Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011
Monk0306 писал(а):
радиоторы не снимал?интересно что за чипы там
Сегодня выяснил что за чипы в этой памяти Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX (KHX1600C9D3B1K2/8GX) радиаторы не снимал,а вот в Aide 64 пишет Производитель DRAM SK Hynix. Контроллёр этой памяти поддержует 1.20v выставил вручную напряжение на CPU I/O Voltage 1.11v, частоту памяти 2133MHZ тайминги поставил 11-13-11-28 1T прогнал для начала в Linx AVX 20 проходов без ошибок,а на таймингах 11-12-11-30 1T Linx останавливается на 15 проходе.Сейчас буду гонять в Memtest86+ 5.00 . Ещё такой вопрос где лучше поднимать напругу на памяти или на контроллёре памяти ?Память и так работает на 1.65v думаю я правильно сделал что поднял на CPU I/O Voltage 1.11v ,а не на памяти или я ошибаюсь ?
Monk0306 писал(а):
на том и на том надо
На памяти не пришлось повышать напряжение она и так работает на 1.65v ограничился поднятием CPU I/O Voltage до 1.088v с номинального 1.048v.Прогнал 6 часовой Memtest 86+ 5.00 ошибок нет в итоге всё устраивает остаюсь на 2133MHZ 11-13-11-28 1T.[/quote]
Ещё чуть откоректировал вольтаж и тайминг теперь стабильно выходит вот так: 2133MHz 11-12-11-28 1T DRAM Voltage - 1.55V CPU I/O Voltage - 1.088v У меня аж Касперский загружатся стал быстрее, а до поднятия напруги на 0,040v в CPU I/O Voltage он долговато подгружался действовало на нервы.Сейчас любо дорого смотреть как быстро появляется K в трее. #77
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2011
khx1600c9d3k2/8g x 2 как покорить 1866? Сейчас стоит 1600, при 9-9-9-27 на 1,50В., хотя производитель рекомендует 1,65. 9-11-9-27 тайминги является для "родными" для KHX 1866 C9D3K2/8GX, у меня не проканали (1,65).
Производитель чипов вообще не рекомендует выставлять напругу больше 1.5V +/- 0.075V .Тайминги повысь поставь для начала 10-10-10-28(30) или 10-11-10-28(30) или 10-12-10-28(30) или 11-11-11-30 пробуй по разному должно получится.
Art123 У меня сейчас работает 1866МГц при 10-10-8-33 1.65В.
_________________ R7 5800X, Dark Rock Pro 4, ASUS Strix B550-F, Crucial Ballistix 2x16Gb BL2K16G32C16U4B@3800МГц, ASUS Strix 1060 6Gb, Chieftec CFT-650A-12B, CM690 II
Спасибо, последнее, что у меня стояло 10-10-10-27, а на твоих, аида чуть чуть бычтрее, сандра +1Гб/с, а главное винрар очнулся, было 3500, стало 5800. Я в этих дебрях дубовый, для меня этот набор из читырех чисел весьма обстрактная величина, где почитатить про тайминги На доступном языке?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: все сложно
Это от памяти вряд ли произошло. Я с компом в плане разгона или подбора таймингов ничего не делал, а на прошлой неделе случайно обнаружил такой же скачок. Предполагаю Майкрософт что-то пропатчил в системе на предмет более эффективной многопоточности или это новые дрова на материнку, которые я в пятницу обновил, трудно сказать, но винрар версию я не менял.
Dm-itry писал(а):
В инструкции к памяти написано 1.65V.
По спецификации производителя это не только у Kingston у Hynix тоже самое и у других производителей пишется : • JEDEC standard 1.5V (1.425V ~ 1.575V) Power Supply • VDDQ = 1.5V (1.425V ~ 1.575V) А также что память запускалась и тестировалась при напряжение 1.65в.
Вобщем взял kingston hyperX predator 2400 2х4gb, ставил сначала по XMP, не запускалось, толи биос толи материнка, поставил все вручную вольтаж тайминги и прочее и все пучком, что еще раз подтверждает, при разгоне ничего на авто, все эти разгоны одной кнопкой и прочие профили - фуфло, вот что получилось #77
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 5
Ребята! Всех приветствую и прошу мне объяснить т.к. первый раз имею дело с оверскмим планками памяти. Приобрел два комплекта памяти DDR3 Kingston HyperX Predator PC19200 (2400MHz). Т.е. в каждый комплект входит по 2 плашки на 4Гб. 1) Будут ли работать все 4 плашки из этих двух комлектов на тех самых 2400МГц при таймингах, которые зашиты в XMP или производитель тестит всего две плашки и дает гарантию на то, что они будут работать только в паре на этих параметрах, а с четырьмя такими же плашками уже гарантии нет (и если ответ что работа не гарантируется, то разъеснить по возможности почему )? 2) Еще одна странность. В биосе при загрузке XMP тайминги у этих четырех плашек ставятся как 11/13/13/2Т. А вот если смотреть через CPUZ во вкладке SPD, то там в столбце XMP-2400 стоят тайминги 11/14/14/1Т. Эта прога гонит или что? 3) Вчера мучился проверял работоспособность. На профиле XMP-2400 4 планки не стабильны. Есть ли смысл поднимать тайминги т.к. вроде на XMP-2133 плашки стабильны?
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: Или попробовать поднять напряжение на контроллере памяти?
Производитель даже этой гарантии дать не может - просто потому что у тебя процессор может 2400 не потянуть.
Все, что гарантирует производитель - это то, что планки на этой частоте проверены и работают. А вот заработает ли система в целом - зависит не только от планок, но и от матери, и от процессора, и от блока питания... Естественно, что производитель памяти физически не может гарантировать наличие у покупателя остального железа, способного работать на такой частоте.
Ну а что касается количества планок - то все просто: две планки на канал обеспечивают на шинные формирователи процессора бОльшую нагрузку, чем одна - соответственно, стабильность при разгоне становится ниже.
Skeptik Понял спасибо за разъяснение. Хочу стабильности на 2400МГц Не могли бы вы расписать как ее можно добиться? Готов выслушать мнение опытных оверлокеров в этом деле Разгоном памяти практически не занимался вот теперь хочу попробывать
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: Основы то знаю, но вот ньюансы еще хотелось бы знать. Т.е. какие еще настройки в биосе платы помимо таймингов и частоты памяти влияют на ее разгон? Особенно какие настройки влияют для разгона 4х планок (хочу свою плату по MAXIMому поюзать )?
- память, стабильно работающая на 2400 (гарантированно - это 2400 память от честного производителя, типа KHX2400xxxxxxx, можно сыграть в лотерею - взять дешевую нетестированную память и надеяться, что повезет). - процессор, с контроллером памяти, стабильно работающим на 2400 (тут только лотерея - процессоров с штатной частотой контроллера 2400 пока не выпускается). - системную плату, штатно поддерживающую 2400 по памяти (это многие умеют). - честный блок питания.
Skeptik СПС камрад . Теперь я все уяснил Мучил я память на этой частоте, но стабильности не добился. Повышал напругу на VCCIO/VCCSA, а также VCCPLL до максимально рекомендуемых, в итоге пока стабильно на 2133МГц при таймингах 11/12/11/30/1Т. Наверняка нестабильность на 2400МГц из-за
