Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 35 из 122 • <  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Привет :) Собираюсь перейти с М3А78/ 2*2 гб 1066 на ASUS "M4N98TD EVO" (проц 945 1степ 125вт) хотел поставить 3x2ГБ DDR3 Kingston "Hyper X" (PC16000, CL9) но блин 2000мгц поддерживает только 2 канала.(на М3А78 800мгц при 4 слотах) Если заполнить все 4 слота какая максимум частота возможна ? и вообще потянет 945 ый 4 канала ? 2 канала? в марте обещают КРИЗИС 2 а там много оперативки не бывает :) Будет работать хотя бы 1600 4 штуки?
2600K (4426МГЦ),P8P67-EVO 3B,Sapphire hd6970 2g dual bios,crucial real ssd c300 128gb,2x4ГБ DDR3 Kingston HyperX PC12800,CL9toughpowerXT775W.S23A950D.
Геннадьевич
viewtopic.php?p=6715697#p6715697
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Фото: 3
Процессор не потянет такую частоту. Да и покупка комплекта 3 по 2 не имеет особого смысла на АМД.
Не реально предсказать. С учетом что процессор C2, маловероятно что он заработает с 4 планками на 1600MHz. Может оказаться так что это будут 1066MHz.
КП на процессорах АМД поддерживает только двухканальный или одноканальный режимы работы памяти. Если речь шла о том сможет ли он работать с 4 модулями памяти, то да, сможет.
В марте обещают КРИЗИС 2 а там много оперативки не бывает :) Будет работать хотя бы 1600 4 штуки?
Если так нужен большой объём памяти то смотрите в сторону модулей объёмом по 4Гб каждый.
P.S. И не забываем читать "Мини сборник вопросов и ответов" в первом посте.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Понял , спасибо за ответ :) Как быстро время летит уже и 945 просто старое железо :( Наверное нужно ждать Х6 нового поколения наверняка ведь будет поддержка 6 каналов памяти с 3мя быстрыми :) ну мамки соответственно )
Ребята, помогите
Под платформу на АМ3 подбираю память
1600MHz Kingston HyperX, Kit of 2 <Retail> KHX1600C9D3K2/4GX
или
Первая поддерживает XMP и работает на 1.65 В, вторая не поддерживает и работает на 1.9В. Что лучше?
artiekaye
имхо, лучше, чтоб 1,65
так-с, камрады, осил полветки, вот что накопал
(_Alexis_) писал(а):
А так в принципе, на мой взгляд, на АМД два хороших варианта:
1. Брать хорошо разгоняемую бюджетную.
2. Брать 1800 MHz (ну или 2000MHz), если проц и не вытянет то останется под будущий апгрейд.
За 1600MHz переплачивать много приходится.
1 кандидат - DDR3 2Gb PC3-10600 1333MHz DIMM Samsung, Original: http://www.ulmart.ru/goods/162401/?head=1 (больше всего шансов на разгон...)
2 кандидат - DDR3 2Gb PC3-10666 1333MHz DIMM Hynix, Original : http://www.ulmart.ru/goods/178077/?head=1
3 кандидат - DDR3 2Gb PC3-10666 1333MHz DIMM Kingston, KVR1333D3N9/2G, BOX : http://www.ulmart.ru/goods/159081/?head=1 (тут всё зависит от того на каких чипах...)
Kingmax DDR-III DIMM 2Gb <PC3-12800>х2
Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM KINGMAX "FLFE85F-B8KL9 NEES" (PC10600, 1333МГц, CL9)
Kingston HyperX <KHX1600C9D3K2/4GX> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-12800> CL9
посоветуйте пожалуйста (никс, ф-центр) под первый вариант память без сильной лотереи по разгону и c хорошими таймингами, конфиг -процессор AMD "Phenom II X4 965 BE" , Мат. плата GA-870A-UD3 rev.2.0 (хотелось бы до 3 тыс уложится за 4 гб)
...да, как считаете 2ГБ DDR3 SDRAM SEC "M378B5673FH0-CH9" и 2ГБ DDR3 SDRAM SEC "M378B5773CH0-CH9" в разгоне отличаются ли?
п.с. может память и под бульдозер останется, так сказать с заделом на будущее)
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 01.10.2010 22:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
Первая.
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
miigg писал(а):
посоветуйте пожалуйста (никс, ф-центр) под первый вариант память без сильной лотереи по разгону (хотелось бы до 3 тыс уложится за 4 гб) п.с. может память и под бульдозер останется, так сказать с заделом на будущее)
С учётом ограничений по бюджету
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 93488.html
P.S. Скорее всего приедет Kingmax FLGE85F-B8KJ9
Естественно, чипы разные. M378B5773CH0-CH9 судя по всему делается уже на новом тех. процессе.
(_Alexis_)
спасиб, осталось только узнать в лучшую ли сторону стали разгоняться 2ГБ DDR3 SDRAM SEC "M378B5773CH0-CH9" и 2ГБ DDR3 SDRAM KINGMAX "FLFE85F-B8KL9 NEES" (PC10600, 1333МГц, CL9) или нет)) ...
Kingmax DDR-III DIMM 2Gb <PC3-12800> или Kingston HyperX <KHX1600C9D3K2/4GX> что предпочтительнее будет, как считаете?
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 01.10.2010 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Кто его знает, но за последний год владельцы "разгоняемой" до 1800+MHz памяти от Самсунга (SEC) стали появляться редко...
miigg писал(а):
Судя по маркировке чипов, это скорее всего не переименованные PSC, учитывая что Micron пока не перемаркировывали, на разгон надеяться не стоит...
Скажем так, что, в плане разгона Kingston это гораздо большая лотерея. А так, к чему "душа лежит" то и берите.
miigg писал(а):
Не стоит надеятся на разгон с чипами PSC ??
P.S. Кто-нибудь может сказать что-нибудь про память Тeam group(разгон, чипы и т.д.), серия ELITE - http://www.teamgroup.com.tw/teamgroup/e ... p?pl1_id=2
Ребят, вы читайте внимательно что написано!
Т.е. на памяти, судя по маркировке, чипы не от PSC и не от Micron.
P.S. На сегодняшний день чипы PSC одни из лучших в плане разгонного потенциала.
(_Alexis_)
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 03.10.2010 2:03, всего редактировалось 2 раз(а).
они Хайпер в правильных руках за пояс заткнуть
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 03.10.2010 1:54, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте! Собираю скоро переходить с АМ2 на АМ3, мамку планирую ASUS M4A87TD/USB3, проц AMD Phenom II x2 555 (Black Edition). Собираюсь ставить 2 планки по 2 гига. Посоветуйте, какую взять, а то разброс цен просто колоссальный (начиная от 1 000 рублей за планку и выше). Вроде неплохие отзывы о KINGMAX (1333) - цена 1200. Еще есть самсунг по той же цене. Hynix по аналогичной цене, Kingston, crucial - все по одной цене. Далее уже идет KINGMAX Mars DDR3- 2Гб(1600) за 1500рублей. Что посоветуете взять?
Фото: 3
Зависит от чипов. Micron - хорошо, Elpida - надо смотреть что за Elpida, есть ещё перемаркированные.
Надо смотреть на каких конкретно чипах.
S/E/R/I/K писал(а):
Hynix, Kingston, crucial
Hynix - обычная бюджетная память, в принципе иногда разгоняется до 1600MHz. Kingston - я так понимаю что речь идёт о серии "Value Ram"?
Micha2 писал(а):
250 Мгц по шине со старой Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2 ни в какую не шло!Просто не стартовало.У людей эта мамка за 300 прёт-а у меня фиг.Прочитал где то,что из-за памяти такое-и вуаля,подтвердилось!
Crucial=Micron
На мой скромный взгляд, очень хороший вариант: заявленные 1600MHz, радиаторы, демократичная цена, и надежда на то, что память хорошо "погонится".
Если разгон не волнует, то можно брать какая больше нравится.
P.S. Почитайте "Мини сборник вопросов и ответов" в первом сообщении темы.
Да, Value Ram.
Спасибо за ответ.
Вот подумываю поставить в систему 8Gb памяти. Подскажите как это сделать будет лучше. Сейчас стоит довольно неплохой кит Mushkin, который работает на 1700MHz на 6-8-6-18 1Т. Можно былоб докупить второй такой же кит, но дорогая эта память - $140. Конечно, если бы я был уверен, что четыре планки этой памяти погонятся так же, то можно было бы взять, но скорее всего на такой разгон при 4-х планках можно не расчитывать. Я прав? Покупать другой кит 2х2 по-дешевле смысла не вижу. В свое время, я мучительно долго перебирался с 2х1Gb на 2х2. Было у меня 2 кита на Micron D9-GMH(Goodram Pro и Crucial BallistiX) и было очень жалко продавать их менять на обычный кит 2х2. :-)
Остается вариант купить две четырехгиговых 1333 плашки. Так получится значительно дешевле. Но я такую память никогда не юзал, обзоров не видел, да и вообще, слишком новая она какая-то. :-) Собсна вот то, что в наших краях имеется. Позволю себе написать с ценами, так нагляднее:
GOODRAM 4 GB DDR3 1333 MHz (GR1333D364L9/4G) 1.5v - $90
Samsung 4 GB DDR3 1333 MHz (M378B5273BH1-CH9) 1.5v - $95
Kingston 4 GB DDR3 1333 MHz (KVR1333D3N9/4G) 1.5v - $97
Ну и пара китов:
PATRIOT 8 GB (2x4GB) DDR3 1333 MHz (PGV38G1333ELK) 1.65v - $245
G.Skill 8 GB (2x4GB) DDR3 1333 MHz (F3-10666CL9D-8GBRL) 1.5v - $255
Собственно, есть над чем подумать. Разброс цен приличный. У всех тайминги 9-9-9-24. Я вот думаю, наверняка микросхемы повышенной плотности освоили еще не все производители, скорее всего там будет 2-3 варианта чипов. Ведь из всей этих вендоров, только Самсунг ставит только свои чипы, остальные могут ставить, что угодно(не исключая и эти же самсунг).
От памяти хочу получить разгон хотябы до 1600 8-8-8, как думаете реально такое для 4Gb модулей? Эх, вот бы пощупать эти несколько вариантов, наверняка можно было бы что-то приемлемое отобрать, а так - пальцем в небо. :(
Фото: 3
Ray2000GT писал(а):
Но скорее всего на такой разгон при 4-х планках можно не рассчитывать. Я прав?
Да. Хотя, с учётом что у вас Thuban, всё возможно, но пока таких владельцев что-то не видно.
Ray2000GT писал(а):
Вот что в наших краях имеется:
Сразу отметаем след. варианты:
GOODRAM 4 GB DDR3 1333 MHz (GR1333D364L9/4G) 1.5v - вендор скромный довольно, и статистики по ним не много.
Kingston 4 GB DDR3 1333 MHz (KVR1333D3N9/4G) 1.5v - про серию Value Ram написано выше.
Остаётся:
Samsung 4 GB DDR3 1333 MHz (M378B5273BH1-CH9) 1.5v - несколько страниц назад уже обсуждали выбор 4-х гигабайтных модулей, я как раз писал что это пока единственные модули объёмом 4Гб по которым есть отзывы (в том числе и по АМД).
PATRIOT 8 GB (2x4GB) DDR3 1333 MHz (PGV38G1333ELK) 1.65v - наверняка на чипах Micron.
G.Skill 8 GB (2x4GB) DDR3 1333 MHz (F3-10666CL9D-8GBRL) 1.5v - даже не знаю, с одной стороны G.Skill компания серьёзная, с другой на чьих чипах данная модель не известно.
Ray2000GT писал(а):
От памяти хочу получить разгон хотя бы до 1600 8-8-8, как думаете реально такое для 4Gb модулей?
Ну с учётом что на рынке есть уже 4-х гигабайтные модули с заявленной частотой в 2000MHz, то теоретически это возможно. Но, на деле всё не так хорошо... чём больше объём модуля тем хуже разгон, новый тех. процесс, и т.д.
P.S. Мой совет, взять на прокат, на день или два, ещё пару модулей по 2Гб с частотой 1600-1800MHz. Поставить, "погонять" систему, посмотреть как она будет себя вести. И потом уже конкретно определяться с вариантом дальнейшего апгрейда.
Да, бюбжетки память у них не выдающаяся, а вот серия Pro в свое время была отличной!
Ну, нельзя же все под одну гребенку. Просто Value Ram, это обычная память, где могут быь разные чипы. Вот например в некоторых модулях KVR800D2N5/1G использовались чипы Micron D9-GKX, и она очень неплохо гналась.
Повышенное номинальное напряжение на DDRIII - визитная карточка Micron? :-) Может свои новые чипы повешенной плотности они уже сделали под 1.5в, а Patriot просто указазал официально допустимое?
Спасибо за совет, попробую поставить еще два модуля.
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 06.10.2010 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Конкретно DDR3. Плюс, как говорится, предупреждён - значит вооружён.
Нет, просто не комплектные модули идут на чипах от Micron...
Конкретно DDR3
ну у меня кинсктон бюджетный на PSC берет 2000 без проблем....
если очень свезет то будет и 2000 CL6
Кингстон на PSC? Впервые слышу... и очень сомневаюсь... скорее там Elpida...
(_Alexis_)
Здравствуйте!
Вот заказал для медиацентра и интернета материнскую плату GA-880GM-UD2H (На днях привезут)
камень будет простенький AMD Athlon II X2 240.Возник ламерский вопрос какой частоты память прикупить?
DDR3 это понятно,а вот по частоте не разберусь...
ибо в спецификации к материнке указано DDR3 1800 (OC)/1666/1333/1066 MHz
а у Атлона в спецификации только PC3-8500, PC3-6400 (тобишь он не поддерживает работу выше этих!)
можно ли прикупить например память Модуль памяти Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/1G (PC10600, 1333МГц, CL9) ?
это нужно будет в биосе принудительно снижать частоту что ли? Автоматом не прокатит?
