Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
подскажите если у кого есть опыт или просто предположите, будет ли работать память DDR3 OCZ Platinum OCZ3P1600EB2GK на материнке EVGA P55 FTW? просто память старая, напруга там заводская 1.9В, а для Р55 стандарт вроде бы 1.65В, да и вообще есть ли принципиальные различия между памятью под S775 и той которая заточена под Р55? Разгон мне не нужен, хотя бы просто чтобы работало пока нет другой.
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2002 Откуда: Москва
<TopUpdate> писал(а):
Ice Опиши подробнее, в чём именно заключается трудность, на какой частоте запускается макс и прочее.
Память запускается на 2000 мгц, 8-8-8-24-2Т, питание 1.65в, как заявлено производителем. Но, нет стабильности, компьютер зависает, причем судя по моим наблюдениям чаще зависает в простое. Моя система (см. профиль) разогнана, работает как 200х20.
Сейчас память стабильно работает на частоте 1600 мгц, 8-8-8-24-2Т, 1.65в
Статус: В сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Ice Похоже на зависон из-за технологий энергосбережения, тут либо обновление биоса на мамку поможет, либо снижение частоты, вроде на сколько я знаю множитель на память должен позволить поставить 1800мгц. Попробуй их. Или для 2000мгц, повысь напряжение до 1.7v )
Пробовал и без технологий энергосбережения, зависания все равно были. Нет, множитель позволяет: 1200, 1600, 2000.
Есть тут обладатели памяти Corsair XMS3 Dominator 2x2GB 2000MHz (8-8-8-24) 1.65v (CMG4GX3M2A2000C8)?
Я такой. Те же проблемы были, хотел вернуть, но включил XMP, и биос выставил автоматом напругу 2.2В! Только при такой напруге всё работает, причём до 2300Мгц. А при 1.65В у меня только на 1600, 7-7-7-20 мать стартанула. Сел на 1776, 6-6-6-18, 2.2В, fsb 2200. NB 1.52В. Хватило одного вентилятора из комплекта на половине оборотов и менее, совсем не слышно. Вероятно уйду на fsb 2150...2100, с понижением напруги на памяти до 2.0В, а NB 1.46В, т. к. NB сильно греется. До этого пользовал OCZ FLEX 2 2х1Гб - 2000Mгц. Продавали с большой скидкой, пошёл только 4-й комплект на 1600, 7-7-7-20, 1.98В, NB 1.58В, остальные сдал, у всех один модуль не определялся. Только в одном из плохих комплектов OCZ был модуль, который вставал на 2000, 8-8-8-24, 2.2В. OCZ меня разочаровала, отдам проверенное в хорошие руки. Ранее пробовал Corsair 1600 XMP и 1800 Dominator, первый просто битый, во втором - один модуль не определился. Целая эпопея вышла с пямятью.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2009 Откуда: RUS-Ахтубинск
Нет не у Intel, у AMD. Тайминги и так на минимальных стоят 7-7-7-20. На такой же материнке с такой же оперативкой у человека на атлоне 2 620 запись нормальная 8500
_________________ AMD Ryzen 5 5600/16Gb 3000 Mhz/ 800W/RTX 2060 Super
Hikos У всех это у кого? даже с таймингами 6-6-6 на 1333mhz параметр Write врядли будет выше 7000, на параметр Write сильно влияет именно Cpu-nb. Поэтому хочешь высокий разгоняй до 2400-3000мгц, как повезёт в общем.))
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2009 Откуда: Запорожье
подскажите пожалуйста, чем лучше проверять стабильность системы при разгоне NB? я щас пороверяю в prime95 тестом RAM. и какое максимальное безопасное напряжение на NB?
d.eugene ХЗ по мне так лучше всего проверять в linx с макс кол-вом памяти. Правда это больше подходит для 64 битной версии. Про процессор есть отдельная ветка там спрашивайте.)
что означает в описании матери: Поддержка памяти 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2000 (O.C.)/1333/1066 ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory Значит ли это, что 2000 только в режиме разгона?
Ну вот не надо... Через несколько часов выложу результаты теста. У меня ненамного больше показатели на не разогнанной системе. Только вот память у меня работает 9-9-9-24 CR2. На 7-7-7-20 будут повыше результаты.
_________________ ASUS ROG STRIX B550-A GAMING • Ryzen 7 5700X • DDR4 32Gb (3800 МГц, CL16) • MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER • Acer Nitro VG271UM 2560x1440@170 Гц
