Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 39 из 256<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 54
vance76 писал(а):
сегодня получил свой заказ, Hynix Original HMT351U6BFR8C-H9 DDR3 1333MHz/9-9-9-25/1.5v 2x4Gb, Чипы hynix H5TQ2G83BFR, Дата 2011 год/12 неделя
на данный момент резалт такой 2133MHz/11-12-11-27/CR2/1.548v
для стабильности пришлось поднять Vtt до 1.080v, более подробно настройки BIOS смотреть тут
у меня вот такие плашки. 2x2 gb 1600 1,5V 9-9-9-24
1. У кого с ними вышел наилучший результат?
2. Где выставлять соотношения DRAM:FSB?
3. На что влияет значение CR2 в таймингах? Я поставил CR1.
4. как люди выставляют 1866 или 1833 MHz? У себя не нашел, т.к. частоту меняю через FSB: если значение 180, то у плашек 1800 MHz
Как я понял, у меня плашки гонятся только при помощи повышения частоты CPU FSB...
В данный момент так:
DDR3 1800 MHz
2880.0 MHz (2800 MHz, overclock: 3%) 16x
CPU FSB 180.0 MHz (133 MHz, overclock: 35%)
QPI 3240.0 MHz
Memory Bus 900.0 MHz
DRAM:FSB 5:1
9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) 1T (CR1)
1,6V-1,62V
С частотой 1870 игра вылетала на рабочий стол и закрывалась. С 1800 пока нормально.
Еще получалось выставить так:
1600 MHz 7-8-7-18 CR2 1.6V
И как я заметил - повышение частоты больше дает прироста скорости, чем снижение таймингов.
Посоветуйте пожалуйста, что делать, и как лучше?
на этих плашках есть REV или VER вот ее сюда запостить надо....
Hynix HMT351U6BFR8C-H9 1333 MHz / 4x4ГБ (два синих, два зеленых):
2133 MHz - Напряжение 1.6v, тайминги 11-12-11-27-2T. Все остальное по умолчанию.
Стабильное прохождение IntelBurnTest 10 циклов Very High Stress Level.
repa2 16 Гигов жесть....
4 штуки Samsung M378B5273DH0-CH9 4 Gb DDR3-1333 @ 2133 11-11-11- 25 2T 1.6V.
R5 3600/ASUS X370 VI Hero/Ballistix Sport 32GB (@3333 16-18-18-24)/SJS GTX1080
i7 2700k@4.4Ghz/Asrock Z77 Ext.3/Samsung 16GB(@2133 10-11-11-28)/HD7970
Бюджетные плнки 2х2Гб на 1666Мгц
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
ukrtel а какая напруга на ЦП NB стоит? а то у меня при стандартных 1.2В берет 2.4Ггц, при 2.5 в ЛИнХ вылетает ошибка. На сколько стоит поднять напругу и резонно ли ганть на АМД до 2.6Ггц?
Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
Фото: 15
я на своей матери до 2,9 гнал северник))
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Ver 7.5 112300943 made in Taiwan
Остальное не знаю, где глянуть...
darkstar
у меня мать держит 2.9Ггц на НБ,но поменял камень на этот разлоченый и выше 2.7 завести не удалось,а 2.9 держит при 1.25В в биосе,сейчас стоит 1.2В-что бы наверняка
З.Ы. дефолтное напряжение на НБ 1.175В
Добавлено спустя 1 час 56 минут 22 секунды:
Немного пошаманил с напругой на НБ-ЦП и ЦП,смог запустить его на 2700Мгц,а память на 1666 и 8-9-8 1Т,пришлось напругу поднять до 1.7В,с 1.65В
Вот скрин с той же памятью,только НБ 2500МГц и выше скрин с памятью 1666 и 9-9-8-разница мизерная :(
ребята, скажите в чем может быть дело, прайм и линикс гоняется часами, а в не ресурсоемких приложениях(игра дота или браузер фаерфокс падают с ошибками, изредка получается бсод)
Попробуйте повысить вольтаж/понизить частоту. Второе должно помочь точно.
да вот и я об этом подумал), зачем мне эти 2133 ведь в реальных приложениях толку то почти и нет),но столько восторга, что дешевая память берет такую частоту, эх). пока поставил память в дефолт, тестирую мб камень выделывается, хотя бсод связан с мемори менедментом. все равно спс за поддержку и советы
пока оставил на таком результате, 8-9-8-24-1Т при 1.64В, работает на 8-9-8-20-1Т, но почемуто результат немного ниже. Вольтаж CPU NB 1.3В #77
darkstar 1600 на 8 9 8 это полный хлам :facepalm:
G.Skill никто очевидно не гонит? 2х4Gb на 1866 с таймингами 9-9-9-28-2Т при 1.65v не выдерживает бленд в Prime95 =( минут через 15 два рандомных ядра выдают крит. ошибки. если уж исходно великолепон работают на 7-8-7-24-2Т@1600, то чеж они на 1866 с задранными таймингами не пашуть?
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Почему же? Гонят. Я пару страниц назад отписывался, сейчас комплект работает так(с прохождением всех стресс-тестов):
(Правда, на AM3 и не погонишь особо) :?:
А по поводу Ваших - попробуйте 8-11-8-30 на 1.65-1.7в(если, конечно, не страшно за интеловские ограничения в 1.65в :crazy: )
согласен, не понимаю, че нехочет заводится на более низких таймингах. У меня приоритет именно в снижении таймингов.
Мож кто имел делос памятью GEIL из серии Value Plus, то подскажите че нада подкрутить
G.Skill RipjawsX F3-12800CL7D-8GBXH 2x4 Gb
с исходных 7-8-7-24-2T @ 1600 MHz до 9-10-9-30-2T @ 1952 MHz
норм результат?
