Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 37 из 77<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 77  >
Corsair CMX4GX3M2A1600C9
Как оно? Удастся ли снизить задержки, если будет работать в режиме 1333?
И вообще, посоветуйте пожалуйста память. Нужно 4Гб. Сейчас стоит Athlon X2 AM3, рано или поздно будет заменён на Феном x4 или x6. Чтоб работала и сейчас, и потом не оплошала. Бюджет - 3k, ну максимум 3.5.
всем привет..
у меня hynix hyundai по 1gb 2 планки ddr3-1333
по дефолту работают в 2х канале 9-9-9-27-31 1Т 667Мгц 1,5вт
чуть разогнал проц и память..
работала стабильно 7-7-7-20 1Т 740Мгц 1,59вт
последняя 20ка что означает?
в факе написано, что в ддр3 присутствуют датчики, где можно посмотреть температуру?
AthlonII x3 440 -> PhenomII x4 B40 (без L3):IceHammer 4300B,MSI 770-G45 bios v10,DDR3 Hynix 1Gbx2,WD320Gb,Palit GTS250 1Gb,ATX Foxconn TLA-397 450W
делете
Kingston KVR1333D3N9/4G
До 1600 разгонится?
До 1600 разгонится?
смотря на каких чипах у меня написан Kingston и чипы мелкие при 1.65v предел 1800
До 1600 разгонится?
Я не понял, это что, одна четырехгиговая планка?
Ray2000GT
KVR1333D3N9/4G это маркировка набора из двух планок по 2 гига, соответственно одна планка - KVR1333D3N9/2G
Сообственно вопрос по D3N9\2G(чип Elpida). Память никак не хочет быть в соотношении с шиной 2:1. То бишь если шина 275 и эффективная частота 1100 - не запускается, а если 1333 или выше, то все в порядке. Это особенности процессора или таки в памяти непорядок?
Ray2000GT
Именно. Никто ещё не ставил?
Нет....ВОТ ОНА!!!
Ну это я ща думал думал, короче ваапще не понял как это понимать?
-marsIANin-Нет пока сведений. Купил бы уж и потестил, потом бы отнёс её обратно в магаз сдал.....
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Доброго времени суток купил вот
Original SAMSUNG DDR-III DIMM 1Gb <PC3-10600>
Зашел в биос а там напруга стоит 1.6в.А я прочитал что для ддр3 нуно 1.5в,это нормально или лучше снизить?
Проц атлон 240
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
При загрузки биоса выходит ДДР3 -Ungedin Mode что -то на подобие ,что такое?
rashh
Двухканальный распаренный режим (unganged mode), интегрированный контроллер памяти представлен процессору как два независимых 64-битных контроллера.... типа того....
rashh
Аналогичная. Нужно обязательно снизить, иначе память быстро умрет, Самсунги не любят повышенное напряжение.
При 1.512В работает как на 1333 CL8, так и на 1600 CL8.
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
Почему умрёт от 1.6? У кого это она умирала?
Всем доброго дня. Вопрос по ОЗУ. Конфигурация ПК:
AMD Phenom II X4 925 2.7GHz
Asus AM3 M4A785T-m
TakeMS DDR-III 2Gb 1066MHz (TMS2GB364D081-107)
Хочу докупить себе еще одну планку на 2Gb, в связи с чем возникли вопросы. В интернете не нашел такой же памяти, есть только TakeMS 2 GB DDR3 1333 MHz. Вот и думаю, как они вместе будут работать? Пока не рассматриваю варианты выкинуть старую и купить две новых. Прошу без возгласов TakeMS - шлак и т.д. Пока выясняю вопрос совместимости. Спасибо
Значит имею Hynix PC10600. Какие должны быть оптимальные тайминги для частот 2000 Мгц и 1800 Мгц? На 2000 я ставил 9-10-9-25, но при тесте WinRar вылетал BSOD. Напряжение было 1.64 В. Сейчас память работает на 1800 Мгц при дефолтных таймингах 9-9-9-24, напряжение 1.6 В.
Здравствуйте!
Подскажите, чем потестить память ddr3(4 Гига) из под винды 7 (64 бит)? И где эти утилитки скачать, если можно, конечно.
Тесты интересуют в первую очередь на стабильность и работоспособность, а во-вторую уже, на скорость и производительность
K@mcA memTest или OCCT там он тоже есть, Super PI 32М, по названиям найти и скачать не проблема.
SuperTester уживутся вместе, просто будут работать на частоте слабой памяти, если тайминги будут разные, хотя вряд ли, задавать их придется вручную.
Bank$ писал(а):
для частот 2000 Мгц
подбираются опытным путём для каждой модели свои.
Team Russia Bencher
Друзья, на каких чипах сие чудо и до каких частот гонится, если кто имел дело?
http://www.crucial.com/store/partspecs. ... 5664BN1608
И еще - какое напряжение выставить на постоянку (память Crucial BallistiX) 1.63 или 1.67? Промежуточного 1.65 нету (
Собрал систему с памятью Dominator-GT 2000MHz 6 GB, но при прохождение Post проверки показывает только 1066MHz и в биосе тоже#77
Так и должно быть или что-то не так с память, платой? Или же в оциях надо вручную выставлять эти значения в AI Overclock Tuner вместо Auto выбрать.
Плата Asus Rampage 3 Extremre
Процессор Corei7 950.
Asus Rampage 3 Extreme/Intel Core i7 950/16GB DDR3-1600 Kingston HyperX Predator/MSI 970 GTX Twin Frozr 5 Gaming4G/Corsair PSU 850W/Win 7 64 Ult.
