Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 33 из 77<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 77  >
Здравствуйте, у меня такая проблема:
Память 2х2Gb DDR3 2000Mhz Transcend aXeRAM TX2000KLU-4GK, которая как видно из названия может работать на частоте 2000 Мгц (по паспорту 9-9-9-24 при напряжении 1.6v) отлично у меня работает на частоте 1600 Мгц (делитель памяти х8) при таймингах 7-7-7-19, но когда изменяю делитель памяти на х10 и выставляю вручную все тайминги и вольтаж DIMM DDR, то есть пытаюсь запустить на 2000 Мгц комп не запускается - сбрасывает все настройки на дефолтные.
Настройки которые выставлял в bios'e приведены ниже:
http://bitbest.ru/files/2010_04_25_6724 ... 003239.jpg
http://bitbest.ru/files/2010_04_25_1538 ... 295595.jpg
http://bitbest.ru/files/2010_04_25_1859 ... 902723.jpg
Скажите пожалуйста, из-за чего это может быть? Может следует увеличить какие-то напряжения или это память не совместима с мамкой?
Hikos писал(а):
Люди! Скажи пожалуйста! Почему такая маленькая запись в память? :weep:
http://s19..radikal.ru/i192/1004/5a/8a1d42a4c9f9.jpg
Вот смотри, на дефолте.
http://o-go.ru/screen/2704201022314161.png
ASUS ROG STRIX B550-A GAMING • Ryzen 7 5700X • DDR4 32Gb (3800 МГц, CL16) • MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER • Acer Nitro VG271UM 2560x1440@170 Гц
Куплена память Kingston KHX 1800C9D3T1K3/6GX
Маркировка на чипах:
Kingston
271653.08
1009 PTAE
D1288JELDNGJ9U
Что за чипы на ней стоят кто знает?
А ктонибудь знает на каких чипах Team Xtreem Dark TXD34096M1600HC8D?
cYbErNoGi хорошо бы фото самих чипов увидеть :?:
Team Russia Bencher
какие тайминги можно поставить на память sillicon power 1333 2gb(1 планка) cl9??? Стоят 9-9-9-34(или 38) и рейтинг памяти в вин7 только 4,5. Так и должно быть? или таймингами играть надо??
Кстати, у оверов почему девушки все симпотичные и красивые?
Потому что оверы подходят серьёзно к процессу выбора (с) ***ArTiSt***
Нуждаюсь в комменте этого скрина.
DDR III 6144Mb (3x2048) PC14900 1866 Mhz OCZ Platinum (OCZ3P1866LV6GK) Kit of 3
Почему на скрине пишет max bandwidth 8500? Кажется пахнем палевом...
ivuariec
больше похоже на ддр2 :spy:
Статус: В сети
ivuariec Всё там нормально. Память DDR3, а max bandwith пишет для частоты 533mhz, а оно равно как раз таки 8500.
Нет предела совершенству.
ivuariec без паники :) OCZ любит весёлые SPD :D сидишь порой и думаешь какой же это такой дядька инженер ocz так любит свою работу, где ничего делать то особо и не надо.
Team Russia Bencher
Всем добрых суток вобщем взял kit на 3 гига внизу ее ТТХ вобщем на оверах прочел про память фирмы Корсар вобщем был предположено что память основана на чипах Samsung и мол на напруге 1,65 долго невыживут я конечно хз незнаю точно что там за чипы у меня в памяти но находил что типа вот именно Samsung HCF0 эти чипы используються.Скажите неужеле такое гумно эти чипы и что память скоро кирдык она сейчас в разгоне пашет с таймингом 8-8-8-24 на частоте 1800 и с напругой 1,65.Стоит ли менять ее или нет Спосибки вам большущие в заранее.
DDR3 3Gb (3*1Gb) Kingston KHX1800C9D3T1K3/3G PC3-14400 1800MHz HyperX
Производитель / чипсет Kingston
Тип памяти DDR3
Тип апгрейда Модуль памяти
Емкость памяти 3 x 1 Гб
Латентность 9-9-9-27
Тактовая частота до 1800 МГц
Поддерживаемое напряжение 1.65 В
Есть XMP если это важно конечно
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 19 секунд:
Kingston
271653.08
1009 PTAE
D1288JELDNGJ9U
К сожелению на это вопрос тебе никто недаст ответ сколько вопрос а ответов единицы :( На подобе така я же память ток кит на 3 гига слышал что вроде Samsung HCF0 но хз еси честно.
По наименованию ошибки можно понять в чем ошибка, в самой памяти или так может глючить контроллер в процессоре?
зы комп новый.
Ясна спс, мать сегодня придет буду тестить.
Фото: 136
Взял вот такую память 2х1гб Kingmax DDR3 1333 FLFD45F-B8KG9 NAES (чипы Kingmax KFB8FNGXF-ANX-15A)
без разгона (1333mHz) #77,с 10% раггоном (1466mHz) #77,с 20%разгоном по шине (1600mHz) #77 #77
Дальше не гнал, это на стандартном для гигабайта напряжении на память 1.6v (в биосе по дефолту).
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Приобрел в Олди Память crucial ct25664ba1339 на 2G, надеялся что будут чипы микрон, а там маркировка I28MX-I5E 3.
Кто-нибудь знает что это за чипы?
Друзья, кто-нибудь больше 1900 МГц на ддр-3 у АМД добивался? Это же кошмар какой-то, проку от ддр-3 выше, чем 1800 МГц вообще что ли нету?
Фото: 13
Парни, помогите плз разобраться...
Верно ли утверждение, что скажем хочется купить i7-930 который работает 133 шина и множитель 21(буст не берем) то получается 133*21=2.8 что и заявлено, берем память например Corsair CMG4GX3M2A2000C8 PC3-16000 4GB Kit 8-8-8-24 включаем все это, при дефолтных настройках память будет работать на частоте 1066(133 шина * на 8 степинг памяти), верно?
Допустим увеличив я шину до 200 что получаем 4200 проц + 1600 частата памяти, при заявлено вы ставленых таймингах и вольтаже памяти, по идеи память будет брать свои заявленые характеристики т.е 1600? По мимо выставления FSB и вольтажа памяти и таймингов, нужно еще какие нибудь параметры такие как вольтаж проца например менять?
Jose Marti
А как сам думаешь i7_930 с паспортных 2.8 на 4.2, т.е. +50% тактовой частоты, без поднятия напруги осилит? :)
Подскажите прикупил такую память по обзорам должна пахать при 1Т.
Но на своей профильной материнке при 1т не стартует на заявленных @2000
На 1333 работает в чём может быть засада?
Здравствуйте! Купил память DIMM 2048Mb DDR3 PС10600/1333 (Samsung) не могу узнать родные тайминги (правильные).
Не на офф сайте, не в магазах, не на самой нет данных.
7800X3D, Kingbank DDR5-6400 2x32gb, Asus TUF Gaming X670E-Plus, RTX 3080 Ti, KINGSTON SFYRD2000G, RAID1 Seagate 2TB HDD.
