Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 31 из 122<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Forsazh писал(а):
1. Какую память выбрать 1)Kingston HyperX <KHX1600C9D3K2/4G> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-12800>CL9 или 2)Kingmax DDR-III DIMM 2Gb <PC3-12800> для моего профильного процессора?
2. Заведется ли память 1 с моим профильным процессором, и вообще пойдет ли память 1600Мгц на моем профильном процессоре?
3. Может посоветуете что-нибудь свое вот прайс http://www.nix-nv.ru/price/price.html (цена под заказ с предоплатой до 4300руб.)?
4. стоит ли брать для моего проца память 1600Мгц?
Прошу ответы на вопросы с 1 по 4!!!
1. Во-первых, ставится-ли задача разгона в будущем? или по максимуму работа в номинальном для памяти режиме? Если для разгона и есть возможность посмотреть на чипы - лучше посмотреть, micron - гарантированный разгон, остальное - как повезет, подробней смотри поиском в гугле по конкретным чипам. Если задача разгона не ставится - лучше брать то, что дешевле, хотя ИМХО кингстон предпочтительней.
2. С процом - да, без проблем. Проблемы могут быть в мамке, листы совместимости по памяти для которой найдешь на сайте производителя. Хотя и так 95% что заведется, самое тяжелое что может ожидать - установка параметров памяти в биосе в ручную.
3. Пожалуй в указанных рамках ничего лучше нету. Можно было-бы взять Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> и заставить его работать на те-же 1600 Мгц, но вроде-бы незачем, если можно взять то-же, работающее в номинале.... да, и, кстати, заявленного выше кингмакаса в прайсе не видно, так что ответ что брать напрашивается сам собой.
4. Это дело вкуса :-) Хотя если есть возможность - почему нет, более высокая производительность компа еще никому не вредила ;)
Обновил я биос на своей материнке GA-890GPA-UD3H (rev. 2.0) до версии FD и начались опять такие же зависания которые я описывал несколькими страницами ранее. Естесно перед обновлением сбросил все настройки на дефолт, а после выставил все как были до обновления. Но на одно я сразу не обратил внимание: теперь мать не завышает напряжение на памяти и на проце, инженеры GIGABYTE откалибровали похоже их, возможно что-то ещё. В общем если раньше стартовал с дефолтными настройками для памяти на частоте 1066МГц при 1,6В, хотя в JEDEC записано 1,5В, то сейчас как раз таки 1,5В (1,520В если быть точным). В итоге на память нада теперь ставить не 1,695В, а 1,710В (выяснено опытным путем, зависимость завышения не линейная). Так что будьте внимательны при обновлении, BIOS штука не маловажная ;)
Forsazh
По поводу 1600МГц, спрашивали уже не однократно... подними глаза чуть выше и увидишь FAQ :)
По памяти точна не скажу, но я бы не советовал брать с CL9 таймингами, лучше посмотреть на 1333МГц с CL7 ну или хотяб CL8, по производительности примерно тоже самое получится, но 1333 заведется точно (ну почти точно, всякое бывает :) ), в случае чего сможешь разогнать до 1600 если получится, а если нет то хотяб не переплатил...
Конкретно по моделям читай эту ветку или жди пока ответит тот кто точно знает...
Как видишь у меня работает 1600МГц память на таком же практически проце, но пришлось немного с бубном поплесать :)
(_Alexis_)
Смарю ты все таки FAQ сделал, молодца, респект :) :up:
Сегодня - это уже вчерашний день!
Ребят, скажите какая память удачнее.
Samsung DDR3 2048MB PC10600 1333MHz
или
Kingston DDR3 2048MB PC10666 1333MHz ?
Или впринципе без разницы?
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 93488.html
Хорошая память?Тайминги вроде 7 на упаковке отмечены на фотке :spy:
Добавлено спустя 10 часов 46 минут 37 секунд:
http://www.overclockers.ru/lab/35513/Te ... B8MF7.html
Обзор нашел:)Вроде нормальная, возьму пожалуй
Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 51 секунду:
Томат, и о тех, и о тех есть хорошие отзывы, смотря какие чипы будут.
Samsung на таких чипах хорошо гонится
http://img706.imageshack..us/img706/3015/36504590.jpg
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, какую взять 2Gb память. Какого производителя, какой частоты (скорости).
Берется для AMD Phenom II X4.
Мыша
Над твоим постом ответ. В принципе мне тоже она понравилось по цене, чуть дешевле SEC, а тайминги нужны низкие, возьму парочку.
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
BilltmХм. У нас эта память на 15 баксов дороже самой дешевой. Я получу соответствующий прирост производительности?
P.S. Гнать по таймингам точно не буду.
P.P.S. Очень странная строка в обзоре - что "за счёт столь высокой СО, при установке модулей в систему, применить любой кулер для охлаждения центрального процессора - не удастся". Это как же - проц без кулера? Тем более у меня кулер довольно здоровый.
P.P.S. Дайте кто-нибудь почитать про обозначения скоростей (частот?) памяти, а то не разбираюсь в них совсем, а хочеться понимать, что пишут... я про всякие цыфры типа 1600 12800, 1066 1333, и т.д.
Мыша, говорится, что не удастся поставить любой кулер.То есть некоторые не влезут.
По памяти ддр3: viewtopic.php?f=111&t=201826
Продублирую здесь свой вопрос, быть может более точно ответят.
АтлонX2 разогнанный как раз под 1333. 1600 точно не возьмёт. Если возьму 2 планки по 2Гб 1600, будут работать на сниженных частотах? Процессор позже будет сменён, но память нужна сейчас и надолго.
Будут.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Работать будут, можно будет тайминги занизить.
Помогите плиззз советом! эта память с с 955 феном норм работать будет или возможны косяки?
Мать та-же самая. БИОС родной FB. Память, как отписывался выше, Kingston Value RAM. По умолчанию мамка стартует с заявленными в JEDEC 1,5 В (будем точны - 1,506В) и 1333 Мгц. Так что у тебя видимо пробема не в БИОСе была, а в совместимости с конкретными модулями питания.
Кстати, на счет небольшого завышения на памяти (я про себя) - есть подозрение что это благодаря БП, немного завышающему +5 и +12В (на ~1-3%).
Хм, какую же взять, чтобы за кулер не боятся, и не дорогую особо? Ну и, кончено, хотелось бы частотой повыше...
sputnik
я как её купил сразу прошил FC, на FB я не знаю чё было, не факт что дело только в этом, понятно что и совместимость (или её отсутствие) видимо с модулями сказывается.
Но тем не менее факт на лицо, после обновления все на свои места встало, с модулями не имеющими официальной совместимости с данной материнкой, мать стала выставлять правильное напряжение.
Последний раз редактировалось N-ERGO 04.09.2010 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Мыша
Спекулирую наверное из-за радиаторов, у нас она дороже на 10р сейчас обычной Samsung DDR3 2048MB PC10600 1333MHz, но судя обзору, очень хорошо с низкими таймингами работает, а это как раз и нужно для разгона, SEC такой возможности не дает.
Почитай обзоры тут
Да и кто тебе мешает поставить две планки в два других слота?
Указано, что с большим Noctus D14 проблем с памятью не возникло.
Подскажите,
будет ли работать DDR3-1333 ECC 2x4Gb на Phenom2 555(955) + мать ASUS на 790GX+750? И как у нее с разгоном относительно Non-ECC памяти?
А то смущает надпись в описании матери о поддержки Non-ECC модулей, хотя в биосе есть настройки для ECC модулей.
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.1), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
Муки выбора: Сейчас есть 1 планка из 4 гигового набора OCZ 2x2 1600Mhz, 1 преждевременно скончалась. Вот незнаю что сделать: продать 1 оставшююся и купить снова 2 по 2. Или докупить 3 по 2 гига? Возможно ли какая-то несовместимость в последнем случае, если память брать не OCZ?
В чем отличие наборов/kit от просто 2 планок памяти? т.е. например
KVR1333D3N9/2G 2GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM и
KVR1333D3N9K2/4G 4GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM KIT
И что за KHX1333C9D3? Вроде же и тайминги и частота те же, но дороже на 500р.
нет
KVR - Value RAM - обычная память.
KHX - HyperX - разгонная память, позволяет либо осуществить хороший разгон компа с сильным задиранием FSB, либо при стандартной частоте работать с низкими таймингами.
