Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 37 из 67<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 67  >
PATRIOTT писал(а):
2 Поднять частоту 1866, увеличить вольтаж до 1,65в и поднять тайминги до 9-11-9-27 вручную и пытаться запустить .)))
Спсб за ответ!
Я сделал. Кроме напряжения памяти, т.к. биос дает выставить 1,64 или 1,66. Я выбрал 1,64. Правильно?
Вот что получилось:
test1.jpg [ 200.61 КБ | Просмотров: 2408 ]
Черным выделил уменьшение параметра, красным - увеличение.
Подскажите, плз, что означает:
1. выделенное черным
2. выделенное красным
GVARus
1 черным - обозначает доступ к ячейкам памяти запись , чтение (латентность ) -чем меньше тем лучше !
2 красным - чем выше частота памяти тем больше будет (делитель памяти и системной шины )
Я тоже, а на сколько безопасно повышать дальше?
Забанен
а что не безопасного в этом? если напруга будет больше чем может потянуть контроллер, виндовс попросту не запуститься или будет сбоить синяками.. 1.7 можно ставить
я идиот
Фото: 5
У меня частота памяти выше (2000MHz) а делитель этот 10:1?
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
всем привет. купил в прошлом году память hyper genesis 2*4gb комплект, и решил приобрести еще памяти в этом году точно такую же, но вмести эти два комплекта отказываются работать, по отдельности работают, на вид у них разные только радиаторы, что можно сделать? пытался нажимать на memok! на плате, сбрасывать настройки биоса (в том числе вытаскивал батарейку) и вставлять в разные разъемы на плате ничего не помогло
McDrifty
Может, купил разные модели?
Skeptik писал(а):
McDrifty
уже сдал её, ревизии вроде разные
Dm-itry
Математика зла! Делитель памяти 1:2 т.е у вас 1000, соответственно получился очень хороший показатель частоты соотношения шины процессора и ОЗУ 10:1, тобиш проц 100 и какбЭ 100*10=1000 это наша память!
Забанен
Skeptik прикинь, поставил вольтаж 1.7 и теперь нет бдосов на 1600 (9 9 9 27) :-)
я идиот
Значит - у тебя на плате занижено напряжение. Бывает...
Забанен
в смысле? (правда и на профиле 1300 работает без проблем, но хочеться на 1600 все-таки..)
это кста представитель компании предложил повысить вольтаж (хотя в биосе вольтаж 1.7 уже красным показывает, не желетален, или что?)
я идиот
VadlMe писал(а):
в смысле?
В прямом - при установке 1.65 преобразователь выдает, например, 1.61, и памяти для стабильной работы этого не хватило. Когда приподнял еще - все стало на свои места.
Забанен
теперь я думаю можно помаленьку снижать вольтаж и смотреть на стабильность, вдргу ей хватит 1.67 к примеру :-)
ну и тайминги делать поменьше..
я идиот
n_i_x писал(а):
8gx имеет Intel XMP (Extreme Memory Profiles), то есть наличием XMP профиля. это все что я нашел.
а тогда вопрос такой:
у меня стоят 2 планки KHX1600C9D3K2/8G
можно ли к ним добавить 2 аналогичные, но только с Extreme Memory Profile (KHX1600C9D3K2/8GX) ?
не будет конфликтов?
проц:
Intel i5 3570
HarlemShake, можно.
XMP - это всего лишь инструкции BIOS'у, как выставить параметры вместо пользователя, который делает то же самое ручками.
Skeptik писал(а):
HarlemShake, можно.
а ещё я заметил такую деталь, что у модуля с XMP Количество чипов модуля — 16, а без XMP — 8 чипов
это тоже не повлияет ни на что? (если одна планка с 8 чипами, а вторая с 16 чипами)
Да нет, по спецификациям и там и там 16...
Доброго времени суток.
Беру комп с нуля с целью попробовать немного его разогнать (я ещё совсем новичок, но мне интересен сам процесс и я готов учиться). Уже перечитал довольно много теоретической части по комплектующим и основам оверклокинга. Мой заказ еще в процессе сборки, и меня стали терзать смутные сомнения по поводу выбора оперативки. Заказал Kingston HyperX DDR3 1600 8GB XMP (KHX16C9B1BK2/8X). У неё номинальный вольтаж 1.65V, однако в дебрях интернета промелькнула инфа, что с Ivy Bridge процессорами нужна память с вольтажом 1.5V.
Вопрос: Могут ли у меня из-за этого быть какие-то проблемы совместимости/перегревы/неоптимальная работа памяти и т.д.? И является ли это вообще проблемой? Если да, то чем мне это может грозить?
Конфиг компа:
Intel Core i5-3570K
ASUS Maximus V Formula
ASUS GTX660-DC2T-2GD5
SEAGATE HDD ST1000DM003 SATA 1TB
OCZ ModXStream Pro 600W
Заранее спасибо за помощь!
i5-3570K@4.2GHz 1.272V l ASUS Maximus V Formula l Corsair H60 l Kingston HyperX DDR3 1600 KHX16C9B1BK2/8X l ASUS GTX660 l OCZ ModXStream Pro 600W
Это стандарт. 1.65 - для разгона (или частота повыше, или тайминги пониже).
Вряд ли. Это напряжение ведь подается на память.
alexello писал(а):
Беру комп с нуля
В наше время Ivy Bridge уже слегка устарел... Если с нуля - Haswell повеселее будет.
