170X-Gaming6 RTX2080Ti AORUS Xtreme Waterforce WB проц+видео=вода 40"4К
QQLT 5.0@1.28V EVGA Z370 K
kingston hyperX khx 1600C8D3K2/4GX 9-9-9-24-CR2
Разгон
Kingston KVR1333D3N9/4G
максимум
а так стоит на постоянку
По всем вопросам admin@itchis.ru
TakeMS 1333MHz 2GB TMS2GB364E081-139EM cl9 1.5V
Разгон до 1700MHz 9-9-9-23/2T 1.53V
На поднятие напряжения не реагирует практически, при 1600 выставить cl8 не удается, даже не стартует.
Память не просто бюджетная, а самая дешевая сейчас на рынке, дешевле NCP, Elixir и прочих GoodRam
Система - sempron 145@3570, ASRock N68C-S_UCC
Подскажите какие чипы на этой памяти DDR3 G.Skill 4096Mb (F3-12800CL8D-4GBTD)
Разгона 0 ибо проц (Атлон 630) даже 1600 ели потянул (8-8-8-24-1Т)
Зато при 1550 получилось опустить тайминги до 7-7-7-16-1Т а при частоте 1333 работает на 6-6-6-18-1Т, ниже тайминги опускать не пробовал, запустил просто ради интереса.
(Все режимы проверены на стабильность тестом LinX 0.6.4)
http://www.crucial.com/store/partspecs. ... 5664BA1339
Кто-то сталкивался с подобной памятью?
Чипы Micron.Чуть позже выложу скрин SPD.
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
что народ, кингстон щас ни на PSC ни на хайпере не сыскать ? :hitrost:
Решил малость разогнать память. Поставил тайминги 7-7-7-20, частота осталась 1333. При этом периодически в играх вылазит синий экран "дамп физикл мемори" . Нужен совет... на данный момент пока выставил частоту 1067, посмотрю поможет ли, но хотелось бы оставить 1333... хотя не знаю критично ли это... вольтаж не трогал.
память: DDR3 2048MBx2 PC10666 1333MHz Kingston
JEDI_M
Лучше поставить 1333 на 8-8-8-20 чем 1067 при 7-7-7-20. От дополнительных 270мгц куда больше толку чем от снижения таймингов на 1 уровень. У тебя скорее получился антиразгон))
