В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2009 Откуда: 134340 Pluto Фото: 3
luna1 писал(а):
В спецификации к материнке указано DDR3 1800 (OC)/1666/1333/1066 MHz а у Атлона в спецификации только PC3-8500, PC3-6400 (тобишь он не поддерживает работу выше этих!)
Производители мат. плат часто заявляют что их мат. платы поддерживают работу с памятью, например, 1800MHz или 2000MHz. В основном для привлечения потребителя. Да, официально процессор поддерживает работу только с памятью PC3-8500, PC3-6400. Тут скорее перестраховка, на случай использования 4-х модулей памяти. Но проблем в работе с памятью на частоте 1333MHz быть не должно, опять же за исключением случая когда используются четыре модуля памяти.
luna1 писал(а):
Можно ли прикупить например память Модуль памяти Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/1G (PC10600, 1333МГц, CL9)?Это нужно будет в биосе принудительно снижать частоту? Автоматом не прокатит?
Да, можно. Возможно мат. плата сразу выставит 1066MHz, надо проверять.
luna1 Разгон примерно до 3400 - и он будет работать на 1333. Что касается, поддержки 1800 и 2000 - такую частоту возьмёт только Phenom x6 на предельном разгоне. У него по умолчанию контроллер 1600
Спасибо большое за ваши ответы! Мне как бы и не нужно больших частот типа 1800 и 2000. Желание одно лишь бы запустилось и работало нормально. Четыре модуля ставить не буду(спасибо за подсказ).
Если бы Athlon II X2 240 смог бы без манипуляций заработать с памятью на частоте PC8500 (1066 МГц) было бы замечательно! Как бы я только беспокоюсь разве может память Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/1G (PC10600, 1333МГц, CL9) работать на частоте PC8500 (1066 МГц)? Ведь это меньше чем указано в её характеристиках? это вообще как бы стандарт для DDR2 ? неужели память может работать на меньших частотах? Вот я и разволновался...
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 07.10.2010 7:23, всего редактировалось 1 раз.
Всё же решил на всякий случай перестраховаться и попросить совета у знатоков,из этого списка памяти 1 Гиг планки что взять для моего лёгонького проца? проц Athlon II X2 240 мать GA-880GM-UD2H
решил брать под 965 проц новую мать и память. соотв. какую советуете? Планирую 2х2. Насколько я понял, под 965 процем любая память под любой частотой работает. так?
Нет. С 1600MHz в большинстве случаев проблем не возникает (если не четыре модуля стоят), с 1800MHz уже как повезёт.
Inkviz писал(а):
Какую советуете? Планирую 2х2.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2010 Фото: 0
Что лучше взять? G.SKILL RIPJAWS F3-10666CL9D-8GBRL 1.5v Mushkin 996770 8gb 1333 1.5v OCZ3G1600LV8GK 1.65v Цена на все одинакова примерно, но к OCZ у меня крайне негативное мнение сложилось. PS: phenom2 555(955) C3, asus 790GX
_________________ Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.1), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
Я пытаюсь выбрать между доступными G.SKILL F3-10666CL9D-8GBRL и Mushkin 996770. Думаю потом добавить еще до 16Gb. Какие из этих двух будут лучше работать с разгоном по таймингам на 1333 или 1600 в схеме 4х4Gb ? А CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1333C9 пока не доступна, да и с разгоном по таймингам у нее как? Чет не слышал про нее ничего выдающегося.
Последний раз редактировалось Cyber 11.10.2010 21:26, всего редактировалось 1 раз.
