В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Люди, подскажите, что лучше будет: Corsair <CMG4GX3M2A1600C7> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-12800> + Fan OCZ Black <OCZ3BE1600C8LV4GK> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-12800> 8-8-8
Просто в первой смущает то, что в описании: Комплект из 2х модулей памяти для процессоров Core i7, Core i5 с разъемом Socket LGA1156
А вторая вроде как специально для процессоров АМД, сертифицированна и всё такое.
Если что мамка будет Формула 4, а проц Х4 955, но беру 1600 Мгц на будущее.
Попросили узнать, будте добры подскажите вот есть озу http://market.yandex.ua/compare.xml?hid ... 59,4865960 вроде абсолютно одинаковые кроме внешнего вида, однако различная цена, это из-за радиаторных решеток? Если брать ту что 1 408грн, то желательно будет докупить к ней Zalman ZM-RC1000, а та что-то дороже за 1504грн лучше охлаждается или как ?
подскажите сейчас 4 Гб одной планкой (2шт) есть смысл брать с большим запасом на будущее для игр и вообще чтоб на протяжении многих лет не паритса ? цены в 3к-3.5к вроде не сильно дороже по сравнению с 2*2...искал обзоры такой памяти из прайса ,ничего ненашёл
конкретно по моделям из того что я нашёл - Patriot PSD34G13332 , Samsung M378B5273CH0-CH9 , OCZ OCZ3V1333LV4G что можете сказать кто из них лучше + кто из них потянет разгон в дуале с двумя планками до 1600 или будут проблемы ?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2009 Откуда: 134340 Pluto Фото: 3
Из перечисленных OCZ, но только за счёт поддержки BE процессоров от АМД...
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
ultrauma писал(а):
Посоветуйте память для разгона для
Если с того же прайса то там выбор не плохой нынче, но немного конкретики о том что конкретно вы ищите было бы очень кстати (цена, какой ЦП и т.п.)...
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
cibershot писал(а):
:beer: сколько выжал из неё? тайминги? (тоже приглядываюсь такую брать)
Насколько я видел обзоров по конкретно этой памяти - разгон не её стезя...
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Различия в типе радиаторов, в первом случае "более серьёзные", если нет ограничений по высоте модулей памяти, то лучше выбрать их... А если ограничения по высоте модулей памяти есть - то второй комплект.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
belyi1 писал(а):
конкретно по моделям из того что я нашёл - Patriot PSD34G13332 , Samsung M378B5273CH0-CH9 , OCZ OCZ3V1333LV4G что можете сказать кто из них лучше + кто из них потянет разгон до 1600
В принципе они все одинаковые (чипы естественно разные...)... по разгону... 4 гигабайтные модули не особо хорошо "гонятся"...так что тут чистая лотерея... P.S. по самсунгу на АМД довольно хорошие отзывы...
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
drugqueen писал(а):
не подскажите процессор AMD Athlon II X3 435 AM3 и мат.плата Gigabyte MA770T-UD3P DDR3 с памятью DDR3 1600Mhz совместимы?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: г.Орёл
Здраствуйте, собираюсь апгрейдить комп ставить мать , проц Phenom II X4 965, а с памятью не определюсь помогите выбрать из имеющихся: Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/4G> 2 по 2Гб или Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9/1G> 4шт по 1Гб слашал что при установке 2 по 2Гб будут работать в двух канальном режиме это хорошо или плохо? вобщем что лучше выбрать? Спасибо.
В принципе они все одинаковые (чипы естественно разные...)... по разгону... 4 гигабайтные модули не особо хорошо "гонятся"...так что тут чистая лотерея... P.S. по самсунгу на АМД довольно хорошие отзывы...[/off]
дак какую лучше брать ? тут просто с двух планок будет разница 500-1000р,нехотелось бы зря переплачивать...
Ну переплачивать за кингстон я смысла не вижу... учитывая что отзывы есть только по Самсунгу, лучше в его сторону смотреть.
тоесть и патриот нормальный ?
тут по самсунгу увидел в названии приписка SEC ,это что значит ? случаем не серверная ли это модель ? в никсе посмотрел картинки,даже на чипах SEC написано...
belyi1 писал(а):
тоесть и патриот нормальный ? тут по самсунгу увидел в названии приписка SEC ,это что значит ? случаем не серверная ли это модель ? в никсе посмотрел картинки,даже на чипах SEC написано...
1. Ну патриот на Микронах, что есть хорошо... а вообще патриоту как-то в последнее время не особо доверяют... 2. SEC - это и есть Самсунг... если память не буферизированная и не имеет поддержки ECC, то она предназначена для desktop-сегмента.
http://www.ixbt.com/mainboard/memfaq1.html#6 Маленько копипасты, для затравки: Как ни забавно, размер и форма чипа определяются в первую очередь количеством ножек, которые нужно на этом чипе разместить. А количество ножек - это опять же в первую очередь ширина шины (т.е. количество линий ввода/вывода), а вовсе не емкость (число адресных линий у современных чипов примерно от 10 до 12). С другой стороны, утверждение, что чипы, выпускающиеся по новой технологии (то есть максимальной на сегодняшний день емкости), имеют тенденцию быть "большими" с последующим снижением размера по мере отработки технологии, также недалеко от истины.
тоесть, это плохо или хорошо ? (в том числе для разгона)
ещо интересует,чипы Micron так и сама память Patriot/Crucial делаютса в США или бывают азиатские ?
