У меня был комплект XMS3 (CMX4GX3M2A1600C9) 4Gb KIT 2*2Gb (PC3-12800) ver. 6.0 работает отлично. Решил добавить такой же, чтобы было 8 Gb? но версия второго комплекта 2.12. Отличие только в тайминге tRFC. На 1333 работает отлично, тесты все проходит. Кстати, по отдельности комплекты работают и гонятся норм.Пробовал ставить профиль XMP - тесты проходит через раз, вылетает синий экран. Потом решил выставить тайминги вручную, чтобы заработало на 1600, все равно синька, иногда даже не стартует. Решил попробовать через BCLK - дошел пока до 1400 при 105.5, дальше пока не стал. Но этот вариант мне не очень нравится.Возможно ли вообще заставить два комплекта работать на 1600?
У меня стоит такой комплект, на профельной системе стабильный разгон его был 1943мгц при 1,65в. Добавил второй такой же комплект, оба работают на 1600 завелось сразу с пол тычка. Один ver. 2,3, а вот у второго странно одна планка ver. 6.0 , а вторая планка ver. 3.2. Не последнюю роль как показывает мой опыт может играть биос матери. Пример P67A-GD65 (B3), проц 2600к, память (4*2048 1600MHz(CMX4GX3M2A1600C9), на заводском биосе 1,19, стабильный разгон памяти был 1943МГц при 1,65v( не разгоня проц), и 1894МГц с разогнаным процем до 4,6ГГц(может и больше но лень было пробывать). Память без проблем стартовала на 1866 при 1,5v. После обновления биоса до 1.с, система перестала запускать при частоте памяти больше 1600МГц, три раза включается и сбрасывает на дефолт. На тесте памяти, который находится в биосе, на 1600МГц проходит без проблем, а вот 1866МГц уже тест не проходит.Написал в саппорт, теперь жду что ответят.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
не всегда. но попробывать можно. поскольку у тебя получились заняты все слоты, то соответственно возросла нагрузка на контроллер памяти. вполне вероятно может помочь добавление напруги на север. ведь на твоей матери он находится там.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
Есть Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 (ver 8.16) что за чипы на ней стоят? и стоит ли менять ее взять? счас стоит SAMSUNG берет 2133Мгц при 10-11-11-27-1Т при 1.5в. Боюсь что Корсары не смогут такого!
Добавлено спустя 50 минут 24 секунды: ЖЕСТь Память не фонтан. До Samsung ей далеко. Примерно как до северного полюса. Не стартует даже при 1.65в и 11-11-11-30-2Т. Притом что самсунг при 1.65в у меня работает на 2250Мгц при 11-11-11-25-1Т при 1.5в Воощем в помойку. Чипы Nanya
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Москва Фото: 7
кто разгонял 4 гбайтные модули памяти до 2133 и выше? интересует такое явление, что на этой частоте память не всегда стартует (остается гореть диод памяти на материнки и старта нет), но если запускается то часами крутит мемтест и линпак - все стабильно. возможно дело в настройках DRAM DATA REF VOLTAGE, кто какие настройки ставил для стабильной работы памяти на частотах выше 2133?
У меня при покупке по документам проходила память: TR3X6G1600C8D, при установке в материнскую плату выяснилось, что это CM3X2G1600C8D. Сейчас хочу докупить себе еще 3 планки, на сколько принципиальная разница между CM3X2G1600C8D и TR3X6G1600C8D?
Одно и тоже, разница в кол-ве памяти на планке. CM3X2G1600C8D говорит о том что одна планка 2 Гб, скорости 1600, CL8.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: Краснодар Фото: 0
dain_dark , я тоже взял себе точно такую память - CML8GX3M2A1600C9, мать похожая будет - P8Z68 Deluxe. Еще не включал даже. Посмотрим, как поведет себя. Да и ты потом отпишись, на сколько стабильно работает. Память новая, отзывов мало.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2011 Откуда: Россия, Новосиб Фото: 18
Интересный вопрос: Почему по отдельности профильные наборы оперативы распрекрасно работают на 1T а вместе всегда БСОД?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: Еще один вопрос: Почему CMT4GX3M2A2000C8 1 ранк 8 банков, а CMT4GX3M2A1866C9 2 ранка 8 банков??? Вторая что двухсторонняя? У них чипы разные? И где в СЛЕДУЮЩИЙ раз можно это ДО покупки узнать???
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Можно искать информацию в интернете о том, какие чипы ставят на какие планки каких ревизий каких дат выпуска. Ну или покупать планки без радиаторов, с ними проще.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
dain_dark CML8GX3M2A1600C9 в общем, с заводом на стандартной для них частоте проблем никаких. Работают стабильно. Ради экперимента даже так попробовал на 1.6 Но как-странно тайминги выставились 10-15-10-28.
