Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 332 из 451<  1 ... 329  330  331  332  333  334  335 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
danil_sneg писал(а):
WarPik
Для памяти DDR3 сверхнизкие тайминги уже не являются "ключевой" характеристикой наравне с частотой.
Снижение таймингов не даст того буста производительности по сравнению с увеличением частоты.
Снижение таймингов до "семерок" в лучшем случае даст Вам прирост 1-2%, что формально вообще будет погрешностью.
Времена погони за наименьшими таймингами канули в Лету.
Хм. Т.е. просто разгон по частоте увеличивает скорость реакции памяти? Мне казалось что тайминги ключевыми в этом деле являются.
Т.е. мне стоит поискать память с большей частотой? Например предлагают G.Skill 1600 CL9 - или есть смысл брать корсеир 2133CL11 ?
Или что-то другое предложите, на ваш взгляд =)
Фото: 42
WarPik
вам память под какую платформу нужно?
вот, актуальная статья, кстати: От DDR3-1333 до DDR3-2933: масштабируемость производительности Haswell, где видно, что от таймингов особого толка нет. Частота рулит)
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art писал(а):
WarPik
Мне для LGA2011 в основном. 4960Х конкретно.
Фото: 4
Материнская плата MSI X79A-GD65. Intel® Core™ i7-3960X (LGA2011)
Стоит память quad channel
1) Kingston KHX2400C11D3K4/8GX (4*2gb)
Тут подвернулось заменить её
на выбор
2) Corsair 16gb cml16gx3m4a1600c9
3) Kingston 16bg khx1600c9d3k4/16gx
Стоит или не стоит менять. quad channel все держат вроде. тайминги получше у двух последних и объем тоже, а у основной (1) похуже - но частота выше.
на выбор
Как я понял - лучше С11, но на 2400, ибо на 2400 11 циклов пройдет быстрее чем 9, но на 1600 =)
Зато у новых объем побольше, мелочь - а приятно :) Меньше свопа. В остальном между ними я лично разницу не вижу.
Фото: 4
Зато у новых объем побольше, мелочь - а приятно Меньше свопа. В остальном между ними я лично разницу не вижу.
Вот я и думаю, что объем побольше у остальных двух. И судя по скудным данным на эту модель Корсара, кингстон на 16 предпочтительней.
НО 8 гб шустрей таки )))) чем 16. Под игрушки и смотр кина будет лучше 8-2400, а под 3Д мах - лучше 16-1600 - хотя и на 8 гигах он не термозил
Фото: 4
Спасибо. Поставил 16 - и думаю подразгоню её.
Простите за оффтоп
Вчера поставил две планки 1600 и две 2133 - оказалось! - это все ddr-1333 память, и можно добиться указанных на коробке скоростей , активировав профиль памяти (заводской разгон) через биос ( для человека далекого от компьютеров - это надо включить мозг) . Так выходит - покупаешь бюджетную память - сам её "гонишь" - вот тебе и 1600 - вот и 2133. Вот теперь включу мозг и доведу 1600 до 2133.
Добавлено спустя 58 минут 14 секунд:
Выбрал Кингстон. На эти корсар мало информации и если есть - то не лестные.
Подскажите что взять 2400МГц, Kingston HyperX Beast (T3) 16ГБ (2x8ГБ) или 16ГБ (4x4ГБ), материнка сокет Z87 Asus Maximus 4 Hero http://www.asus.com/ru/Motherboards/MAX ... ifications (поддерживает 2 канальный режим памяти)+ i5-4670k http://ark.intel.com/ru/products/75048/
Если я поставлю 4 планки по 4 Гб, то они будет работать попарно в двухканальном режиме?
В мануале к материнке написано - for the system stability, use a more efficient stability memory cooling system to support a full memory load (4 DIMMs) or overclocking condition - для стабильности системы, использовать более эффективную систему охлаждения памяти для поддержки полной загрузки памяти (4 DIMM) или условие разгона
т.е. 4 занятых слота лучше чем 2?
Хотя вроде как 2 слота памяти меньше нагружают контроллер памяти?
Чет я совсем запутался
Разница в цене- 100 руб- не существенно так что ответы бери ту что дешевле не принимаются)
Сейчас работает один кит 2400МГц, Kingston HyperX Beast (T3) 8ГБ (2x4ГБ), тайминги вместо шаттных 11-13-13-30 установлены 11-12-11-28 все окей, повышение частоты не удалось.
вот думаю докупить еще один кит 2х4 Гб или сдать ее по манибек и взять 16ГБ (2x8ГБ)
Тут читал что планки по 8 Гб не у всех работают с частотой 2400
Подскажити аргументировано что брать?
skon77 надо брать 2*8
Grant А они будут работать с таймингами 11-12-11-28 ?
skon77 это зависит от возможности чипов
Привет всем. Подскажите что делать слепому барану, выбирал оперативку и видно за выбирался. Хотел взять 2*4 а взял 1*8 Crucial Ballistix 8GB DDR3 PC3-12800, и только по прибытию заметил что взял не то что надо, материнка MSI Z87-G41 PC Mate.
Будут ли сильные потери в скорости. Добавить ещё 8, но 16 уже вроде перебор.
i5-4670K@4.5Ghz 1.2v| MSI Z87-G41| 16Gb DDR3-2200 11-11-11-29 T1 1.55v Crucial Ballistix Sport 2*8GB| Asus GTX 760@1300/7000|
Кот запутался в клубке,бывает,у меня такое перед 5 метровым рядом хлопьев в магазине бывает :D
Манибэка что ли нет там где брали?
Если это обычный комп для дома,игры и тп,и нет манибэка,то просто забить и радоваться жизни и тем более не думать про всякие 2 по 8,как я понимая вы не работаете в чем-то где память это всё.
Манибэк не выход, до магазина 250км :fingal:
Мне память нужна только для оперы (10-20 сраниц) + игры, поэтому 8 гигов за глаза. Волнуют потери в скорости, если 1-2% то конечно не буду париться а если больше ....
У кого-нибудь целшоки завалялись?
Под Intel Core i5-3570K советуют 4ГБ DDR3 SDRAM Crucial "CT51264BA1339J" (PC10600, CL9) стоит брать ?
Мамка будет MSI Z77A-G45, Z77, Socket 1155, DDR3, ATX, Retail
Спасибо
Посоветуйте, пожалуйста, 8Гб плашку для AsRock Fatal1ty H87 Performance. Буду брать две, бюджет на обе - 1500-1600 грн. (около 6000р.) Спасибо заранее.
Вот список совместимых с ней : http://www.asrock.com/mb/Intel/Fatal1ty ... cat=Memory
Фото: 27
Я, честно говоря, посмотрел на все отзывы, думал по началу взять желтый низкопрофильный Микрон на 1866 Мгц, но потом пораскинул мозгой посмотрел на рекомендации "бывалых" и взял Samsung (2х8Гб) под Asrock Extreme4 + I5-4670K. Как-то ни у кого к этой памяти претензий нет.
Добавлено спустя 5 часов 34 минуты 39 секунд:
Так может добавить 100 грн и взять пару Самсунгов и не парится? Я с доставкой взял за 1715. Врятли эта разница настолько критична.
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
RussiaWillSave писал(а):
целшоки завалялись?
а чё хотел то?
MaxA, да, не критична, конечно. Но в списке совместимости с матплатой нет Самсунгов.
