Внимание! Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать: - количество денег которое он может потратить на память. - представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка. - планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале. - должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2015 Откуда: Москва Фото: 50
kidkoala
kidkoala писал(а):
Вопрос – имеет ли смысл переплатить 1000руб.
В приложениях, да и синтетических тестах, разницы почти не увидите
kidkoala писал(а):
CL9-10-11 вместо CL10-11-10, или в более дешевом варианте можно будет без проблем выставить такие же тайминги?
Может и не завестись со сниженными таймингами, может завесь, но с ошибками, вылетать в синий экран и не проходить мемтест. А может и вполне устойчиво работать. Здесь не предсказуемо. Зависит от самих модулей и конфигурации системы.
Проц Core i5 540m. Подскажите, пожалуйста, память какой частоты можно ставить в паре с таким процом. 1600 можно? И на какой частоте память будет работать реально? Что-то я уже запутался. Раньше все просто было.
Thrash По спецификации ноутбука, он тянет до 8 Гб памяти. Частота не указана. Но если, как вы говорите, работает на 1333, значит производитель привнес в плату и чипсет HM55 небольшой тюнинг. 1600 не потянет. В BIOS ноутбука невозможно изменить частоту памяти или системной шины. Рекомендую купить б/у 2 планки любого самсунга по 4 Гб на 1333 МГц на развалах, где разбираются ноутбуки и не париться насчет 1600. Просто прийти со своим ноутбуком, попросить прямо на развале поставить на него планки и проверить их работоспособность. Продавцы обычно не отказывают.
Доброго времени суток. Есть 2500k (4500) ASUS Gen-Z которая поддерживает 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture согласно сайту производителя https://www.asus.com/ru/Motherboards/MAXIMUS_IV_GENEZ/specifications/ SSD Crucial M4 -128Gb. Память Patriot -1333 (9-9-9-24), которая не гонится даже при 1.65. Видео 980ti G1. Монитор Dell 2711 (WUHD 59 Герц частота обновления). Хочу играть в Ведьмака 3 и аналогичные проекты на 59 кадрах в секунду. Посмотрев https://www.youtube.com/watch?v=frNjT5R5XI4 от Digital Foundry понял, что мне нужно добавить высокочастотную память, так как сейчас в отдельных локациях есть просадки до 48 кадров.
Посоветуйте комплект из 4 модулей по 8 Гб (избыточно для Ведьмака, но хочу иметь запас для Photoshop и прочих) 2133 частоты. Вот отсюда https://market.yandex.ru Комплектов много, но там даже тайминги примерно одинаковые и глаза разбегаются. Какие лучшие? В пределах 15к. (Patriot не предлагать)
Биос позволяет выставить весь частотный ряд вплоть до 2400. Неожиданно, конечно, я думал на оверском сайте народный 2500k разгоняют в самых разных конфигах. Поэтому решил, что здесь точно люди знают какая брендовая DDR3 лучше остальных для Sandy.
здесь на 2600k (который тоже согласно офф.данным только до 1333 работает) на Gene-z спокойно разгоняют всё на GEIL EvoTwo 2000 МГц CL6-9-6-24, 1.65 В, 2x2048 Мбайт
Спасибо. У меня в этой связи 2 вопроса: 1. На брендованных комплектах корсары гиперэксы гскалы итд везде есть алюминиевые радиаторы, а на тех, что по ссылке нет. Нужно ли докупать что-то в корпус для охлаждения планок? У меня помимо стандартных кулеров, что шли с корпусом стоит Архонт с двумя Ти - 140. 2. Я понял, что самсунги и ксиниксы хорошо гонятся, но насколько хорошо? Я могу взять 4 ксиникса, что по ссылке и попробовать разогнать их до 2к+ или же взять брендовую уже гарантированно разогнанную до 2к+ с охлаждением. Разница по цене 4к, что не особенно существенно. Единственно, что не вижу разницы между топовыми комплектами. Понятное дело, что есть какие-то нюансы (какие-то работают на низкой напруге, у каких-то чипы стоят холодные итд), но я их не знаю. Поэтому вопрос насколько хорошо гонятся те планки, что по ссылке? Ясное дело, что разгон дело непредсказуемое, но если провести аналогию с процессорами, то те же сандики в 90 или наверное 95 случаях гонятся до 4.5. То есть если хотя бы 80-85% ксиниксов и самунгов гонится до 2к частот, то я купил бы их.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
Temp 1. Оригинальные Самы и Хуниксы не греются вообще, ни под разгоном, ни под напругой. Радиаторы для памяти это маркетинговый ход. 2. Можешь взять уже разогнанную, если денег не жалко Примерно 90% оригинальных гонятся до 2133+, да и выше уже нет никакого особого прироста производительности. Лично я доверяю только фирмам, которые сами производят продаваемую продукцию.
Ni9999 С i5 как повезет. Сталкивался с ситуацией, когда плата ASUS Z97-E с процессором i5-4570S не брала память 2400 МГц, а только 2133. Планки были на 2400. С процессором i7-4770K память заработала на 2400.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Фото: 0
Всем привет.
Какую оперативку посоветуете под связки:
1) 6800к + ASUS X99-A
2) 4790K+ASUS Z97-A
3) 6700K+ASUS Z170-A
И на какие частоты/тайминги ориентироваться, чтобы новая опера была на 200% не хуже моей нынешней с достаточно низкими таймингами? Если речь о 6-ти ядернике с 4 канальным режимом, то насколько надо запариваться на том, чтобы втыкать именно во все 4 канала, а не обходиться 8х2 Гб, к примеру, если больше 16 Гб оперы мне сейчас не нужно? Какая разница в эффективности и скорости между 2 -мя каналами (при необходимых 4ех) и забитыми 4-мя как должно быть по-правильному?
Бюджет ~3к за 8 Гб памяти. Работать будет в номинале, ну или в разгоне производителя, если такой имеется при активации одной кнопкой и он 100% будет стабильный лет 10, ибо сидеть и что-то мониторить, подкручивать - я не собираюсь.
_________________ Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
shs777 2400 почти со 100%-ной вероятностью можно получить, разогнав модули с частотой от 1866. 1600 в большинстве своем гонится до 2400. Поэтому стоит поискать самсунг на 1600 с возможностью манибек, если не подойдет. Раньше в Никсе без проблем принимали комплектующие назад.
