Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 357 из 451<  1 ... 354  355  356  357  358  359  360 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 59
Народ, кто sec bh0 гнал на 24/7 на скоростях 2600-3000 и на каких таймингах?
Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Подскажите, пожалуйста, какую память взять из этого http://www.regard.ru/catalog/filter/?id ... I7NTEsMTgx без радиаторов?
Оперативная память 16Gb DDR-III 1866MHz Kingston HyperX Fury (HX318C10FK2/16) (2x8 KIT) достойный выбор?
Или взять две таких http://www.regard.ru/catalog/tovar3177.htm ?
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Amurekimuri
В ответ на следующий за этим ваш пост FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2) #12856744
Amurekimuri писал(а):
А в серии Savage то же самое, что и в Fury? http://www.regard.ru/catalog/tovar165793.htm вот такой ещё вариант рассматриваю.
Да. Если в маркировке Kingston, причём именно у моделей с радиаторами, в конце маркировки стоит буква X, а в начале есть K, т. е. KHX а не HX (это старые серии) - значит в ней прошит профиль XMP, соответственно до указанной в характеристиках частоты надо разгонять активировав профиль XMP. Старый Kingston (который KHX), у которого в конце нет X, до указанной частоты надо разгонять вручную, профиль XMP там не прошит. У нового Kingston (без K в начале, т. е. HX, не KHX) профиль XMP также не прошит, но указанная частота у него уже номинальная, при желании можно доразогнать повыше, тестировали в обзоре.
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Если тайминги разные, то будет работать на таймингах той планки, у которой их значения выше.
будет работать на таймингах планки вставленной в первый слот
Ребят подскажите. Имеются 2 плашки Kingston DDR3-1600 8192MB CL9 (Kit of 2x4096MB) LowVoHyperX (KHX1600C9D3LK2/8GX).
По умолчанию В БИОС профиль 1333 на 1.5V. Сейчас работает на 1.35V 1600 9-9-9-27. Нужно еще 4 гб плашка. подружится ли парочка, например, с Kingston DDR3-1600 4096MB PC3-12800 HyperX FURY с 1.5 V? Как выставить частоты? Мать Asus H87-PRO
Little user спасибо за консультацию, взял Оперативная память 16Gb DDR-III 1866MHz Kingston HyperX Savage (HX318C9SRK2/16) (2x8Gb KIT)
Вопрос: как заставить память работать на номинальной частоте (1866)? Что нужно поменять в настройках? Скриншоты прилагаю.
CPU-Z:
BIOS:
Amurekimuri
Извините, малость ошибся. Этот Kingston новой маркировкой ввёл в заблуждение, а я не удосужился лишний перепроверить. У Savage профиль XMP всё-таки есть, причём в ваших планках, судя по инфе вашего CPU-Z, там прошито даже два профиля. Значит в биосе, там где у вас на фото стоит указатель "Profile 1", должен быть и "Profile 2", выберите его. В конце концов, раз уж взяли чипы Hynix, то можно попробовать и вручную разогнать, для начла выставить в соответствующих настройках биоса частоту 2133 МГц, тайминги 11-13-13-30 и напряжение 1,65 В, а потом наблюдать за стабильностью, и при желании можно дальше экспериментировать с повышением частоты и|или понижением таймингов и напряжения. Только у вас материнка с чипсетом X58, возможно что с разгоном памяти есть какие-то нюансы, я разгоном на 1366 не занимался и о возможных нюансах не знаю, но проверил по обзору, все настройки для разгона памяти в биосе присутствуют.
Ronderik
Ronderik писал(а):
KHX1600C9D3LK2/8GX
• JEDEC: DDR3-1600 CL11-11-11 @1.5V
Поставьте рядом к ним лучше KVR16N11S8/4 - если мне память не изменяет (точную инфу найти не могу), то чипы у них одинаковые, во всяком случае в номинале они тоже 1600 МГц, 11-11-11, 1,5 В. Только вначале профиль XMP для вашей памяти отключите в биосе.
Вот эту Fury не надо, у неё в SPD прошиты тайминги 10-10-10-30, и чипы там Micron, а у KVR и KHX LV чипы Elpida, и как Fury подружится с вашей KHX LV - неизвестно.
А 2133 с такими высокими таймингами лучше, чем 1866 на CL9? Я просто не очень в этом разбираюсь.
1866Мгц не удаётся установить, ставлю 200 SPD (чтобы было 20х200 = 4Ггц процессор), тогда память становится 2000Мгц. И биос не грузится :?:
Amurekimuri
Да что ж я сегодня смотрю всё куда-то не туда... Посмотрите во вкладку Memory, что там показывает? У вас в биосе выбран профиль XMP № 1.
• XMP Profile #1: DDR3-1866 CL9-10-11 @1.5V
• XMP Profile #2: DDR3-1600 CL9-9-9 @1.5V
Должна работать на 1866 именно в профиле № 1.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Практически одинаково. Это я просто привёл параметры, которые на мой взгляд оптимальны для начала разгона (просто посмотрел в обзорах Savage, что у более скоростных модулей этой серии прошито в их XMP), а потом можно пробовать повысить частоту до 2400 МГц, вторым шагом снизить тайминги где-то до 10-11-11-27. Но если неохота заморачиваться - пользуйтесь профилем XMP, 1866 МГц CL9 это очень даже неплохие параметры, а прирост от разгона памяти всё равно виден только под микроскопом (в смысле, что он крайне мал), и если не смотреть на результаты синтетических тестов, то невооружённым глазом разницу разглядеть просто нереально.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Честно, не знаю всех нюансов разгона на X58. Для начала просто установите в биосе "X.M.P" в "Disabled", заем посмотрите вкладку "Memory" в CPU-Z. Тут нужна помощь кого-то, кто имел дело с LGA1366.
Little user копался полдня - так и не удалось завести память на частоте > 1600Mhz.
Частота памяти отталкивается от частоты BLCK, а она у меня =200, ибо макс. множитель ЦП - х20, отсюда разгон 4Ггц. Множитель SPD установлен на х8, отсюда частота памяти 1600Mhz, если ставлю х10 (х9 отсутствует), то частота памяти выставляется на 2000Mhz и компьютер не грузится, не загорается монитор.
Такие дела.
Amurekimuri Разгон Core i7-920: подробное руководство
Главное - напруга на память НЕ выше 1.65v...
Приветствую!
Озадачился расширением(+2*4) объема памяти до 16Гб.
Прошерстив известные магазины, нужных Corsair Vengeance Low Profile Blue (CML8GX3M2A2133C11B) не обнаружил (брал тут).
Разгона как такового нет (2133 10-11-10-27 1T 1.5V), приобретенные хочется гарантированно завести на тех же значениях и забыть.
Ищу плашки без высоких радиаторов.
Какие модули можно докупить к уже имеющимся?
Фото: 25
balswift, можно заказать такие-же(тока зеленые цветом): http://www.xcom-shop.ru/corsair_cml8gx3 ... 07352.html
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Думал подобрать из наличия какие-нибудь, что бы не ждать. Но видимо лучше заказать, чем искать подмену а потом мучиться с настройкой).
Выбираю память в пару к 3x2 Samsung-1333 (M378B5673EH1-CH9) на ASUS P6TSE.
Сначала было взял вот эту Модуль памяти SAMSUNG DDR3 - 2Гб 1333, DIMM, OEM
Не заработали.
Какую тогда выбрать из этих ?
Модуль памяти HYNIX 3rd DDR3 - 2Гб 1600, DIMM, OEM
Модуль памяти SAMSUNG DDR3 - 2Гб 1600, DIMM, OEM
Модуль памяти HYNIX 3rd DDR3 - 2Гб 1333, DIMM, OEM
Модуль памяти KINGMAX DDR3 - 2Гб 1600, DIMM, Ret
Есть еще вариант взять 2x8 (или 4x4 ?) под будущий апгрейд на Skylake, только заработает ли это все потом - большой вопрос.
Как лучше поступить ?
Привет!
Есть такая вот плашка памяти.
Нужно увеличить хотя бы до 8 меньшей кровью. Точно такую же найти затруднительно. Нашел только за бугром, вместе с доставкой выйдет ~3.5к, что вроде как многовато для 2015 года.
Какую память лучше докупить? Или все-таки покупить новый кит 4+4? Или заменить на оду планку с частотой повыше?
Я в смятении :-)
Crash писал(а):
OLEGA2007
На Тайване модули памяти Самсунг не производит.
Корея конечно же, а не Тайвань.
Продал всё железо в 2022
Товарищи, я тут с оперативочкой запутался что–то. Распутайте, пожалуйста.
В общем стоит вот такая память. Расположение чипов на ней двустороннее.
Есть планки памяти с односторонней установкой чипов. У меня камень — i7 950, чипсет Intel X58.
Есть разница вообще в этих дву/односторонних установках чипов? Где–то читал, что может не заводиться односторонняя память на старых камнях/чипах.
Есть желание докупить 3x4gb.
May the Force be with you.
Доброе время суток всем) Помогите память подобрать, мать MSi p45d3 platinum, бюджет 6тыр, но можно и больше. В дальнейшем хотелось бы использовать память на 1150 сокете
http://technopoint.ru/catalog/i134937/o ... msung-orig вот такая норм?
PC1: Gigabyte Z370m d3h, Intel QQLS, 16gb 3000mhz, Asus Rx 570 4gb
PC2: Asus H110i plus, Intel ql3x, 16gb 2400mhz, Asus Rx 570 4gb
приветствую. можно один тупой вопрос? если в спецификации проца 990x пишется, что он поддерживает память только до 1060mhz, есть ли смысл покупать память на 1866, 2000 и т.д.??? спасибо заранее.
и еще один - на rampage iii подойдет память ddr3 свежих моделей, которых нет в qvl list???
