Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 364 из 451 • <  1 ... 361  362  363  364  365  366  367 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Всем привет, у меня такая проблема: есть планка памяти corsair cmz8gx3m1a1600c9 на 8гб с заявленной частотой 1600 Mhz, но CPU-Z показывает что она работает на частоте 666, собственно вопрос почему так? и как это исправить? Просьба не кидаться говном, первый раз на вашем форуме. Конфигурация системы: мать msi z77A-G45, проц intel core i5 3570 и блок питания на 450W.
Фото: 69
Freud потому что она работает на частоте 1333. Для 1600 надо зайти в БИОС и ручками выставить профиль DDR3-1600
Зашёл в биос, ручками выставил DDR3-1600, теперь показывает частоту 799.9, больше конечно, но мне нужен другой результат
Фото: 69
Freud какой другой? 800*2 = 1600. что еще нужно?
Уважаемый, я видимо не так что-то понял, почему 800*2 если планка стоит одна и её частота показана как ~800
2223.png [ 29.16 КБ | Просмотров: 2503 ]
https://ru.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM
Фото: 69
Freud почему показывается 800 вместо 1600 - вам СЮДА
А вообще, всё работает верно.
Где-то видел, новости что озу подешевела это правда ?
RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки!
Если есть видеокарта RTX 5090 все девушки твои!
Спасибо что помогли, всё прочитал и вкурил :ok:
Не верь, тем кого забанили в поисковиках, отрубили руки, залепили глаза, рот и уши врут.
Господа, встал вопрос о покупке кита 2 по 8.
Чего-нибудь недорогого, без разгонов. Попугаи уже тоже не волнуют.
Что скажете по поводу Kingston HyperX Fury 2x8? Есть смысл переплачивать за PC-14900? В несинтетике не думаю, что разница будет заметна. Либо лучше всё таки в сторону Corsair смотреть, которая прилично дороже?
Берётся под ASUS H97-PLUS, либо MSI PC MATE (скорее всего) и i5-4460.
Тогда Fury будет просто выьрошенными деньгами.
Для "без разгонов" есть ValieRAM (KVR16N11/8) - и цена поменьше, и стабильность та же.
Фото: 69
RedBl@de поддержу Скептика - нет разгона = нет разницы в памяти. Поэтому брать ту, что дешевле
и я благодарю за ответ, теперь тоже понял суть этих значений в CPU-Z
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
а пользуюсь я Corsair CMX8GX3M2A1600C9. в стоке 1333, разгоняются до 2166 :roll:
даже не ожидал, тесты проходят, дальше не стал пробовать гнать
С уважением, Владислав
Фото: 32
Подскажите, какая максимальная частота памяти подойдет для моей связки MSI Z97 Gaming 5 + i7 4771 ? Сейчас стоит DDR3-1333, хочу поменять на более быструю.
Ryzen 9 5950x, Asus x470 ROG Crosshair Hero VII, Kingston DDR4 2400 4*16Gb, Samsung EVO 860 1Tb, Inno3D iChill x4 GTX1080
0x10c, 1600 - если в разгон не играться. А с разгоном - там много чего может быть, в зависимости от везения и 2400 бывает.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что лучше взять:
Kingston PC3-12800 SO-DIMM DDR3L 1600MHz CL11 - 8Gb KVR16LS11/8 (2 штуки) или
Kingston HyperX Impact PC3-12800 SO-DIMM DDR3L 1600MHz CL9 - 16Gb KIT (2x8Gb) HX316LS9IBK2/16
В чём разница между ними?
Память докупаю в ноутбук ASUS G751GT - стоит 8 гб в 1-м слоте, есть возможность поставить в 3 и 4 слоты.
Как минимум в таймингах. Странный вопрос, разные модели одного бренда.
Судя по вашему сообщению у вас 8 Гб, а вы хотите сделать 24? В ноут лучше брать память указанную в QVL или по отзывам именно на эту модель.
Доброго времени суток ! Система в профиле. Память, которая там же была бракованной и не гналась.
Бюджет 3 тысячи гривен, может чуток больше. Надо 2 плашки по 8 Гб и чтобы работали при 2400 (к гадалке не ходи).
Магазины:
http://hard.rozetka.com.ua/memory/c80081/
http://hotline.ua/computer/moduli-pamya ... kov/82433/
http://f.ua/shop/moduli-pamyati-dlya-pk-i-noutbukov/
Собственно, брал в 3-м, поэтому это наименее заманчивый магаз. Хотя он не пользуется дурной репутацией.
Добрый день,
подскажите пожалуйста.
Хочу увеличить память с 8ГБ (4ГБ+4ГБ) до 16ГБ, но есть проблема - процессор на материнской плате стоит так, что доступны только 3 разьёма.
Посоветуйте пожалуйста, память с какими характеристиками взять, чтобы:
1) было 16ГБ
2) память работала эффективно в двухканальном режиме без потери производительности? (ибо насколько я понял, двухканальных режим активируется, если память ставится парными планками)?
3) Стоит ли докупать 1 планку на 8ГБ, чтобы было 4+4+8, либо же продать старую и купить кит 8+8?
Конфигурация:
* ) Проц Intel Core i7-2600K http://hard.rozetka.com.ua/intel_core_i ... cteristics
*) Материнка ASUS P8P67 PRO (REV 3.0) http://hard.rozetka.com.ua/asus_p8p67_p ... cteristics
*) Kingston HyperX T1 KHX1600C9D3T1K2/8GX http://hard.rozetka.com.ua/kingston_ddr ... cteristics
Спасибо!
