Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2007 Откуда: Od-UA
кингстон 1333 какая-то, 2 линейки по 4 гига, без радиаторов, низкопрофильная. на 1600 работала с напругой ниже номинала (по биосу), а тут сильно не крутил, и 2133 не взяла на 1,65В, дальше не поднимал 1867: #77
Всем привет! Помогите с разгоном памяти DDR3 Kingston 4Gb (kit of 2x2Gb) 1600MHz PC3-12800, CL9 (9-9-9-27), 1.7V-1.9V, HyperX Blu (KHX1600C9D3B1K2/4GX). У меня если устанавливаю выше штатных частот (Напряжение 1,7В)система уходит в постоянную перезагрузку. Система: ASUS P8P67 (BIOS 1608), 2500K. (Работает выше штатных только если поднимаю шину). Заранее благодарен.
Система в профиле. Новые две плашки 4Gb 1333Mhz Samsung M378B5273DH0-CH9 - 23 неделя 2011года Итог на 1.65v: 1333Mhz 5-7-7-15 1T 1600Mhz 7-8-8-15 1T 1774Mhz 7-9-9-15 1T Prime95 Blend+S&M (многопоток) Времени совсем мало, tRC не подбирал (всегда 33) и скрины не делал. З.Ы. Упор в КП AMD, на Intel реальны 2000Mhz с 9-11-11. Плашки реально хороши.
AZZOT Получается да, сам неделю "гуглил" выбирал между ними, в итоге взял самсы, чему и рад. Railag Я в Юлмарте покупал вот такие: http://www.ulmart.ru/goods/206685/
всем привет) ктонить имел дело с памятью GEIL из серии Value PLUS, у меня стоят два модуля с маркировкой GVP32GB1600C9SC. Интересуют ее возможности (разгон или снижение таймингов). Напряжение стоит 1.6В, как указано на самих модулях (Профильная МП немного завышает до 1.632В). Совета прошу, так, как не удобно добиратся до ClearCMOS в случае незагрузки, а сам я накосячу стопудово) Вот о этих модулях http://www.geil.com.tw/Russian/products/showSpec/id/265. Пока работает так #77#77
_________________ Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
darkstar тут все опытным путем проверять надо. У кого-то планки погнались до Х частот, не факт что у вас будет тоже самое. Планки от партии к партии могут существенно отличаться. Попробуйте 1600 9-9-9-27. Должно завестись и работать. Питание 1,65В
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
darkstar упс, не глянул что она у вас в разгоне. Если хотите больше, то думаю не стоит. У АМД с КП не очень хорошо, так что ничего кроме гемороя не добьетесь. А вот тайминги можно попробовать прослабить до 8-8-8-21 1Т.
а она не в разгоне (или то что она работает на 1600 а КП официально поддерживает 1333 уже разгон), а для меня как раз предпочтительно было снижение таймингов, ибо проц гоню множителем.
