Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 38 из 122 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Тоже вопрос. Есть свежекупленый Phenom II X6 1090T и материнская плата ASUS M4A87TD EVO. На сайте Асуса к материнской плате есть файлик с Qualify Vendor List. Судя по нему поддерживается память вплоть до 2000GHz. Сам выбираю между 1600 и 1800 мегагерцами. Собираюсь покупать 4Gb с последующей докупкой ещё 4-х. Соттветсовенно заняты будут все слоты. Вопросов два:
1. Имеет ли смысл переплачивать за 1800MHz вместо 1600MHz при одиноаковых параметрах латентности?
2. В этом самом листе совместимости указаны два одинаковых модуля (KINGSTON
KHX1600C8D3K2/4GX(XMP)) но к одному из них заявлена поддержка работы в двухканальном режиме при заполнении всех 4-х слотов, а к другому только при использованиии 2-х слотов. Как это понимать? Ошибка в описании?
Фото: 3
zanac писал(а):
Посоветуйте какую память лучше взять, может немного разгоню, конфиг в профиле. прайс
Crucial; KingMax (если на чипах от Micron или планки 1600MHz); Samsung, SEC (если под разгон то надо смотреть какие чипы);
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Arxeus [tech] писал(а):
Вроде бы есть такие варианты
Из перечисленных Kingston HyperX (KHX1600C8D3T1K2/4GX) смотри предпочтительнее.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
slipknot! писал(а):
всем привет! Какая нужна частота оперативки для разогнанного phenom 2?
Например для i7 920 все берут 1600 Mhz.
Если разгон будет не множителем и если не хочется с самой памятью заморачиваться, то чем больше тем лучше. А вообще вполне достаточно хорошей 1333 с таймингами типа 6-6-6-18 или т.д. Но самым лучшим вариантом для АМД так и остаётся покупка памяти с хорошим разгонным потенциалом.
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
KHX1600C8D3K2/4GX(XMP)) но к одному из них заявлена поддержка работы в двухканальном режиме при заполнении всех 4-х слотов, а к другому только при использовании 2-х слотов. Как это понимать? Ошибка в описании?
Маловероятно что это ошибка. Возможно всё-таки чем то модули отличаются.
max_mts писал(а):
Сам выбираю между 1600 и 1800 мегагерцами. Собираюсь покупать 4Gb с последующей докупкой ещё 4-х. Соответственно заняты будут все слоты. Имеет ли смысл переплачивать за 1800MHz вместо 1600MHz при одинаковых параметрах латентности?
Нет гарантии что на 1800MHz с 4-мя планками система будет работать стабильно. Имеет смысл переплачивать или нет, зависит от размера переплаты и вашего желания. Серьёзного увеличения производительности вы не заметите.
Только Асус забывает дописать что КП процессора может и не вытянуть такую частоту.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Так как мало что есть на фирмах в наличии заказал Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/4G...
Что можете о ней сказать?
P.S. Вместо можно взять OCZ Gold (OCZ3G1600LV4GK), но там идет переплата в 25 уе...
Важен результат, а не способ его достижения...!
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 19.10.2010 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Arxeus [tech]
А что еще есть в наличие, киньте ссылку на прайс. Вообще можно взять стандартную 1333.
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 19.10.2010 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Какую память выбрать для Phenom II X6 1055T?
на примете: SAMSUNG и CRUCIAL планки по 2 гб или есть что получше?
АМД - технически отсталая платформа! Где аналог физикса? (с) Inno
Для качественной игры главное чтобы это не было АМД. (с) Inno
Nikorasu, вот, лови: http://ceny.kosht.com/?cmd=search&sub=1 ... puters&p=0
Это не сколько прайс, сколько предложения памяти от одной конторы. Там много чего нет в наличии, но если глянешь буду очень признателен... Желательно несколько лучших вариантов!
Не очень в нем разобрался, но вот что нашел:
1) 1333мгц. - http://www.rdgroup.by/device28216.html (на каких чипах не знаю, но производитель серьезный.)
2) 1600мгц. - KingMax PC12800 (1600MHz) http://www.rdgroup.by/device29176.html
Бывает на чипах Elpida, PSC, Micron.
Также можно посмотреть A-Data DDR3 2Gb PC-10600 1333MHz
Фото: 3
Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/4G... Что можете о ней сказать?
http://www.overclockersclub.com/reviews ... _cl9/3.htm
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
1600MHz память у них идёт на PSC и Micron, на Elpida только 1333MHz
(_Alexis_) а что ты думаешь о памяти на чипах Nanya/Elixir ?
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 19.10.2010 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Nikorasu, нашел вот такое:
http://force.shop.by/33064/33068/35140/
Сейчас только узнаю, если она у них и сколько по бн будет))
Ну вот, по бн она у них даже больше чем Кингстон стоит... (ненамного правда).
При таком раскладе если ли разница что брать?
В паспорте платы написано, что 2000 тянет только ФеномX6 в разгоне
http://www.overclockers.ua/memory/ddr3- ... ill-flare/ - спецом для амд ддр2000 память
Фото: 3
Nanay, насколько я знаю, не обладает большим разгонным потенциалом. Про Elixir затрудняюсь что-либо сказать...
Добавлено спустя 42 секунды:
Kingmax выглядит несколько предпочтительнее.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Не все Thuban даже вытягивают 2000MHz...
http://www.overclockers.ua/memory/ddr3-2000-gskill-flare/ - спецом для амд ддр2000 память
Чистый маркетинг и привлечение покупателей...
[Nanay, насколько я знаю, не обладает большим разгонным потенциалом. Про Elixir затрудняюсь что-либо сказать...
Понятно, Elixir кстати бренд Nanya поэтому я их названия через слэш написал
+1, толку от такой памяти не будет ни на платформе Амд, ни на Интеле. Я считаю что надо брать либо 1333, либо 1600, если разница в цене не очень большая. Все остальное по сути ненужное излишество, для бенчеров и любителей красивых цифр.
Уважаемые господа, модераторы. Подскажите пожалуйста, как узнать какие чипы используются в планках. Как это определить. Или же есть где определеные перечни , где это указывается ? На оф. сайтах производителей таких сведений нет. Подскажите, пожалуйста. А то уже замучался с этой памятью.
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 20.10.2010 18:14, всего редактировалось 1 раз.
al982
А какая память интересует? Однозначно можно сказать на каких чипах память только у Самсунга и Хайникса :-) В остальных случаях надо смотреть, если планки без радиатора и чипы неперемаркированные, можно визуально определить. Так же можно поискать информацию на форумах, от владельцев. Вообще для недорогой памяти могут использоватся разные чипы, и тип чипов может различатся от партии.
Nikorasu
Интересует, непосредственно, 4Gb (2x2Gb) PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Corsair Dominator GT 7-7-7-20 [CMG4GX3M2B1600C7] Retail.
И как вообще доминаторы по общему мнению ?
Кстати кингсон, почему то продавцы не очень любят. Говорят половину возвращают по гарантии.
Ну а остальные, типа, Мушкин, Geal, G.Skil - вообще невозможно найти. Был на Совеловском, так 2/3 продавцов вообще не знает что за оператива. ))) Один, даже спросил: "Сам придумал, что ль ?" )))
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 22.10.2010 19:32, всего редактировалось 1 раз.
В итоге остановился на памяти Corsair CMG4GX3M2A1600C7. Для материнской платы она идёт в списке рекомендуемых. Смущает одно: на сайте Корсара для AMD Phenom II в качестве рекомендованых идет модуль CMG4GX3M2B1600C7. Может кто знает на что влияют эти буквы А и В?
Фото: 4
Nikorasu писал(а):
Можно посмотреть A-Data AD3U1333B2G9-B 2гб PC-1333MHz .
А чем она хороша?
Идущий осилит дорогу
Zalman Z7
al982
Corsair Dominator GT 7-7-7-20 [CMG4GX3M2B1600C7] на мой взгляд пустая трата денег, отваливать 6т.р. за память с частотой 1600 не очень логично. Kingmax с той же частотой в два раза дешевле обойдется.
Про Кингстон неудивительно, крупнейший производитель модулей, соответственно и брака больше чем у других.
Да продавцы на савёле в основном полные бестолочи, покупатели порою в несколько раз больше знают :D . Я сам бы с удовольствие взял G Skill, но не возят их к нам. А Geil тоже пропадать начал, раньше и в джасте и в иксмемори был хоть небольшой но выбор, а сейчас нема :(
zanac писал(а):
А чем она хороша?
приличная и недорогая ддр3, у (_Alexis_) как я понимаю разогналась до 1800мгц.
Окончательно решил переходить с 2х2Gb на 2х4Gb.
Не могу выбрать между Kingston KVR1333D3N9/4G, Samsung M378B5273CH0-CH9 и Samsung M378B5273BH1-CH9. Нет ни малейших данных о разгоне этой памяти. Кингстон дешевле на $10 за планку, наверное буду брать его и надеяться на разгон до 1600MHz на любых таймингах. На этой неделе отпишусь о разгоне на х6 1055T.
