Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 34 из 77<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 77  >
Konstantinius
Скорее всего 9-ки.
9 9 9 20 ??? :writer:
7800X3D, Kingbank DDR5-6400 2x32gb, Asus TUF Gaming X670E-Plus, RTX 3080 Ti, KINGSTON SFYRD2000G, RAID1 Seagate 2TB HDD.
Konstantinius
Скорее всего 24 или 28 :-)
Е мае! А точно не где не узнать?
Konstantinius
CPU-Z, да и какой смысл? Пробуй любые, на каких лучше будет работать, те и оставь.
Имею в наличие 3 планки Kingston KHX11000D3LLK2/4G. По идее память предназначена для работы в двухканальном режиме. Однако вставив три модуля CPU-Z показал Triple. Это нормально?
kirgar
Да, это нормально. Планки же одинаковые (производитель, частоты, тайминги). Вставил три планки - получил трехканальный режим работы памяти.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
DIMM 2048Mb DDR3 PС10600/1333 (Samsung) вообще стандартные тайминги мать ставит 7 7 7 20, официальные вроде 9 9 9 20 (это наверно на 1333). Сейчас разогнал 1600Мц 8 8 8 19. думаю до 1800 распинать как нибудь. Интересно в трех канальном режиме буит работать на таких частотах? Я слышал что три канала только на 1066.(может ошибаюсь)
система в профиле.
кпуЗ пишет дуал, а при загрузке мать не пишет про дуал... пишет только 1600МЦ. На фиг так?
Ошибаетесь.
Konstantinius писал(а):
На фиг так?
в таком случае надо бы скриншот того же cpu-z
Team Russia Bencher
Ребят, при понижении таймингов оперативной памяти тепловыделение выше или ниже? Проще: память будет греться меньше или больше?
Так же интересует - понижение таймингов несет вред памяти без увеличения напряжения?
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Нет.
Одинаково, если без увеличения напряжения.
Кто-нибудь имел дело с этими наборами Apogee GT 3*2GB 1866Mhz и Apogee GT 3*2GB 1600Mhz. Продавцы пишут что работают при напряжение 1.65, сайт производителя говорит о том же. Однако попытка найти в интернете информацию по данным наборам говорит что напряжение там 1.8. Кому верить?
Если есть у кого подобная память покажите закладку SPD, интересно посмотреть какие там профили есть.
Спасибо.
Всё верно.
Извиняюсь, если повторяю чей то вопрос :oops:
Есть планка Kingston DDR3 2GB 1333MHz. Если я поставлю еще одну, но на 1Gb (у мя 32bit-ка), дуал будет или нет? Где то читал, что DDR3 работает в дуале, даже если стоят плашки с разным объемом памяти :?: Или вранье? :-)
visionetik
Для какой платформы? На AMD - нет. На Intel - да, у них есть технология flex memory.
AlimAlex
Хм, как раз имелась ввиду платформа AMD. Не помню уже дословно, но речь шла за КП феномов и как раз упоминалось, что на фенах II он с разными плашками работает в дуале...
Вот блин, хорошо что сначала спросил, а не в магазин побежал :-)
Ага, вот, нашел...
Arakan писал(а):
Sunmix писал(а):
у меня 2гб+1гб плашки, ддр3 1333, но работают в дуале,
У Феномов 2 одноканальный режим только при одной установленой планке (было бы удивительно, если бы было по-другому...), в остальных случаях двуканал, т.к. одноканального режима у контроллера памяти нет вообще, а есть только: двуканальный ganged, двуканальный unganged.
visionetik
Залез почитать мануал к своей профильной материнке.
В общем может работать в dual, но dual будет ограничен памятью с меньшим объемом (в твоем случае dual будет для планки на 1 гиг и первого гига планки на 2 гиг). Для оставшегося 1-го гига планки на 2 гига будет single.
Прям как у Интела.
ИМХО Лучше купи на 2 гига планку.
на данный момент стоит вопрос о целесообразности покупки в пару к 2гб озу ещё 1гб.
ситуация следующая, имеется купон на 950р это 1гб озу, завтра его срок истекает, 2 гб озу стоит 1650, но 700рублей нет в наличке и скорее всего не будет. система следующая:
X4 Athlon 425 (3.0ghz)
2gb NCP 1333 (1600mhz)
PCS 4870 512mb (720\890)
GA-MA78LMT-S2H
FSP500-60gln
win7,32
знаю что винда будет использовать не всю память если покупать ещё 2гб, но мегабайты не пропадают как я понимаю а уходят в подкачку, так вот вопрос следующий. пользователь - игрок, супергипер графики ему не нужно, главное чтобы плавно шли игры в следующие года 2-3 по возможности, разрешение 1366\768 :-) это скорее все-таки больше к видеокарте относится но на всякий случай пишу.
наблюдается тенденция что игры все больше и больше хотят озу, или я ошибаюсь?
будет ли хватать w7 вмести с современными играми 3 гигов? много ли перформанса потеряем при связке 2+1 без двухканального режима?
amd x3 425 box, foxconn a88gxm, kingston khx1333c7d3k2/4gx, wd5000aaks, sapphire hd6870 vapor-x 1gb, lite-on 524-32a, fps600-80gln, aerocool qs-200
Здравствуйте. Решил память подогнать,сейчас работает на 1500мхз при 1т 1.9в 9-9-9-27. Проганяю тест s&m и 2 ошибки вылазеют,незнаю куда капать? есть только один выход это частоты снизить,но не хочется,на t2 всё гуд. Тайминги менял на 11-также и 1.94в.Может дело в охлаждение или деграции :gun:
Т2 от Т1 сильно отличаются и чем? :-)
cron
