Вылетает синька 0x0000001a (0x0000000000041201, 0xfffff680007c3e58, 0xad5000011a178867, 0xfffffa8009903ba0) в играх комп из подписи в стоке, без разгона.. нашел статью по проверке оперативки мемтестом, скажите, она актуальна или есть получше текст? ( http://sonikelf.ru/proveryaem-operativn ... t-memtest/)
VadlMe, вариантов здесь в основном три: неправильно выставленные тайминги и напряжение на память, битый контроллер памяти в процессоре (реже), бед-сектор в свопе или в темпе (чаще).
Битый контроллер памяти можно вычислить только заменой проца. Беды на винте - обычно видны в SMART.
VadlMe писал(а):
дай ответ?
У меня статья дальше "установки memtest" не открывается. В принципе - Memtest позволяет выявить вопиющие ошибки памяти, но для полномасштабной проверки я использую Burn-In Test.
SMART чистый - значит, дело либо в памяти, либо в контроллере. Я так понимаю, железо достаточно новое? Память при установке жирными пальцами за контакты не хватали? Можно по планке карандашной резинкой пройтись на всякий случай и, устанавливая, проверить, чтобы защелки в слотах закрылись.
Кстати - память как организована? Две планки или 4?
возможно (когда собираешь комп всегда руки потеют), защелки закрылись точно помню, а вот карандошной резинкой - не варик, проц куллер перекрывает планки памяти, не охота снимать его с термопасты..
2 по 4.. Тут смотри какая фишка, производитель продает их с профилем 1333 9 9 9 24 1.50, чтоб она могла работать на старых мамках, но номинальная частота у нее 1600.. вот когда стоит она на xml профиле 1333 - все ок, а когда ставлю на 1600 через какое то время ловлю синяк (биос последний стоит с новыми дровами) я думаю прогнать по мемтесте планки, что скажешь? у тебя точно та ссыль не открывается, давай заскринш, или посоветуй свою статью для ламеров?
Я перебираю все возможные варианты... У меня такое бывало - потому и учитываю. Все же чаще, чем не держащий 1600 проц и уж тем более чаще, чем работающий нестабильно на своей штатной 1600 HyperX.
VadlMe писал(а):
есть смысл делать мемтест?
Конечно есть - если есть явные сбои, он их найдет. Проходов пять как минимум...
Попробуй выставить вольтаж, тайминги, частоту . ВРУЧНУЮ НЕ используя XMP профиль .
как бы так и стоит кроме таймингов, частоту выбрал из списка частот, драм вольтаж написал 1.6500, тайминги разве что не трогал, хотя они прописаны 9 9 9 27 а что это собссна меняет?
VadlMe Я сталкивался с проблемой на 33 описано страницы вверху тоже просил помощи - мне ручная настройка ПОМОГЛА , а с профилями XMP тоже были глюки. Я последний показатель тайминга занизел с 27 до 24 и свё стало стабильно работать - у меня память правда с большей частотой 2133 Мгц, а до этого была 1600Мгц все норма.
PATRIOTT оно же по дефолту должна работать на тех настройках что я написал выше, непонятка тут... Добавлено спустя 41 минуту 22 секунды: выставил все вручную, посмотрим или "поможет".. кстати, параметр dram command mode поставил 1, а если поставить 2 может избавить от синяка или врятли?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2011
zg8 писал(а):
Вобщем взял kingston hyperX predator 2400 2х4gb, ставил сначала по XMP, не запускалось, толи биос толи материнка, поставил все вручную вольтаж тайминги и прочее и все пучком, что еще раз подтверждает, при разгоне ничего на авто, все эти разгоны одной кнопкой и прочие профили - фуфло, вот что получилось
