_________________ i5-3570K@4.2GHz 1.272V l ASUS Maximus V Formula l Corsair H60 l Kingston HyperX DDR3 1600 KHX16C9B1BK2/8X l ASUS GTX660 l OCZ ModXStream Pro 600W
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Откуда: Одесса
Вечер добрый. Помогите пожалуйста разогнать память. С процессором вроде разобрался, а память это просто трындец... выше своих 1600 не двигается. Подскажите, что крутить плиз, что крутить скрины прилагаю:
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
Busurmanin У меня такая же память работает на 2000MHz (10-11-11-24 CR1, 1.65V) но на 4.4GHz, по поводу настроек биоса то у меня меняются только тайминги и напряжение, всё . _________________ Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Я так понял, что мне просто с ней не повезло. Пока только так без ошибок. Ставлю 10-11-9-24 висит пост красным и все. Единственное рабочая ( по прайму нет ошибок) частота:
тут
Но без ошибок только на напряжении 1.7V. Планки под праймом 1ч. тёплые. Но как то не особо нравится такая напруга.
Busurmanin Спасибо но там я уже смотрел и такой строчки о производителе у меня нет . _________________ Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
подскажите что можно сделать с KHX1600C10D3B1K2/16G дабы та работала стабильно на 2133mhz. внутри Hynix. на 2000mhz при напряжении 1.65v с таймингами 10-11-11-30-240 работает стабильно (тесты и сутки мемтеста... на намека не нестабильность). напряжение на контроллере памят 1.15v при 2133mhz при напряжении 1.65v с таймингами 11-12-12-30-240 проходит мемтест стабильно. попытка загрузить windows выдает бсод и следующая загрузка проходит успешно (через раз запуск успешный) + если нагрузить в windows чем-то, то получаем бсод. пробовал напряжение на контроллере памяти до 1.2v поднять. не помогло. повысить тайминги до CL13 тоже не помогло. что не так?
Mainner А где написано что эта память должна работать на частоте 2133MHz? _________________ Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2012 Откуда: СПб
Kingston HyperX Genesis XMP 8гб 1.600МГц (4Gb(одна планка) синей памяти и 4Gb (две планки) серой). + От неё же питается встройка (1гб выделил). Двухканальный режим тремя плашками. Core i7 3770 (без К). Мать GA-Z77X-UD3H (rev. 1.1) Работает на 2100МГц 11-11-11-31 при штатном напряжении 1.65V. Тестировал на 2133МГц с теми же параметрами. Заводится на 2.400МГц 11-12-11-33 при 1.65V. 1866МГц 9-9-9-27 1.65V 2000МГц 9-10-9-27 1.65V Заметил, что если напругу не выставить по дефолту, то тайминги толком не выставляются даже вручную (автоматом чуть ли 12-12-12-37). У меня и проц абсолютно адекватно себя ведёт на 4.3ГГц на всех ядрах + 0.100V (БЕЗ индекса К). 105 по шине и 41 множитель. Да, стандартный множитель максимум 39. Память гнал только ради интегрированной графики. На постоянку оставил щадящий режим (4.1МГц проц и 2100МГЦ память). Все байки на счёт "неудачных" партий памяти - бред. То-то мне сразу с первого раза удачный процессор с памятью попались. Вывод: ВСЕГДА покупайте хорошие материнки, чтобы с их помощью поднять коэффициент производительности комплектующих. Знаю, что на MSI G45(была до гиги) эта же память не заводится даже на 1866МГц. #77
