Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 32 из 67<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 67  >
Добрый вечер.
Подскажите пож как лучше(оптимальные) поставить тайминги и вольтаж вот на такую оперативку ?
Kingston KHX1600C9D3K2/8GX .
Конфиг мой в подписи (проц разогнан до 4.5).
i7-3770K/ASUS P8Z77-V PRO /DDR3 4096MBx4 PC12800 1600MHz Samsung /ASUS GTX690 /INTEL SSDSC2CW120A3 ATA Device (120 ГБ)
БП COUGAR GX900 900W
Выбрать XMP Profile. :)
Еслиочень хочется руцями - 9-9-9-27 и 1.65 вольта.
Skeptik
"Выбрать XMP Profile."
А где он находится в биосе ?
chupachups08, думаю, что в описании на плату все можно найти.
Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX (KHX1600C9D3B1K2/8GX) - $ 45
Работает стабильно и проходит все тесты на 1866MHz дальше не гнал.XMP профиль не включал выставил в биосе частоту 1866MHz и поставил напряжение 1.65V .
HowToPlay писал(а):
уже и 1866 есть комплекты, скоро такой должен получить. вроде под 2300 ходит
Хорошо работает kingston hx genesis 1866@2000 без поднятия напруги, вроде как берет 2133 на 11-12-11-33 при 1,7v но это мало что даёт
Дон Хулио
KNX1600C9D3K2/8G Подскажите стоит тайминги мучать или это скорее всего предел? Напряжение 1.65 в биосе выбрал 2133 тайминги автоматом выставились.
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S
maxXxtro можешь попробовать плавно понижать со всеми вытекающими тестами.... там 12 с головой, можно и меньше..... как повезет короче...
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Удалось разогнать память khx1600с9d3b1 до 1866 4х4gb при напряжении 1.5 и таймингах 10.10.10.30 1Т
процессор i5 2310 100x35 3500гигагерц
Работала на 1966 с поднятой шиной памяти до 103.5 с тремя планками когда добавил еще одну пк вис или вырубался менял тайминги менял напряжение но все безрезультатно в чем может быть дело в контроллере памяти или все же в самой памяти?
Kostya Musienko, дело - в нагрузке на контроллер. Чем она выше, тем на меньшей частоте он в состоянии работать...
Подскажите пожалуйста , не могу запустить память KingstonHyperX KHX2133C11D3K4/16GX на родной частоте ! Проц i7-2600k . мата плата ASRock Z77 OC Formula Проблема такая проц в разгоне 4800Мгц настройки выставлены вручную энергосберегалки работают, встроенное граф ядро отключено ,память запускается и работает стабильно на частоте 1333Мгц тайминги 9-9-9-24 вольтаж 1,65v. Выставлял частоту памяти 2133Мгц вручную и выбирал профиль XMP 1 НЕ чего не помогло система не стартует Биос скидывает на стройки . Если убрать разгон процессора и оставить Turbo Boost только тогда память работает на родной частоте 2133Мгц . Вообщем либо, проц в разгоне 4800 тогда память 1333 Мгц 16гиг либо память на частоте 2133- 16 гиг тогда проц в штатном 3400-3800Мгц. С температурой всё в порядке охлаждение хорошее куллер на проц Cooler Master V10 и корпус Cooler Master HAF X. ПАМЯТЬ тестил полностью исправна. До этого была другая мать ASUS P8Z77-V тоже работала не стабильно , хотя запускалась на 4700Мгц и память 2133Мгц.
Фото: 17
2133 ето не родная частота,ето разгон,родная скорее всего 1333 или1600.почитай ветку о разгоне ддр3 что надо выставить чтоб работала на интеле,там какие то напряжения покрутить.
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Monk0306 Спасибо почитаю , вот ссылка на эту память. http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 33623.html
Не стоит забывать, что 2133 для контроллера памяти - это тоже разгон. И так как контроллер интегрирован в проц - то переразгонять одновременно и ядра, и контроллер памяти не получится.
Лично я бы оставил максимальную частоту проца, а память - уже как получится.
пSkeptik Да я понимаю также думаю , зря только деньги выкинул на память, а запускается только на частоте 1333мгц даже 1600мгц не хочет! Хотя до этого стоял комплект KingstonХ 1600 мгц 4x2 8гиг c этим же процом на другой матери ASRock Z68 EXTREME4 попроще, на 1600мгц память работала нормально.
PATRIOTT, не вполне верно. Если при снятии разгона с проца память работает на 2133 - значит, с ней все в порядке. То есть - раз при смене режима работы проца меняется поведение, то дело тут не в памяти (ей как-то на разгон проца пофиг), а либо в проце, либо в его питании, которого может не хватать на одновременный разгон и ядер и контроллера.
Да я тоже не пойму , чувствую что истина где-то рядом, если выбирать из готовых профилей разгона их там 10 штук вшитых в биос то на тех же 4800мгц память запускается только в играх через некоторое время ядро проца перестает отзываться на команды системы, помогает только откл питания. Ещё думаю обновить Биос у меня сама первая версия 1.0v который шел с матерью, сейчас зашел на официальный сайт самый последний Биос 1,80v скачал , только думаю стоит прошивать или на этом попробовать найти стабильность, лишь бы с новым биосом не всплыли новые проблемы. Питание на мать все подключено все линии !
вот ссылка на мать http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%20OC ... dex.ru.asp
Профилей разгона чего?
Ну и что? У ASRock питание процессора по жизни простенькое и вполне может не вытягивать разгон и по ядрам и по контроллеру. Это же не Gigabyte...
Профилей разгона процессора. Мать из разряда оверклокерская система питания на проц 12+4. И цена 9700р на бюджетную не похоже )))) так что с питанием врятли не вытягивает . Именно это память заявлена офицально поддерживается матерью. Либо дело в моих кривых ручках ( где то что то в Биосе не правильно выставил или не выставил либо в проце ). Блок питания OSZ 700W Gamer Extreme . Видеокарта ATI 69502G ,1 SSD 120G и 1 HDD 640G на корпусе 4 куллера на 200мм, 2 на 140мм. Вентиляторы управляются с помощью панели управления http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/ ... rnaya.html
Вот они могут и глючить.
Но если при снятии разгона с проца память до своих частот доходит - значит, дело точно не в ней.
