Может кто скажет как мне свою khx1600c9d3k28gx дальше 1600 погнать? я что то не пойму, раб тока в xmp 9-9-9-27 на 1.650v, материнка msi-g45-z87, там же только тайминги синхронно вкл и напругу в биосе на память выставить, так вот все разные конфиги частот и таймингов перерыл, дальше 1600 по дефоллту не запускается. Пишет мол разгон не удался, запустите по дефолту. Я уже думаю замену искать, сразу 2400 прикупить.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Фото: 0
Посодействуйте кто-нибудь родной пршивкой SPD от Kingston HyperX Genezis KHX1600C9D3/4GX. Человек один ошибочно стёр профили XMP. Дамп прошивки можно сделать при помощи программы Thaiphoon Burner - http://softnology.biz/files.html
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2005 Откуда: Москва, Ясенево Фото: 5
Добрый день. Имеется профильная память 4gb(2x2) Kingston KHX1600C8D3K2/ 4GX на матери Maximus Extreme. Хотелось бы расширить до 8гб. Подскажите, как поступить, купить еще кит Кингстона, или не "париться" и купить 2х4 Гб обычный Samsung?
_________________ «Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Вопрос снят, прикупил Hynix original из фака, завелась на 2133
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2006 Откуда: Стерлитамак
Mainner писал(а):
подскажите что можно сделать с KHX1600C10D3B1K2/16G дабы та работала стабильно на 2133mhz. внутри Hynix. на 2000mhz при напряжении 1.65v с таймингами 10-11-11-30-240 работает стабильно (тесты и сутки мемтеста... на намека не нестабильность). напряжение на контроллере памят 1.15v при 2133mhz при напряжении 1.65v с таймингами 11-12-12-30-240 проходит мемтест стабильно. попытка загрузить windows выдает бсод и следующая загрузка проходит успешно (через раз запуск успешный) + если нагрузить в windows чем-то, то получаем бсод. пробовал напряжение на контроллере памяти до 1.2v поднять. не помогло. повысить тайминги до CL13 тоже не помогло. что не так?
у меня такой же комплект и даже 2000 он брать отказывается. В аиде тоже пишет что вендор hynix. Максимум 1866 при 10-10-10-27-240 1.65в. При частотах выше винду уже не грузит.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 1
M@kxXx
Самая суть в том, что самсунги и хуниксы не везде продаются. По крайней мере у нас их нет, акромя лаптоповых. Кому то не выгодно завозить к нам дешёвую память. Вот сегодня наткнулся случайно в "шкафах" на это, разогнал, удивился и выкинул 4гб кингстона из своего ящика. Получилась отличная замена самсунгам и хуниксам. Читай здесь Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы.
В биосе видит 1333 частоту . Ставил профиль 9-9-9-9-27 Но после вступления в силу этих настроек в главном меню Биоса пишит частоту 1333 . Вот не могу найти где поставить питание памяти и питание контролера. Подскажите под мою мать настройки Что куда и сколько нужно установить чтобы мать видела 1600 . Спасибо .
протестировал комплект еще раз. память датирована 5 неделей 2013го года. сбросил cmos после апдейта биоса. все напряжения на авто кроме 1.65v на памяти. 2133 11-12-12-30-240@1.65v в итоге стабильны. сутки memtest. сутки occt. ставишь 2200 - система пищит и не стартует. даже при 1.75v и поднятии таймингов вплоть до cl13-14. больше не решился поставить.
если не трудно сделай пожалуста фото всех второстепенных таймингов в биосе что материнка выставила. ЗЫ: у меня обе планки датированы 29 неделей 2013
Всем доброго времени суток. Имеется в наличии Kingston HyperX KHX1600C10D3B1K2 две планки по 8 гигов (http://www.dns-shop.ru/catalog/i153683/ ... -10-r.html). Память вроде гонябельна. В оригинале была 1600 мГц на таймингах 10-10-10-27 и номинальной напруге 1,5в. Разогнал до 1940 мГц, но тайминги пришлось воткнуть 11-12-12-30, напруга осталась та же. Вопрос: я что-то приобрел в производительности? можно ли еще увеличить частоту и при этом поднять тайминги? Нужно ли поднимать напругу для этого и до каких пределов можно?
ЗЫ: Ради интереса пробовал завести ее на 2133 - пошла с таймингами 12-12-12-32 (но тестами не гонял, просто было интересно на что способна память - винда грузилась, вроде все работало).
протестировал память на новой мат.плате был Gigabyte Z87X-D3H. Сейчас ASUS Maximus VI Gene. теже 11-12-12-30-240@1.65v может уже при 2200. думаю что сможет с еще меньшими таймингами на новой плате, надо тестировать. 2400 не получилось пока загрузить.
Знатоки, прошу помощи. Собираю ПК на базе X79-DELUXE мамки и Core i7-4930K. Поставил в магазине в резерв вот эту память - KHX24C11T3K2/16X, 2 набора, всего 32 Гиг. На сайте Asus списке рекомендованных - KINGSTON KHX24C11T3K4/32X(XMP) 32GB ( 4x 8GB ) DS -9-9-9-24 1.65. Вопрос первый. Что обозначают буквы К2 и К4 в названии. я так понял, это кол-во планок в китовом наборе. Это так? тогда получается эта память соответствует, те отличие только в количестве планок комплектации. Второй вопрос. Стоит ли под мамку X79-DELUXE брать 2400 память, или можно взять с меньшей частотой, так как от 2400 пользы будет мало. Экстремально гнать машину точно не буду. Прошу по возможности дать правильный ответ быстрее. завтра в магазин должен дать ответ.
Модераторам. Прошу прощения, если мой пост не соответствует правилам. Если это так, прошу не удалять это сообщение до конца завтрашнего дня. спасибо. информации много, а ответ мне нужен уже завтра до обеда. (договор с магазином). сам не успею разобраться.
ребята подскажите совместимы ли эти модули ? HyperX KHX1600C9D3K2/4GX и KHX1333C7D3K2/4G
В принципе - если биос с ума не сойдет от разных SPD, то заставить их работать вместе можно. На какой частоте - уже будет зависеть от возможномтей контроллера памяти.
