Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 39 из 122 • <  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
DDR3 стала стремительно дешеветь. К новому году получим 2Гб = 1000руб не самой плохой памяти.
Да и 4Гб планки займут место 2Гб по объему производства.
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.1), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 04.11.2010 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте!
Собираю систему на АМ3.
материнка будет одной из этих -
GA-870A-UD3
GA-890GPA-UD3H
ASUS M4A87TD/USB3
ASUS M4A89TD Pro
Процессор (на некоторое время) - AMD "Athlon II X2 260" (3.20ГГц, 2x1024КБ, HT2000МГц) SocketAM3
Память хочу взять 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C7D3K2/4GX (PC12800, 1600МГц, CL7)
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=89941::::
Смогу я заставить ее работать на 1600МГц?
И как вообще Вам эта память?
В факе написано что если степпинг с3, то скорее всего будет работать на 1600.
У указанной мною модели процессора ведь только с3 степпинг?
Поправьте меня, если я не прав, у АМД 100 и 200й серий контроллер DDR3 на 1066. Так что даже 1333 она возьмёт только с разгона процессора. Предел будет в районе 1500, может даже меньше.
Зачем давать советы в спец ветке, абсолютно не разбираясь в теме. :spy:
АМ3 процессоры поддерживают 1333 память. Без разгона по шине можно без проблем выставить и 1600MHz, скорее всего работать будет нормально.
Ray2000GT
*AMD AM3 100 and 200 series CPU support up to DDR3 1066MHz
Написано в любой спецификации платы Асуса, например. Мой разлоченный Атлон взял 1333 на частоте 3375(штатные 2700)
Процессор Phenom II X2 имеет аналогичный 3 и 4-ядерным Phenom II контроллер памяти, соответственно, работает с DDR2-1066 и DDR3-1333, а для Athlon II X2 штатные частоты на ступень ниже (DDR2-800/DDR3-1066).
http://www.ixbt.com/cpu/amd-phenom-2-x2 ... -250.shtml
K@mcA
Раз платы с разлочкой, я бы рискнул переплатить 400р и взять атлонx3, если повезёт, получишь вполне неплохой камень не на "некоторое время". А не разлочится - так 3 ядра и реальность работы памяти на 1600
-marsIANin-
Я, наверное чего-то не понимаю... Но разве 2 ядерники и 3 ядерники - это не "урезанные" 4 ядерники?
Тогда, по идее, контролеры памяти должны быть одинаковыми у 2-3-4 ядерных процессоров одинакового степинга. Именно такая ситуация у феномов-II, судя по Вашиму посту.
То есть у двухядерных Атлонов потолок (без разгона) - 1066, а у 3-4 ядерных уже нормальный (1333) ?
И от степинга ситуация не меняется?
Если так то жаль... У двухядерников привлекает хорошая частота и способность разгона, малое энергопотребление и удвоеный кэш по сравнению с трехядерной моделью.. + небольшой выигрыш в цене Как временный вариант самое то, а трехядерный... не знаю... лучше уж 4х ядерный сразу взять, по-мойму тогда, или феном вообще.
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 04.11.2010 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Phenom X2 и Phenom X3 - это урезанные 4-ядерники.
Athlon X3 - это урезанный 4ядерник без кэша L3
Sempron - это урезанный Athlon X2. У них как раз старый контроллер.
Тут в соседней ветке пишут, что пахал разлоченный Семпрон на 1600.
Попробовал у себя - процессор 3604, напр. 1.425, память - 1780, напр. 1.65.
Мемтест уже пять минут не даёт ошибок.
Так что всё реально. Но никто не гарантирует.
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 04.11.2010 15:24, всего редактировалось 1 раз.
-marsIANin-
Понятно.
Возьму пока такой процессор - Athlon II X3 450.
Если я все правильно понял он имеет другое ядро и контроллер изначально поддерживающий 1333 и разогнать до 1600 скорее всего удасться?
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 04.11.2010 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Думаю, даже больше. Тем более, если берёте память изначально 1600.
Приветствую.
Подскажите память для AMD Phenom II X6 1055
Разгон будет до 3,5 примерно, возможно чуть меньше.
По цене до 4500р, край 5000.
Нужно смотреть в сторону 1600, я так понимаю?
Или 1333 хватит, с низкими таймингами.
Память с частотой 1600 уже можно купить за 3000-3500р. комплект 2х2гб. Нет особого смысла покупать дорогие комплекты по 5000р. Впринципе хватит и памяти 1333.
http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/534371/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/577891/
я так понимаю разница в таймингах , а насколько будет быстрее ?? и в каких приложениях это проявиться
мать будет http://www.oldi.ru/catalog/element/0142 ... om=priceru
проц фен2 х3 степпинг с2 :(
и сорри за офтоп , но не знал где спросить еще , есть смысл покупать что выше я указал и заменить мамку ам2+ ддр2 800?
Ryzen 9600Х | PC Coller G6 | B650 Tomahawk | 32gb 6000 CL30 | 5070 VANGUARD| Chieftec GPM-750S |
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 04.11.2010 15:26, всего редактировалось 1 раз.
M19-LeXeR
Да вообще не заметишь разницы. Разница будет только в синтетических тестах, и то не фонтан.
Оставайся на ам2+
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
AlimAlex писал(а):
M19-LeXeR
Оставайся на ам2+
ну скажем затраты выдут 1500р
плюсы будут - возможность разблокировки 4 ядра , новая плата и возможно лучшая работа нового чипсета
тоесть плюсов от замены памяти на ддр3 нету?? частота выше а тайминги ниже ? повторяеться тажа история что с переходом с ддр1 на ддр2 ?
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 04.11.2010 15:27, всего редактировалось 1 раз.
M19-LeXeR писал(а):
тоесть плюсов от замены памяти на ддр3 нету?? частота выше а тайминги выше? повторяеться тажа история что с переходом с ддр1 на ддр2 ?
Имхо, типа да :D История повторяется...
Повторяется, и что? Взять дорогущий оверский кит DDR1 @ 550-600MHz 3-3-3-5(что было доступно только памяти на чипах Samsung TCCD, Micron 5B да Hynix D5), так любая бюджетка DDR2 800MHz 4-4-4-12, будет быстрее. Не говоря уже об оверских китах 1200MHz 5-5-5-15. В свою очередь никакой DDR2 не угнаться за DDR3 2000MHz+.
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 04.11.2010 15:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Не вводи народ в заблуждение. DDR-2 800 еле обходила DDR-400. Про DDR550-600 вообще молчу :D
Может уже и не угнаться, но в реалии разницу в производительности от такой памяти не заметишь, если только в бенчмаках (перед друзьями повыделываться :tooth: )
Фото: 3
Ray2000GT и AlimAlex
Обсуждение перехода с DDR1 на DDR2 в теме не уместно. Если есть о чём подискутировать то в Л.С.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Действительно, реальный прирост в производительности очень мал, но загвоздка тут в КП, которые не могут использовать весь потенциал памяти.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Очень мало сравнительных тестов памяти с камнями AMD в сети, надо восполнить пробел.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
А вот тесты DDR2 для примеру ;)
#77 #77 #77 #77 #77
紅
龍
