Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 310 из 451<  1 ... 307  308  309  310  311  312  313 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 69
Kulbit 2к рублей в Питере в голимом Сотмаркете.
Qvak Ради хениксов заказывать их из Питера... Если только самсунг) Кстати, в Мск нашел 1 плашку на 8 гб... 2-й нету нигде... Ппц
AnthonyTom писал(а):
vbh99
А можно не ломать голову и просто купить 2 плашки по 4gb от Hynix, которые присутствуют в списке магазина, есть и на 1333Mhz и на 1600Mhz.
Как то раз нарывался на "не совместимость" не парных планок.
А что по 2-му вопросу? :)
Asrok для меня зверь абсолютно не знакомый...
Kulbit
Посмотрите спецификацию вашей материнской платы, многие поддерживают память ECC, если такая поддержка есть то в магазине Никс (мск) спокойно можно взять плашки Samsung по 8gb (на 10600-12800)
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_samsung/Original_SAMSUNG_DDRIII_8Gb_PC312800_ECC_Registered_PLL_125469.html
AnthonyTom Спасибо за инфу) Но... Не поддерживает) "4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2600(O.C.)/2500(O.C.)/2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory"
Решил все-таки корсар брать... CMD16GX3M2A1600C9. Вроде писали, что держат стабильно 2.4к... Надеюсь мои чипы такие же удачные будут)
Фото: 3
http://www.pleer.ru/_94469_Samsung_PC3_ ... CK000.html
Есть смысл брать? то не нашел тестов/обзоров... может есть у кого?
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Hynix DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (HMT41GU6MFR8C-PBN0)
до скольких можно разогнать в теории и на практике?
конфиг примерно такой
-Intel Core i5-4670K 3.4GHz/6MB (BX80646I54670K) s1150 BOX
-Asus Z87-PRO (s1150, Intel Z87, 2 x PCI-Ex16)
-Hynix DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (HMT41GU6MFR8C-PBN0) - х2
-Asus GeForce GTX 780 3ГБ GDDR5 (384bit)
-Plextor 128GB 2.5 SATAIII MLC (PX-128M5P OEM) OEM
-Hitachi (HGST) Deskstar 7K1000.С 1TB 7200rpm 32МB 0F10383_HDS721010CLA332 3.5 SATA II
-Chieftec APS-650C
-Thermalright HR-02 Macho Rev.A (TR-HR02-M Rev.A)
-Chieftec Libra LF-01B-OP
Asus M5A97Pro|Phenom 960T(х6@3.6)BE + CM Hyper212EVO|Plextor PX-128M5Pro(v1.03)|2xKingston HyperX KHX1600C9D3/4GX|GF8800 GTS320/320|Chieftec APS-550S
Кто-нибудь может об этой памяти что-то сказать? Тайминги 9-9-9-24-2N. Нужно два модуля по 8гб 1600 МГц в Z87-G45 GAMING. Ни Hynix ни Samsung в продаже не видно.
zprog какие еще варианты? она с xmp , а если xmp делают на 1600 то стоит уже задуматься...
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
zprog
даже эта http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 58001.html будет получше, это, скорее всего, перемаркерованный патриот на микроне
или
Круциал - это дочерняя компания микрона так что чипы точно микрон, даже на фотке видно
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 49465.html 2 шт взять
а вот и хуникс
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 39741.html тоже можно взять
я бы выбирал между круциал и хуникс), но у хуникса цвет красивее))
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
в теории 2400, но для хасвелла самый быстрый режим 2133, а выше уже начинаются тупняки, поэтому 2133 cl11 будет достаточно
Ну чтож... Купил CMD16GX3M2A1600C9 !ver3.24! 2х8гб... Выше 2200 они не гонятся, даже с напряжением 1.7... Стабильная работа на 2200, 10-11-11-31, 1Т, 1.60в... Такие вот дела... Думаю брать другие, как мне уже подсказали, ревизию 4.хх, они до 2400 гонятся хорошо...
Фото: 11
Взял в итоге Corsair CMY16GX3M2A2400C10A 2х8гб. На указанной частоте завелись без проблем с разогнанным до 4,5 - 4770K. Гнать пока не пытался, наверно и не буду. Радиаторы на ней какие-то шутёвые, только для красоты стоят, закреплены плохо. При установке модулей в слоты - от нажатия средней силы радиатор сместился вниз. В живую - массивнее выглядят, чем на картинке. Радиатор достаточно высокий, пришлось отогнуть нижние пластины процессорного кулера. Температура по показаниям термодатчика, поставленного поверх радиатора - сейчас 29гр.С, т.е. они почти не греются. Память как память, слегка переоценена может быть.
A.N.P. / 7950X; ASUS ROG STRIX B650E-E Gaming; G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3040G32GX2-TZ5N
Всем привет, выбираю память для системы на 3570к, бюджет 2500-3000р, хочу 16 гб оперативки, в принципе готов сейчас взять хороший комплект на 8гб и докупить через полгода еще 8гб. При выборе наткнулся на оперативку Foxline FL1600D3U11-8G по 1400р за модуль, выходит очень выгодное предложение, только по качеству данной памяти мне ничего не известно, стоит ли связываться ? Разгон памяти не планирую, только штатные частоты. Заранее спасибо за ответы.
Лично для себя пока лучше Samsung'a не нашел. (Samsung DDR3 1333DIMM 2x8Gb (BH0-CH9))
зачем изобретать велосипед.
Стабильно работает на 2133
etherest писал(а):
3570к
имея 4670к хасвелл да еще и по той же цене какой смысл брать предыдущее поколение? но дело ваше
на штатной частоте будет работать замечательно http://greentechreviews.ru/2013/04/12/o ... 1-8g-8-gb/
спасибо за ответы, почитал разных статеек и поменял свое мнение относительно разгона, теперь приоритет модулям которые погонятся до 2133 с лучшими задержками :) фокслайн уже не катит, буду брать 2*4гб и через некоторое время докупать еще, смотрю на набор GEIL GB38GB1600C9DC стоит 2200 у нас в Нижнем Новгороде, еще есть HYNIX 4гб HMT451U6MFR8C-PBN0 по 1250 за планку и KINGSTON KVR16N11/4 по 1090 за планку, самсунг по 1490 лежит в днсе. Цены которые привел самые низкие. Что брать ?
небольшой офф
Haswell, кроме аппартных фишек с видео плюсов для меня не имеет, цены в НН 4670к -7700р самый дешевый 3570к - 6900,(материнки на z87 сырее и дороже рублей на 500) если я что то упустил дайте ссылку пожалуйста, с удовольствием почитаю, еще ничего не купил так что могу и переиграть всю конфу
etherest писал(а):
KVR16N11/4
не гонится
HYNIX 4гб HMT451U6MFR8C-PBN0 то что надо
etherest писал(а):
небольшой офф
кроме фишек еще и новая платформа, а именно новый чипсет и новый сокет, в который, кстати, можно будет вставить будущие процы интел, а в 1155 уже на свалку. в новом чипсете больше усб3 портов, больше сата 3 портов, как по мне то плюсы на лицо, да и проц быстрее процентов на 10-20. вообще есть на форуме соответствующая ветка и там можно ознакомится, и еще вот http://www.3dnews.ru/655979 по моему выбор очевиден
Добавлено спустя 3 часа 39 минут 14 секунд:
подскажите какую из
HMT41GU6MFR8C-PB
HMT41GU6MFR8C-PBN0
HMT41GU6AFR8C-PBN0
Фото: 3
Кто нибудь пробовал оперативку Микрон MT18JSF1G72AZ-1G6D1ZE планка 8Gb ?
С уважением Pavel.
Фото: 17
это какие?
с какого перепугу то?
пример дай плиз.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa писал(а):
пример дай плиз.
потому что интел быстро забывает о предыдущем поколении
miwa писал(а):
это какие?
broadwell
Фото: 69
да ты че??? 0-5% прирост от Ивика на Хасфэйл
Grant писал(а):
broadwell
даю 99%, что придумают Socket 1151.
А всё потому, что
