CMD: Скорость поступления команды (Command Rate) – время с момента активации чипа памяти до момента, когда можно будет обратиться к памяти с первой командой. Обычно это T1 (1 тактовый цикл) или T2 (2 тактовых цикла).
ИМХО Делай, чтобы стабильно память работала, ставь T2
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2006 Фото: 5
Посоветуйте что в данной ситуации делать... CMG4GX3M2A2000C8 два модуля, проверял по отдельности при вкл.xmp ставится частота 1950mhz, memtest 10 часовой оба модуля в том числе и по отдельности проходят без ошибок с таймингами 8-8-8-24, а ось чистая виснет сразу же в течении 1-2 минут(с каждый модулем по отдельности и с обоими в дуал чаннел) после загрузки или запуска какого-нибудь приложения слегка грузящего память, без зависаний оси только на 1600 работает. Напряжения и остальное выставлял согласно спец.модулей. Я вообще в непонятках, память глючит или чего?. В гарантию нести?, а не будет ли так, запустят мемтест - он ошибок не найдёт, и толку тогда..
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2005 Откуда: Москва
Вопрос к гуру оверклокинга памяти: мои KVR1333D3N9 4х2 гига ужасно гонятся, самое что удалось выжать 1700 при 10-11-11-27-2T напруга 1,65, частота выше на 6 мгц - не грузимся, тайминги ниже - не грузимся, 1Т - думаю понятно. В нее упирается разгон процессора, напругу выше, товарищ с ветки ставить не рекомендует.. на 3-х модулях охлаждение АС RC, четвертый модуль с охлаждением не влез под кулер, по сему не имеет охлаждения (ну только с кулера дует ветерок) Где поковыряться что бы еще 100 мгц накинуть? а то 3570 мгц маловато...
_________________ http://japanproduct.ru химические товары из Японии и стран Азии.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Рига, Латвия
Здравствуйте. У меня есть два комплекта памяти кингкстон по два гига, цл 9 1600 мгц. Проц амд феном 2 945, четырёх ядерный. Так вот вопрос: почему у меня такие низкие показатели в тесте эевереста(чтение 8700, запись 6600, копирование 10600, задержка 50.8)? Дело в процессоре? Или в том, что памят работает в двухканальном режиме, а следовало бы в 3х?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Гони кэш L3 с NB до 2800-3000мгц (поднимай напряг на нем до 1,3-1,35В, если не хочется то 2600мгц берутся при 1,15В) или выше и резальты очень заметно подрастут, где-то на 30%, а вообще это в ветке по твоему процу спроси.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Фото: 17
потому что надо включить хоть чуток мозг.ОС х86,вот и 3гб,ето уже каждый 10 летний школьник знает как бе.а о показателях спрашивал уже несколько раз.перечитай те темы и не задавай подобных вопросов
_________________ 3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2009 Откуда: Москва
Добрый день! Пользуюсь Patriot DDR3 PC3-10600 (1333MHz) 8Gb уже как больше года При разгоне процесора частоту памяти всегда занижал(4.0 - 1098MHz(V1.5)) Ну вот недавно решил поставить при разгоне 1335 при напряжении 1,68, при меньшем вольтаже память не держит. Собственно, не опасно ли данное напряжение для памяти, если оставить на постоянку? Или лучше на собственную Ж..У приключения не искать???
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2009 Откуда: Москва
john-4 Если на профильном компе, то всё нормал. Единственное - патриот редкостный шлакоотвал ))) Была у меня одна плашка ((( Я её до 1400 или 1450 на 1.8 кажется разонял, полгода работала, всё окай!
_________________ Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2008 Откуда: Пермь
Хватит ли 3 Gb оперативной памяти для игрового компьютера, DDR3 1600 8-8-8??? Windows7 i7 920
Добавлено спустя 31 минуту 21 секунду:
посмотри чипы, если микроны. У меня в купе работала при 1,65в 1600 8-8-8-20
