Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 33 из 67<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 67  >
Skeptik Перепрошил Биос до новой версии 1.80v проц в разгоне 4800мгц через профиль память запустилась на частоте 2133Мгц, проработала не долго после 30 минут игры и система перестала отзываться вылетела в Синьку.
PATRIOTT выставь полностью руками все параметры разгона( и проца и памяти) покрути доп напряжения, на контроллер памяти и прочее, подними напругу на проц на 1-2 шага.... и да, разгон проца вообще стабилен? linx и/или prime гоняли? и последнее, какой код синьки?
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Выставил память и проц настройки в ручную энерго -сберегалки вкл , Проц 4800Мгц память родную 2133Мгц профиль ставить НЕ стал , 3 день тестирую Пока полет нормальный тьфу, тьфу , тьфу.
Ковырнул я таки радиатор с планки KHX1600C9D3/4G 1.65V, и вот что там скрывалось:
Гугляж особо не помог, выяснил лишь, что данный чипок применяется в KVR1333D3N9/4G 1.5V.
Фото: 17
елпида bcse,обзор есть на сайте http://www.overclockers.ru/lab/46099/Mi ... ucial.html
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Monk0306 писал(а):
елпида bcse
Да, спасибо за ссылочку. Очень может быть, судя по тем пляскам, что я проделывал, пытаясь выжать из данной штуки(штук) подобие разгона. Жаль не знал про чёрточки до того, рассмотрел бы по-внимательнее. Уже прилепил радики обратно #77. 2000 она не берёт - это точно. Да и 1900 не получилось пока. Попробую, ориентируясь на материал, покрутить.
Предупреждение
Камрады, подскажите на Asus P8Z68-V/GEN3 в настройках биоса есть параметры DRAM DATA REF Voltage и DRAM CTRL REF Voltage по каналам А и В по умолчанию стоят в авто, так вот интересует вопрос: на что влияют эти параметры и нужно ли при разгоне памяти их изменять и куда изменять(увеличивать или уменьшать)??? Писал в тему материнки, но там или не знают или молчат как партизаны...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE RTX 5070Ti AORUS MASTER
sg999570, «Работает? Не трогай...» :-)
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста)
Имеется память KHX24C11T2K2/8X 2x4Gb PC19200 2400MHz CL11 Kingston HyperX Predator Series.
Мать ASRock Extreme6, проц i5 3570K. Проц сейчас разогнан до 4400. В биосе для памяти есть 2 предустановленные настройки: для частоты 2133 и для 2400. Ставлю значит частоту 2133-работает стабильно. Ставлю 2400-система не стартует. В чем может быть проблема? Мать не тянет? вроде поддержка заявлена и на более высокие частоты..или в биосе надо тайминги вручную ставить а не те которые предустановлены по данной настройке?
и еще: напротив пункта DRAM frequency у меня стоит сейчас авто..там обязательно нужно ставить частоту такую же как пишется рядом? (DDR3-2133)
ASrock Z77 Extreme6|Intel i5 3570K|Zalman CNPS9900MAX|DDR3 DIMM 8Gb (2x4Gb) PC19200 2400MHz CL11 Kingston HyperX Predator Series (KHX24C11T2K2/8X)|
Проблемы - нету. Есть наоборот - везение.
Просто проц вообще-то больше 1600 поддерживать не обещал... :D
ну проц - да. но есть же люди у которых идет на данной частоте) получается они везунчики..а если с таймингами играться в ручную то шанс есть или это опять из разряда "авось повезет"?
Да. Мне, например, попадались экземпляры процов, которые и 1866 при четырех планках не держали...
Именно. "Шанс" - это и есть "авось повезет". Потому как если бы существовали гарантированные способы - то во-первых, это были бы уже не "шансы", а "гарантия", и во-вторых - они были бы указаны в спецификации процессора. :-)
Повезти - может.
Все стартанула память на 2400..переставил их просто в другие слота (А2_В2). Даже ничего не пришлось "химичить" с таймингами.=)
Значит, и себя можешь поздравить с вступлением в клуб "везунчиков"... :beer:
ага) я рад)
Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX (KHX1600C9D3B1K2/8GX)
2133 11-13-12-32 1T 1.65V
40 проходов Linx AVX тест на всю память - без ошибок.
3 прохода Memtest86+ - без ошибок.
Игры и система стабильны.
Чуть великоваты тайминги но на меньших через 40 минут в Linx -ошибка.
Фото: 17
Drag по таймингах похожа что чипы хуникс,хотя хз.обычно хуниксы работают при меньших таймингах на такой частоте.а если на все -1 тоже не стабильно?
Я этих таймигов перебрал уже за 2 дня :roll: у меня голова скоро с этой памятью по таймингам работать начнёт :D . На 11-13-12-32 вроде всё стабильно, memtest86+ ещё на ночь запущу посмотрю.Можно попробовать 10-12-11-31, но это время меня и нынешние тайминги устравивают будет время попробую.
Добавлено спустя 47 минут:
Выставил 10-12-11-31 запустил Linx сразу бсод.Сейчас поставил 11-12-11-31 на 50 проходов пока крутит нормально потом на Memtest как закончит отпишусь.
Фото: 17
я проверяю testmem5,быстро находит ошибки.и ненадо гонять сутками линпаки и прочее
10-12-11-31 -бсод.
11-12-11-31-ошибка на 8 проходе.
Остаюсь на 11-13-12-32 дальше что то нет желания плясать возле памяти.
