Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 37 из 122 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
скажите пожалуйста.
насколько видна будет разница в производительности между :
http://www.xpert.ru/descr.aspx?code=67078
и
http://www.xpert.ru/descr.aspx?code=67253 ???
и если разница не существенна- то какую лучше память выбрать из простых 1333мгц?
kozzyboom
+1 к вопросу, как раз сейчас выбираю между value и платиновым ocz, разница в цене - больше тысячи. А что это даст на практике?
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 12.10.2010 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Переплачивать 1000р. за тайминги имхо не стоит. Почти 4000р. за оперативку с частотой 1333 очень дорого, можно Kingmax с частотой 1600мгц 2х2гб взять за 3000р.
у меня Phenom II 965. феномы оф поддерживают 1333. разве больше - будет также стабильно работать? и насколько разница между оперой с тайминогом 7-7-7-20 и обычной оперой на 1333 ?
Nikorasu
В Питере плита 2 Гб Кингстона - 1150, итого 2300. Кит OCZ Platinum - 3500. Но разве она по шине не лучше гонится? Поправка - за 3500 платиновый OCZ на 1600(7-7-7-24). А 1600 Кингстон HyperX (9-9-9-24) - 2800. Подскажите оптимальное соотношение цена/кач-во из этих трёх.
У него частота памяти повышается параллельно с разгоном по частоте. 1600 x4 точно взять должен. Но и без разгона будет работать, как я понимаю, даже тайминги можно будет понизить. Но лучше конечно разогнать
От материнки тоже зависит. Прирост от пониженных таймингов будет, но не на 1000р. ))) Вообще общая производительность системы от таймингов и частоты не сильно зависит, в лучшем случае будет прирост 5-7% в реальных приложениях. Вот обзоры на соответствующую тему http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ards/29610 и http://www.overclockers.ru/lab/38160/Iz ... A1156.html
Я бы взял что-то другое, лично мне ни Кингстон ни ОЦЗ не нравятся. Если нужна стандартная ддр3 я бы взял A-data или Kingmax.
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 12.10.2010 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Cyber
4х4 не очень хорошая схема, только если это не джип :)
Если серьёзно, то я б Машкин взял, если выбирать из двух, а так вообще мне кажется, что это одно и тоже и чипы там наверное Самсунговские какие-нибудь. По-поводу 1600 я не стал бы на этом зацикливаться. В этом есть смысл только если тайминги будут типа 6-6-6-15-1Т.
Последний раз редактировалось glidis 13.10.2010 8:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
Разница будет заметна в синтетике, в реальных приложениях вы её "на глаз" не увидите. Но естественно память с меньшими таймингами будет лучше для системы в целом.
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:
Kingmax на чипах от Micron или PSC, Crucial, Samsung (SEC)...
Добавлено спустя 37 секунд:
Не стоит переплачивать.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Из перечисленных трёх предпочтительнее смотрится:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
glidis писал(а):
Cyber
Тут еще кроме G.Skill и Mushkin, еще добавился Samsung вроде на SEC на 1333 за туже цену. Что теперь из этих трех лучше? Может Самсунг? Самсунг также модули тестирует на совместимость в китах по 2 как и G.Skill и Mushkin? Или самсунг вообще не продает китов, а только планки по отдельности?
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.1), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
Cyber писал(а):
glidis писал(а):
Cyber
Самсунг и бывает только на своих чипах которые маркируются как SEC. Китов у Самсунга нет, планки продаются отдельно. На совместимость тестируют обычно производители материнок.
Ребята посоветуйте оперативку!
Все советуют OCZ, Corsair, Kingston и G.Skill!
Но увы не знаю что лучше...
Говорю сразу,ОЗУ беру на 3 года)
Нужна мощная,стабильная и надежная по производительности оперативка)
Не знаю почему,но почему то больше доверяю Корсарам,Кингстонам и Патриотам.....
Присмотрел себе вот что... (1333)
1. http://hotline.ua/tx/ocz_4_gb_2x2gb_ddr ... 1333lv4gk/
2. http://hotline.ua/tx/corsair_4_gb_2x2gb ... 3m2a1333c8
3. http://hotline.ua/tx/patriot_4_gb_2x2gb ... 4g1333elk/
Что то из 1600
1. http://hotline.ua/tx/ocz_4_gb_2x2gb_ddr ... b1600lv4gk
2. http://hotline.ua/tx/corsair_4_gb_2x2gb ... 3m2a1600c9
3. http://hotline.ua/tx/corsair_4_gb_2x2gb ... 3m2b1600c8 (разница со 2 пунктом в то что на -1 тайминг ниже)
4. http://hotline.ua/tx/kingston_4_gb_2x2g ... c8d3k24gx/
5. http://hotline.ua/tx/patriot_4_gb_2x2gb ... 34g1600elk
На всякий случай кину то что уже прикупил себе) Вот собственно и подгоняю ОЗУ под систему...
Проц - AMD Phenom X4 965
Мать - ASUS M4A89GTD PRO
Собственно хочу еще услышать мнение знающих людей,стоит ли брать на 1333 или уже с запасом на будущее 1600...
[1090Т X6 Black Edition]-[M4A89TD PRO]-[Corsair XMS3]-[HIS Radeon HD 6970 Reference]-[WD Blue 1TB]-[High Power 600W]
[-=AMD POWER FAN CLUB=-]
А кто советует OCZ, она в плане совместимости не очень дружелюбная. Имхо самая проблемная память это OCZ, PATRIOT, NCP. Лично я за G.Skill самая серьезня фирма из тех что вы перечислили. Брать 1600 имеет смысл если разница в цене не большая, а так можно спокойно взять 1333, и разогнать до 1600.
Предлагаю:
1) http://hotline.ua/tx/gskill_4_gb_2x2gb_ ... cl7d-4gbrm
2) http://hotline.ua/tx/gskill_4_gb_2x2gb_ ... l8d-4gbeco
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 18.10.2010 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Nikorasu писал(а):
Спасибо за ответ!
А что можете сказать насчед Корсаров и Кингстонов? Ваше мнение...)
Разница не большая,возьму на 1600)
Я еще читал что если брать оперативку то напряжение не выше 1.7 В,самое лучше это - 1.5 - 1.6 В!
Что же будет если взять выше,например с напряжением в 1.9 - 2.0?
Кингстоны лично мне не нравятся(попсовые они какие-то), особенно если можно взять G.Skill. Корсары смотреть надо. Имхо G.Skill самый интересный вариант, сам бы взял, но у нас не продается :( . Еще Team Group очень приличная фирма - http://hotline.ua/tx/team_4_gb_2x2gb_dd ... dcd/?tab=2.
Вообще скачайте список протестированных модулей для вашей материнки, там много оперативки от G.Skill. Та что я указывал вроде там есть. Кстати частота 1600 не стандартная, так что возможно придется выставлять тайминги, частоту и напряжение вручную.
Если не ошибаюсь для контроллера памяти это не очень хорошо.
Угу, самое нормальное 1.5 - 1.65. Второй G.Skill который я скидывал вообще с напряжением 1.35 :-).
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 18.10.2010 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Nikorasu
Читал комент,пишут что на моей мате не стабильно...приходиться каждый раз вкл систему с помощью МЕМОК и т.д...
Но за советы спасибо,очень благодарен!)
Буду выбирать между G.Skill и Corsair!
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
А где можно скачать,будьте добры подскажите?
Как где, на сайте Асуса.
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 18.10.2010 14:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
Посоветуйте какую память лучше взять, может немного разгоню, конфиг в профиле. прайс
Идущий осилит дорогу
Zalman Z7
Можно посмотреть A-Data AD3U1333B2G9-B 2гб PC-1333MHz .
Здравствуйте!
Планирую приобрести маму ASUS M4A89GTD PRO USB3, в ней камен Phenom II X2 550 (ядра надеюсь разлочить). Сейчас выбираю память, критерии: стабильность в номинале, + наличие разгонного потенциала. Выбираю не по цене, а по желанию взять просто хороший продукт. Вроде бы есть такие варианты:
1. Kingston HyperX (KHX1600C8D3T1K2/4GX) - 147 уе
2. OCZ Obsidian (OCZ3OB1600LV4GK) - 142 уе
3. OCZ Black (OCZ3BE1600C8LV4GK) - 163 уе
Ещё: так как беру по бн, то не будет возможности проверить на модулях правильные или нет микросхемы стоят...Буду очень благодарен за совет))
Важен результат, а не способ его достижения...!
всем привет! Какая нужна частота оперативки для разогнанного phenom 2?
Например для i7 920 все берут 1600 Mhz.
