В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
вот хз что лучше,у патриота смущают большие чипы,а раз обзоров нету,то и хз как сравнить допустим с самсунгом... у самсунга и цена чуть выше и написано мадеинчина,что тоже ненравитса,а так хочетса 8 гиг ...
так мне и неответили,патриоты делаютса в сша или китай ?
на официальном сайте AMD под большинством планок подпись Optimized for Intel® Core™ i7 processor / Intel® X58 Express Chipset или Optimized for the Intel Lynnfield Platform. Означает ли это, что они хуже работают с AMD? Хотел взять вот такую красоту OCZ3OB1600LV4GK, теперь думаю...
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 15.09.2010 8:17, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2009 Откуда: 134340 Pluto Фото: 3
Это означает что у них в SPD зашиты настройки под интеловские мат. платы (профили XMP). Но в SPD обязательно есть и настройки по стандарту JEDEC, правда бывает что там настройки не под 1333MHz а под 1066MHz, в данном случае как написали выше нужно будет вручную ставить в биосе.
Micha2 писал(а):
Доброе утро! Кто что подскажет про KINGMAX Mars 1600Мгц FLGE85F-B8MF7? СтОит брать для Phenom 945?
Выбор не плохой, если я не ошибаюсь одни из самых не дорогих 1600MHz модулей... P.S. Мне она как раз в воскресенье приехать должна, если форс мажора не будет...
Взял себе вот такую память http://www.teamgroup.com.tw/teamgroup/e ... &pl2_id=59 материнка Gigabyte GA-770T-USB3 в автомате выставила 1333, в ручную выставил ей 1600 и тайминги 7-7-7-21 (работает даже 6-7-6-18), а вот ниже циферки нужно менять? и сильно ли они влияют
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Казань
Billtm писал(а):
Тестирование комплекта Kingmax DDR3 FLGE85F-B8MF7Хотел такие взять, но приехали с другой маркировкой FLGE85F-B8KJ9, которые так и не удалось заставить работать на моей материнке в дуале.
Точно такая же ситуация, не ту привезли Мои заработали на 6-8-6-18-1Т 1600 МГц, неплохая память, радиаторы под цвет материнки(голубо-бирюзовые) Но лучше б микрон был. Только ты ссылку не на тот обзор кинул, надо этот
_________________ Поднял напряжение-поменяй охлаждение:) Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Планета - Земля
ORANGE2113 Не, при CL6 вообще не стартовала материнка =\ при CL7 нормально на 1600, но в дуале полноценно без проблем заставить работать не получилось. Да чуть промазал, но не ссылкой, а названием =)
