В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
А смысл? На АМД 1800 на Deneb не всегда получается выжать, на Thuban да, но 2000 тоже пока не всегда даются.
Проц будет Амд Феном Х6 1055Т, материна либо Gigabyte GA-890GPA-UD3H, либо MSI 890FXA-GD70. 1800 меня вполне устроит, да и 1600 с какой-нибудь интересной комбинацией таймингов тоже. Радиаторы там на болтах?
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 25.09.2010 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Планета - Земля
В том то и дело, что радиаторы там приклеены и закрыты по бокам гарантийным стикером, так что разбирать у меня не было желания и терять гарантию. FLGE85F-B8KJ9 на оф.сайте.
По собственным наблюдениям FLGE85F-B8KJ9 - kingmax (перемаркированые чипы, правда неизвестно какого производителя туда могут запихать, возможно только PCS используют под этой маркировкой, а может еще кого), FLGE85F-B8MF7 -Micron, FLFE85F-B8EE9 - Elpida. Следующая буква обозначает уже разновидность чипов, например, B8MA9 - Micron D9GTS, B8MF9 - Micron D9JNM, B8MH9 - Micron D9KPT. Последняя цифра\буква обозначает CL - 7,9,A(10). FLExxxx - PC3-8500/DDR-1066 FLFxxxx - PC3-10666/DDR-1333 FLGxxxx - PC3-12800/DDR-1600 FLIxxxx - PC3-16000/DDR-2000 FLKxxxx - PC3-17600/DDR-2200 xxxx45F - 1GB xxxx85F - 2GB
Так большинство на этом не заморачивается, а тем кому это важно знать лишнии проблемы создают. G.Skill это конечно круто, только к сожалению в России я их в продаже не видел. Если неошибаюсь то серия Flare как раз на чипах Powerchip.
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 25.09.2010 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2009 Откуда: 134340 Pluto Фото: 3
Cyber писал(а):
Что скажете про GEIL 8GB DDR3 PC3 -1333 GV38GB1333C9DC ?
Обычная память, не больше.
Cyber писал(а):
Ну и вообще про GEIL?
Серьёзная кампания, выпускающая обычно довольно не плохо "разгоняемую" память.
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Nikorasu писал(а):
Так большинство на этом не закорачивается. G.Skill это конечно круто, только к сожалению в России я их в продаже не видел.
Смысл не в этом... толку на АМД как от 1600MHz, так и от 2000MHz практически ноль, ну да в FarCry 2 10% прирост если использовать не 1333MHz, а 2000MHz, но этот прирост "на глаз" заметен не будет. По опыту скажу что на Deneb разницы между 1333MHz CL6 и 1800MHz CL8 нет.
Micha2 писал(а):
Это если не разгонять проц и NB. При разгоне проца и NB смысл уже гораздо виднее
Абсолютно никакого. Единственное преимущество это то, что при заблокированном множителе меньше можно заморачиваться по частоте памяти, за счёт уже имеющегося запаса....
Micha2 писал(а):
всё таки в некоторых приложениях НА РАЗОГНАННОМ проце разница присутствует и кому то она покажется вполне приличной
Разница эта меньше 10%, как я писал выше "на глаз" не заметная. Я в каких только комбинациях память не использовал, но в общем и целом до выхода Bulldozer, 1800MHz и 2000MHz для вторых феномов не нужны, вполне достаточно что-нибудь типа 1333MHz 6-6-6-18. Даже АМД, на волне степпинга С2 (на Deneb) и кривых биос и мат. плат не способных работать с памятью даже 1600MHz, заявляла что лучше понижать тайминги, чем повышать частоту.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2008 Откуда: г.Наб.Челны
(_Alexis_) Вот и мне приехал мой Kingmax. Тоже ждал FLGE85F-B8MF7,а приехал FLGE85F-B8KJ9. Теперь точно могу сказать,зачем нужна более быстрая память.Для того,чтоб преодолеть барьер 250 Мгц по шине.Со старой Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2 ни в какую не шло!Просто не стартовало.У людей эта мамка за 300 прёт-а у меня фиг.Прочитал где то,что из-за памяти такое-и вуаля,подтвердилось!
Такие проблемы бывают, но это не связано с частотой памяти, а связано с конкретными моделями, грубо говоря несовместимость некоторых модулей памяти и мат. плат. У меня обычная DDR3 1333MHz CL9 от A-Data (1500 руб за 2Гб) и никаких проблем, 330 по шине. Мб конкретно проблема Кингстона. P.S. А что за чипы на памяти (на Кингстоне)?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2010 Откуда: Украина
А проц phenom2 x4 лучше подружится с высокой частотой или с малыми таймингами???7 Как будет лучше??? Мать msi g65 2х2 gb kingston 1333mhz та, что без радиаторов! в какую сторону ее гнать??
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 27.09.2010 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2010 Откуда: екатеринбург
лучше понизь тайминги до 7.7.7.21 возможно потребует поднять напряжение если будет стабильно можешь и частоту поднять или разгоном проца если не гониш то сменой делителя паммяти у меня во всяком случае так
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 27.09.2010 18:07, всего редактировалось 1 раз.
