Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 33 из 256 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Maibex
напряжение подними до 1.65v
Железки в профиле...
вот так вот можем
Kingston 1333 (PSC)
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Maibex писал(а):
Corsair CMP6GX3M3A1600C7
ревиия какая ?
бывает эти плашки и не берут 2000+
Последний раз редактировалось AZZOT 13.03.2011 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
AZZOT
да уж санди действительно быстро работает с памятью, какая напруга на памяти?
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
ревиия какая ?
Ver. 7.5A
Вообщем уже давно разобрался, просто забыл отписаться)
Тайминги: 9-10-9-24
QPI\DRAM 1.57! - вот в чём была проблема)
Dram: 1.64!
Спасибо человеку, что отписался в теме памяти Corsair)
Battlelog: Adidas_Abibas
Последний раз редактировалось Maibex 25.03.2011 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Maibex писал(а):
Ver. 7.5A
PSC должны работать как мои :)
ставите 9 12 9 27 V1,76; 99% что будет 2000
дальше уменьшаете напругу потихоньку до ~1,66 тайминги можно покрутить...
ЗЫ вам сюда DDR3 на чипах PSC (2000+) - обсуждение
Долго пинал форум. Встал перед выбором. Разница в цене 300-500 рублей. так что внимания не обращаю.
Что взять? Действительно ли HyperX 1600 лучше простого ValueRAM 1333. Или на практике все не так и даже наоборот?
4096 х 2 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1600C9D3K2/8GX]
или
4096 x 2 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/8G]
И на каких чипах?
Scroll писал(а):
И на каких чипах?
на одинаковых
:D ну эт понятно. Коплектом возьму. А сами чипы чьи. Elpida, Kingston, Micron, Qimonda, BBSE, PSC или что там еще может встретится. (Если де буквой ошибся не пинать). Принципиальное отличие есть? а то читаю. гдето на одних лучше гдето на других. Где то напряжение потолок 1.6 дальше толка нет, где то больше можно задрать и толк будет. Тайминги, стабильность. И нужная ли вещь XMP, есть ли какой то полезный толк от этих экстримальных профилей?
на каких чипах?
4096 x 2 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/8G] видел на Elpida bcse, Micron lgq и Hynix
4096 х 2 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1600C9D3K2/8GX] пока встречал только на Hynix
Добрый день конфигурация моего пк такова
Intel Core i7-2600K
Вентилятор Cooler Master V6GT
GeForce® GTX 580 3GB (3072MB GDDR5)
MSI P67A-GD65
Жесткий диск 640Gb WD WD6402AAEX
DVD-RW Pioneer DVR-S19LBK
Корпус Cooler Master Sileo 500 (RC-500) Black
FSP Group Everest 85PLUS 700W
DDR3 4096Mb 1333MHz Kingston KVR1333D3N9/4G 2 планки
Я 0 в разгоне памяти , до скольки можно поднять частоту и тайминги у моей оперативы чтоб стабильно работала .(если есть можно инструкцию как это сделать)
Заранее спасибо
mutant7777
поставь множителем её на 1600 а тайминги в ручную на 9-9-9-24 зафиксируй
Ligas писал(а):
mutant7777
и она стабильно будет работать? Если поставить выше частоту то какие тайминги нужны и и напряжение ?
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
У меня в цпу з и так счас стоит 9 9 9 24 частота 665,2 FSB: Dram 1:5
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
а в вкладке SPD 685 Mhz cas latency 9.0 Ras# to Cas 9 Ras#Precharge 9 tRas 25 tRC 34
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... ______.jpg
mutant7777
поставь через биос частоту на память 1600 и всё...а потом только и скрины делай.Должна частота показываться не 685 а 800 или больше.
Кто-нибудь "гнал " Hynix DDR3 1333 MHz (чипы Hynix - HMT325U6BFR8C-H9) до стабильных 2000 ? У меня только в биос входит на такой частоте, тайминги ставил 10-10-10 с 1Т.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Фото: 132
1) 2 планки по 4ГБ Hynix 1333МГц CL9б
HMT351U6BFR8C-H9, 3 неделя 2011,
чипы H5TQ2G83BFR H9C 103EA DTKBAT89G1
На AM3 максимум - 1800МГц при 11-11-11-29 или 1570МГц 8-9-8-24-1T
На 1155 максимум - 2170МГц при 11-12-11-27
Всё при 1.5-1.55В, на повышение напряжения заметно не реагируют.
2) 2 планки по 2ГБ SEC 1333МГц CL9
M378B5773CH0-CH9 , односторонние, 44 неделя 2010
чипы SEC 043 HCH9
K4B2G0846C
Тестировал на 1156:
1850 10-10-10-27-1T @ 1.5В - стабильно
1660 9-9-9- даже винду не грузят
1600 9-9-9- стабильно
3) 2 планки по 2ГБ Crucial
CT25664BA1339 , двухсторонние, 2 неделя 2010
Чипы Micron D9KPT
Тестировал только на AM3:
1580 7-7-7-21-1T @ 1.76В
На частотах выше 1650-1700 стабильности не было вообще.
На повышение напряжения память реагирует очень живо, при 1.5В те же 1580МГц только на 9-9-9-27.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
у меня одна из планок такая же - при 1,6в 1750мгц 9-9-9-25 работает, вторая, более старая HMT125U6TFR8C-H9 при прочих равных берет только 1650мгц...
кстати какое напряжение можно поставить на память чтоб её не испортить, чтоб не деградировала. Больше 1,72 не ставил, но смотрел оверклокерские комплекты и на 2 вольтах гонят.
Подскажите как разогнать оперативку с маркировками elixir M2F4G64CB8HB5N-CG 2 планки по 4 гига...ни в какую не хотят даже 1600 взять частоту! при любых напряжениях и таймингах...
Фото: 132
Пополню статистику:
2 планки по 2ГБ Kingston HyperX DDR3-1600
маркировка - KHX1600C9AD3B1/2G
Проверял только на их штатном напряжении 1.65В:
На AM3, 1156 и 1156 везде работают стабильно на 1600МГц на 9-9-9-27-1T (профиля XMP нет, выставлял руками).
На AM3 и 1156 работают стабильно на 1800МГц при 10-10-10-27-1T, на 1850МГц ни там, ни там не стартуют.
На 1155 на 1866МГц не стартуют ни в какую (шиной подгонять до 1800 не пробовал).
Выставление Command Rate 2T приводит к стабильной невозможности старта материнки (такое только с этой памятью - не понимаю почему).
Зачем офф-топик разводить? Это ж статистика разгона, а не помощь альтернативно одарённым.
Попробуй подробно описать проблему тут:
AfterClock
Не факт, что твоя память вообще может работать на 1600, бывает и такое.
Всем привет. Планка 2Gb Samsung Original 1333, маркировка M378B5773CH0-CH9, штатные 1.5V работает на профильной системе на 1650Мгц 8-8-8-20 при напряжении 1.58V, при 1.6V достигается стабильность в Prime95. Вопрос, допустимо ли оставить такое напряжение на 24/7, с расчётом на долгую и счастливую работу системы?
сейчас стоит кингстон 1600 99927 @1.65 2гб х2
гнать дальше частоту не хочу (вроде как выигрыш 1-2% и то в синтетике, или я не прав?) решил опустить тайминги. Пока что стабильна на 88824 @1.65.
маркировку глянуть влом, + она и под радиаторами - бу гнать вслепую. рано или поздно все равно упрусь в предел, по... какие там чипы.
стоит ли гнать дальше частоту памяти?
стоит ли опускать основные тайминги?
стоит ли опускать второстепенные?
Добавлено спустя 45 минут 26 секунд:
линкс 7 проход - ошибка ;(
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Сейчас этот форум просматривают: Staxy и гости: 14
