Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1167 • Страница 36 из 59<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 59  >
При замене памяти с Corsair DDR3 2гб(9-9-9-24, 1,70V) на DDR3 4гб(8-8-8-24, 1,65V) комп не стартует!!!! Обнулил биос, комп запустился, но после перезупуска опять не стартует!!!! Что делать помогите плиз????
Телепаты в отпуске. Пропиши конфиг в профиль
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Написал!!!! Посмотри!!!!
XyliGan выставь в биосе напругу, частоту и тайминги на память вручную.
Напряжение и частоту выставил, а как тайминги не знаю????
DRAMM Timing Control
первые четыре ставь как на планках написано 8-8-8-24
Спасибо!!!! Все работает))))
Кто нибудь видел уже в продаже новые Доминаторы? Которые с вольтажом 1.5 уже идут?
НУ ТУПО КАК СНИЗИТЬ ТАЙМИНГИ ТО 10 НЕ АЙС !ИЛИ МОЙ ВОПРОС ПРОСВТО ПРОИГНОРИЛИ ! КАМРАДЫ ПОМОГИТЕ С ВОПРОСОМ !
Huananzhi Gaming X99-TF ,2667v4/32gb ddr4,Superjetstream 1080 8Gb,БП Чифтек 750Вт,монитор BenQ XL2410T.Cooler Master storm sniper black
GreeDWaR писал(а):
10 НЕ АЙС
убило...
Во-первых, вместо того, чтобы "тупо" кэпслокить, можно было посмотреть последнюю страницу, где упоминается, что тайминги не играют значимой роли для санди, а во-вторых,
2133 - стартует только при 1,650 и на 10/10/10/27 1Т
если тесты проходят, то я бы назвал это замечательным рез-том, но что-то у меня сомнения, судя по слову "стартует" - тестировали или всё "наобум" ставили?
Такая проблема, неплотно установил плашку некоторые элементы погорели сами модули памяти вроде целы, что с ней делать - выкидывать?
GreeDWaR второй тайминг надо повысить до 11
Team Russia Bencher
Правильнее, наверное, в этой теме спросить. А то тупанул, и в корень топика запулил.
Помогите определиться с выбором. Выбираю память под новую систему на базе Core i7-3930K. Планирую разгонять систему. Хочу поставить по восемь 4-х гиговых планок (т.е. общий объем 32 ГБ). Остановился на низкопрофильных планках (чтобы кулер не мешал) Corsair XMS3 CMX8GX3M2A2000C9 (2*4Gb) DDR3 2000 МГц 9-10-9-27 1,65V и Corsair VengeanceLP CML8GX3M2A1866C9R (2*4Gb) DDR3 1866 МГц 9-10-9-27 1,5V. Штатные тайминги у обоих моделей одинаковы, а вот рабочие частоты и штатное напряжение разные. Цена модулей практически равна. Больше склоняюсь к Corsair XMS3, так как кроме дизайна, пока не вижу очевидных преимуществ серии Vengeance.
Чувствую, что в меня сейчас полетят камни, насчет разгона 8-ми планок... ;)
Asus PRIME X299-DELUXE | Core i7-7800X 4.4 GHz | 4x8GB DDR4 Corsair Vengeance RGB | GTX970 | Ikonik Vulcan+ 850W
http://krsk.nboom.ru/basket/p_info_1041 ... _CL9_.html
купил эту память, когда в биосе стоит автоопределние то оно выставляет ей 1333mhz, выставил 1600mhz, запустил, комп загрузился и выдал синий. повысил напряжение до 1.702в, загрузился, линкс прошел, выключил его, но при запуске игры комп завис секунд на 5.
ах да, в эвересте показывает что память работает сейчас на 1625mhz.
что поменять? тайминги? вообщем посоветуйте что делать
Ditya-Ra
Для начала попробовать выставить значения напряжений и таймингов, указанных на самой планке - 9-9-9-24; 1.65 В.
выставил тайминги, напряжение либо 1.642в либо 1.672в, стоит второе сейчас, запустил 2 мемтеста, сразу миллион ошибок. на 1.642в все тоже
Ditya-Ra
пробуй еще тайминги ослаблять, CR поставь 2, мож напруги еще чуть добавить. все слоты заняты - не есть гуд. практически неразгоняемо.
Фото: 18
какое макс напряжение можно дать на доминаторы джи ти?
R9-5950X/WS X570-ACE/32Gb B-die/RTX3080/1024GB SN850/1000W 80+ Titanium/2x27"+34" WQHD"
vladimir_zvl писал(а):
Ditya-Ra
слотов то занято 2 из 4, и 1600 для этой памяти это не разгон, это дефолт.
понесу наверное в гарантийку завтра, кучу таймингов перепробовал, частоту даже на 1333 снижал, EMP профиль ставил, в мемтест захожу и сразу милион ошибок, только на таймингах 9 9 9 20 CR1 и частоте 1600 процентов до 20 дошло в мемтесте, и уже тогда ошибки пошли
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста утилиту которая показывала мониторинг ОП в полноэкранных приложениях.
