Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 383 из 451<  1 ... 380  381  382  383  384  385  386 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 3
Cramer писал(а):
Самсов в продаже нет.
Почему и дал сноску.
Всем привет,нужна помощь,хочу взять КИТ 2*8гб 2133,подобрал 4 варианта http://www.era.kh.ua/comparison/index.php?cat_id=185 , у одной из них напруга 1,5в вроде как( да и кроме первого тайминга остальные меньше),значит есть запас по идее для разгона ,хотя моя мать свыше 2133 все равно не поддерживает.Но все таки -какую выбрать из них?
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
На выбор есть следующая память:
Samsung 8 GB DDR3 1600 MHz (M378B1G73EB0-CK0)
Samsung 8 GB DDR3 1600 MHz (M378B1G73QH0-CK0)
Samsung 8 GB DDR3 1600 MHz (M378B1G73DB0-CK0)
Первые две примерно в одну цену, третья почти в полтора раза дороже.
Какая лучше и в чем разница между ними?
Приветствую.
Суть вопроса такая: летом 2011 года собрал компьютер на основе Asus P8P67 (ревизия 3).
В общем, оперативная память была 2х4 Гб Кингстона ДДР3-1333 (KVR 1333D3N9K2/8G), с которыми она категорически не работала - POST не проходит, горит ОЗУ-LED и всё. Хотя память вполне обычная и матерью совместимая.
Ну, с помощью добрых и отзывчивых товарищей мы заставили всё заработать, правда, не очень понятно как. Т.е. функционировать всё начало на одной планке проверенного Самсунга, а потом и на моих двух.
И вот я решил добавить ещё 8 Гб. Но такой же как раньше памяти нету, купил такую же по частотам и таймингам 2х4 Гб тоже Кингстон и совместимый, только низкопрофильный и односторонний - KVR 13N9S8K2/8.
Ну, воткнул - не работает. Вытащил - работает, на старой. Потом решил поменять в слотах, вытащил старую, воткнул туда новую - нет.
Однако, теперь ничего не работает и со старой в тех же слотах, где она работала ранее. Пробовал все комбинации и протирку контактов спиртом тоже :)
Вопрос, в целом, простой: есть ли у кого мнения по решению проблемы, основанные, возможно, на опыте?
Фото: 3
Alex Q
Старые модули полагаю двухсторонние? Была байда к 2х4гб двухсторонним пробовал добавить 2х1гб односторонних не заработало(всё Самсунг) .Плюнул-взял 2х8гб двухст. поскольку 4гб двухст. не найти. Заработало нормально.
Кто-то может ответить на мой вопрос?
Яндекс маркет разницы между ними не видит, думаю это просто разные ревизии, а так это одна и та же планка. Бери что дешевле.
Фото: 44
zupirac
Memory Module: M
DIMM Type: DIMM
Data Bits: 240pin Unbuffered DIMM
DRAM Component Type: DDR3 SDRAM
Depth: 1G
# of Banks in comp. & Interface: 8Banks & SSTL-1.5V
Bit Organization: x8
Component Revision: 6th Gen.
Package: FBGA (Halogen-free & Lead-free, Flip Chip)
PCB Revision: None
Temp & Power: Commercial Temp.(0C ~ 85C) & Normal Power(1.5V)
Speed: DDR3-1600 (800MHz @ CL=11, tRCD=11, tRP=11)
Memory Module: M
DIMM Type: DIMM
Depth: 1G
Component Revision: 3rd Gen.
Package: FBGA(Lead-free & Halogen-free)
PCB Revision: None
Memory Module: M
DIMM Type: DIMM
Depth: 1G
Component Revision: 5th Gen.
PCB Revision: None
Приветствую всех. В системе есть G.Skill 4x2 DDR3 PC3-1700 F3-2133C10D-8GXM работают у меня на 1.68в. 2400Mhz при 10-12-11-28-1Т. Решил прикупить еще 8гиг. Мать ASUS Z87-pro и проц i5-4670k. Отсюда вопрос, может кто подскажет, как лучше поступить: купить еще такой набор( читал здесь есть проблемы у G.Skill в работе четырех планок), купить набор другого производителя( будет ли дружить с уже установленными) или продать G.Skill и купить 16гиг (какие?)
Статус: В сети
Фото: 40
может у памяти, может у матери, может у процессора - 2 всяко проще, чем 4
поэтому
какие - зависит от цены
Старые да. Но теперь и старые "не принимает", такое чудо природы :)
А ваша проблема тоже была на асусовском Интеле?
Фото: 3
Да на Z97-A. 2гб двухсторонний Самсунг завёлся с 2х4гб. Сейчас плата другая от MSI. Откровенно--- на ней прошлую комбинацию не пробовал.
Спасибо за информацию! у меня, правда, вообще ничего и никак теперь так и не пашет :)
Фото: 3
Не знаю по какому алгоритму работает сейчас контроллер памяти Интела. Раньше было если 0 банк не заполнен памятью---определяться и работать она не будет. Было в ходу такое выражение одно или двухбанковые модули памяти. Сейчас не знаю как с данным вопросом.
BE@ST Добрый день. Не мог бы ты еще сбросить такую же инфу по M378B1G73AH0-CK0 и M378B1G73BH0-CK0? Или где самому это посмотреть? Ищу самую новую ревизию данной платы. Спрашивал тут про 4х4, посоветовали самсунг, но потом подумал, а почему бы не 2х8 взять того же самсунг :dntknw:.
Фото: 44
M378B1G73AH0-CK0
Memory Module: M
DIMM Type: DIMM
Depth: 1G
Component Revision: 2nd Gen.
PCB Revision: None
M378B1G73BH0-CK0
Memory Module: M
DIMM Type: DIMM
Depth: 1G
PCB Revision: None
BE@ST :beer:. Возьму пока одну Samsung 8 GB DDR3 1600 MHz (M378B1G73EB0-CK0) для проверки на совместимость.
Фото: 3
2х8гб и надо брать.
MaxA, BE@ST, Volk53 всем спасибо за помощь и советы. Купил одну планку, поставил. Машинка завелась с первого(!) раза. Доволен. :beer:
У меня материнка GA-P55-UD3. Память кингстон 1333 DDR3 4Gb. Хочу выбрать более быструю оперативную память, да еще и на 8 Gb. Однако я совершенно не разберусь с совместимостью памяти и моей материнкой GA-P55-UD3.
