Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 20
Какую безопасную напругу можно дать на хуниксы низкопрофильные 2*2 гига? щас 1760 7-8-9-24-1т 1,67 вольта, меньше винда не стартует зы охлада нет вопрос ради кукурузы))))
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Вопрос по разгону Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3K2/8GX. На частоте 1333 при 1.5В и таймингах 9-9-9-24 1T (процессор 2500k, 4600 Мгц) проходит LinX и крутит Prime95 Blend 6 часов спокойно. А вот уже на частоте 1600 при 1.65В и таймингах 9-9-9-24, 9-10-9-24, 10-10-10-27 вызывает в Prime95 Blend перезагрузку компа через 10-50 минут. BSOD-а при этом нету. Нужно ли дальше пытаться манипулировать таймингами или дело в чём-то другом?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
Неужели память Crucial Ballistix начала сдавать позиции, после покупки нового процессора и поднятия шины, выяснил, что мой кит не берет 1800 МГц при штатных 1600... На 1700 МГц работает (9-9-9).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
DDR3-1333 Silicon Power 9-9-9-24, 2x2Гб, чип Nanya Без повышения напряжения 1.5v дошёл до стабильных настроек: 1447MHz, 9-8-8-21-2T Разницы в производительности пока не нашёл, кроме красивых циферок в Эвересте.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Питер
Привезли сегодня вторую планку Hynix.Попробывал разогнать и вот что пока получилось #77 С одной планкой планкой получалось так #77 Подскажите какое безопасное напряжение можно давать на Hynix?Больше V-1.65 не пробывал.
Andryha05 конечно же M378B5273DH0-CH9 с датой 11/27, вариант хуникса В снят с производства, ищи тогда модель HMT351U6CFR8C-H9 11/24 В1
SAMSUNG M378B5273DH0-CH9 и HYNIX HMT351U6BFR8C-H9 в продаже небыло. Были SAMSUNG M378B5273СH0-CH9 и HYNIX HMT351U6СFR8C-H9. Купил 4 модуля HYNIX HMT351U6СFR8C-H9.
