Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 32 из 256 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
ZhuLik писал(а):
JEDI_M
Лучше поставить 1333 на 8-8-8-20 чем 1067 при 7-7-7-20. От дополнительных 270мгц куда больше толку чем от снижения таймингов на 1 уровень. У тебя скорее получился антиразгон))
Может быть)) тогда 8-8-8-22 ткну.... А вариант с 7-7-7-20 1333 и повышением напряжения до 1.56 например имеет смысл?)
для душевного спокойствия имеет :).
JEDI_M писал(а):
ZhuLik писал(а):
JEDI_M
Я уверен что любая память DDR3 способна без риска для железа работать на напряжении 1.7, но я не рекомендую принимать мои слова как 100% истину и советую почитать форумы по конкретной памяти. Вообще чтобы повысить скорость памяти лучше разогнать частоту NB, будет куда более толку чем от уменьшения таймингов.
i7-970|Asus Rampage II Gene|Patriot 12800 16GB|ASUS 7950 DC2 TOP v2|Sirtec EP-600-BR|Samsung ssd 830 256Gb|WD 1TB|Xonar D1|
Добавлено спустя 17 минут 12 секунд:
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
Фото: 21
hynix orig ddr 3
вопрос: какой тайминг попробавать первым снизить для этой частоты
или повысить для дальнейшего разгона, не люблю с синьками бороться сброс биоса не удобный
северник разгоню потом, напругу на память тоже попробую потом
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
как вариант 8-10-8-20 и гнать дальше.
Team Russia Bencher
Память DDR3 G.Skill 2*4096Mb (F3-12800CL9D-4GBRL)
Сейчас работает на 1866 10-9-9-24-2Т 1,5В. Все остальные тайминги взял из SPD.
Мечтаю запустить на 2133, но никак не получается, слишком большой шаг. На этой частоте даже не стартует. То же самое, если CAS Latency с 10 опустить на 9. Повышал, разумеется, все тайминги, напряжение до 1,64В QIP/Vtt 1.22В. Может я много хочу? Или кто-нибудь грамотный что-нибудь подскажет? Железо в профиле.
Правду говорить легко и приятно!
marindriver попробьбуй
9 11 9 27
9 13 9 30
чет такое
Добавлено спустя 40 секунд:
marindriver писал(а):
QIP/Vtt 1.22В
чет такое
дальше крути до 1,4 можно
А ничего, что с 1.24 в красной зоне? За тайминги спасибо, завтра попробую, сегодня поздно уже. А напругу на памяти? Там тоже с 1.66 в красном. Кстати, на 1866 под праймом планки чуть тёплые при 1,5В.
К сожалению положительных результатов нет. Ни на этих таймингах. ни на близких. Остальные тайминги пробовал поднять, а так же в Авто. Напруга 1,68 и Vtt 1.28. Выше пока всё-таки не хочу лезть. К тому же, на напругу вообще не реагирует, а на 1866 работает и на 1,5В. Явно потенциал есть, но у меня тяму не хватает его проявить. Или всё в материнку упёрлось.
Вопрос относительно нагрева оперативки, сейчас работает стабильно профильная память на таймингах 9-11-9-28 1866 1.6v. Хочу при том же напряжении выжать 2133 на постоянку, это не губительно будет для памяти? Напряжение оставлю 1.6, а тайминги ослаблю.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
1Gb Patriot 1333@1460Mhz 9-11-9-24 Micron D9LGQ
Team Russia Bencher
4Gb Kingston DDR3 KVR1333D3N9/4G при 1.5v
Всем привет!) Помогите разогнать Corsair CMP6GX3M3A1600C7, сейчас работает на штатной для неё частоте 1600Mhz и напряжением 1.64, тайминги 7-8-7-20, всё стабильно, но хочется взять планку в 2000Mhz) Так вот возник вопрос какие для неё тайминги выставлять для такой частоты, ну и напряжение соответственно) У меня сокет 1366, шина 200, при таких парметрах оперативная память работает на частоте 1666Mhz, следующая планка только 2000mhz, выставляю ёё, соотвественно и Uncore X2 (В два раза больше частоты оперативной памяти), тайминги 9-9-9-20, но система не стартует! Что я делаю не так?)
Battlelog: Adidas_Abibas
Maibex писал(а):
тайминги 9-9-9-20, я делаю не так
Не понял...
Последний раз редактировалось Overclock[er] 07.02.2012 4:44, всего редактировалось 1 раз.
Maibex
Ставь 9-10-9-25
Железки в профиле...
Maibex
Ставь 9-10-9-25
не хочет)
Если понизить частоту шины и выставить частоту на 1800, заводится с таймингами 9-9-9-20, но кое где пишут, что она должна брать 2000 с таймингами 8-8-8-24...
Maibex
попробуй 10ки поставить....
Maibex
Нет не катит_) Вообщем при таймингах 9-10-9-24 и частоте оперативной памяти 2005MHZ проходит биос все 6 GB, но Windows при этом не загружается, система пишет отвал всяких FLOPY дисков и тому подобное, сначало грешил на мамку, что не в состоянии держать такую частоту оперативной памяти, но при шине 199 и частоте оперативной памяти ~1995 Mhz тоже самое, да и на коробке с матерью чётко написано DDR 3 2000 OC/
