Внимание! Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать: - количество денег которое он может потратить на память. - представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка. - планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале. - должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
В ноутбуке нет разгона. А на стоковой частоте совместимость всегда выше.
Если вы гоните разные модули вы автоматически соглашаетесь на снижение результатов разгона. Не даром у топовых плат есть предустановленные профили для конкретных модулей на чипах конкретных производителей (а то и для конкретных чипов). Разные чипы в разгоне имеют разные свойства...одни любят напряжение, другие нет, одни спокойнее относятся к снижению CL, другие к TRP или trcd (соответственно формируя формулы таймингов типа x-(x+1)-(x+1), x-(x+2)-X+1 или (x+1)-x-x (CL-tRCD-TRP). Понятие "совместимость, несовместимость" как раз и относится к работе в стоке...то есть к запуску и стабильной работе в стоке с предустановками стандартных SPD профилей JEDEC.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Trotwood писал(а):
Какие планки по JEDEC, и на какой частоте они у вас работают? И какая конфигурация?
Выше читайте. JEDEC не сертифицирует разгон.
Ваш кэп.
Ситуация с нехваткой памяти приходит тогда когда система живет уже не первый год и тогда пользователь логично вынужден выбирать между объемом и "скоростью". Учитывая как "много" нам дает разгон оперативки более чем логично как раз докупить память, чем менять всё. При этом доустановка памяти от другого производителя не ставит крест на разгоне, но может его снизить. А может и вообще практически не повлиять, ведь ддр3 год за годом делала неплохой прогресс в уровне разгонного потенциала и модули на новых чипах нередко гонятся лучше более старых....если только не брать какой-то совсем убогий треш от кингстона который может поставить в свои модули х.з. какую память (типа elpida), при этом затереть маркировки или прикрыть их радиаторами. А вот полная замена текущего объема я считаю неоправданной тратой.
Кстати по поводу трэша...даже наидешовейший кингстон вполне сносно работает на 1866 CL10. Сколько нам даст скорости еще пара-тройка сотен мегагерц самсунга или hynix? 2-3% Скорее в 2 вся разница и уложится, ведь даже между 1333 и 2133 в среднем 5-7% разницы...
При этом "несовместимость" может быть даже при наличии идентичных модулей. Несовместимость этих идентичных модулей с платой, а не разных модулей друг с другом. Это даже скорее возможно. Так что подход с заменой всей памяти отнюдь не панацея от проблем. Которые кстати с памятью все же случаются не так часто чтобы скурупулезно изучать форумы на предмет "совместимости".
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2015 Откуда: Москва Фото: 50
Об этом и писалось
Какие планки по номинальной частоте и таймингам? Есть ли разгон? Если да, то какой?
KT писал(а):
При этом доустановка памяти от другого производителя не ставит крест на разгоне, но может его снизить. А может и вообще практически не повлиять...
И об этом писалось.
KT писал(а):
При этом "несовместимость" может быть даже при наличии идентичных модулей. Несовместимость этих идентичных модулей с платой, а не разных модулей друг с другом. Это даже скорее возможно. А вот полная замена текущего объема я считаю неоправданной тратой.
Это скорее даже невозможно, особенно, если это киты-наборы из 2, 4 или 8 модулей и память есть в QVL. Да и если не в QVL - все равно работает. Моей, например, памяти Kingston KHX18C9T2K4/16X (кит 4 х 4) нет в QVL к плате, но она отлично работает на частотах до 2666 Мгц. Кит есть кит. Я в свое время пробовал разгонять др. планки 1866, так вот - некитовые еле берут 2400 на завышенных таймингах где-то 11-14-14-33. Кит, который стоит у меня работает на 2400 11-12-12-32-2Т. В целом, обычная ненавороченная память - не такой дорогой товар, поэтому лучше чуть дороже заплатить и купить одинаковые планки, а старые продать. И не стоит забывать про б/у киты.
Система как обычно, в профиле, будет замена видеокарты, памяти и ссд. Какая частота, разгоном пока не занимался, надеюсь как раз подскажите что лучше взять.
alex1204 Тогда берите Geil 2400. Тайминги, правда, у нее самые быстрые 11-13-13-30. Лучше бы 11-11-11-31. Хотя, разница между ними 1-3%. И уж берите красный, чтобы в тон к вашей плате)
alex1204 В принципе контроллер памяти Ivi Bridge хорошо гонит планки до 2800 МГц. Единственное, скорее всего, вам придется повышать для разгона до 2800 опорную частоту шины до 131,5 МГц и страп до 125, а если захотите до 2666 - опорную частоту до 125 МГц, страп - Авто. По-моему, только начиная с Haswell, можно разгонять память до 2666, 2800, 2933 и 3000 без изменения опорной частоты и страпа.
Важно не то что писалось а то как писалось. Я написал так как я считаю верным.
Во первых опыт установки "венигрета" из памяти у меня не только ддр3. Я предпочитаю докупать память а не менять еще со времен SDRAM. И в общем-то на какую то "немовместимость" я никогда не попадал. А все потому что есть стандарт... Про "разный припой" это вообще чушь, уж извините.
В профиле есть всё, ставил самсунги двухсторонние-односторпонние, +была патриот PSD34G1333. Все это работало вместе в разных комбинациях в разное время на платформах AM3/1150/1151. Никаких проблем. Ограничивающим фактором в разгоне были кингстоны KVR16N11S8/4-SP. На AM3 процах ограничивает сам контроллер памяти и разгон ддр3 любых там в принципе выше 1800мгц мало реален. А вот на интеле как выше написал было 1866, но опять же - это обусловлено слабым разгоном дешевых кинстонов +разгон немного снижается из-за большого кол-ва модулей. Самсы работали на 2133 на 1150 и работают на 1957 на s1151.
При этом если мне реально нужно добавить память (реально для ресурсоемких приложений которые сильно тупят, а не потому что я посмотрел в диспетчер винды и увидел полную загрзку памяти но нифига не понял что это работа прфетчера и суперфетча), то я лучше поставлю разную память, и это будет дешевле. Пусть на 1866...я потеряю всего 2% скорости по сравнению с 2133-2200 (средний разгон даже для самсов). Зато сэкономлю деньги. Особенно это акутально сейчас.
Если вы готовы покупать новый комплект 8 - 16 гигов и терять деньги и время продавая старый 4-8 гигов ради 2% скорости. Ну чтож. Каждый сам себе буратино. Но реально смысла в этом - 2-3 % скорости (снижение разгона, +возможно контроллер переключится в ассиметричный режим духканального доступа, если в разных каналах разный объем).
Тем более это не имеет смысла если разгона нет.
Это потому что вы лично не сталкивались? А несовместимость разной памяти возможна? Так вот с этим я лично не сталкивался. А вот то что идентичные модули не запускались на конкретной плате - бывало, почитайте тему. Люди сдавали кит, брали другой и проблема решалась. Именно навороченные киты (с профилями XMP и прочей лабудой в SPD, которая как раз и может вызвать проблемы совместимости). Так что в принципе возможно всё. Но настольтко редко что внимания особого не требует. Производители плат расширяют совместимость с памятью через одну версию биос грубо говоря - почитайте чейнджлоги обновления прошивок.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Да, многие гонят бездумно даже на сравнивая производительность, в то время как например 2133 с CL10 может быть не медленнее (а то и быстрее) чем 2400 с CL12 - тоже старая песня. +платы в разгоне сами часто завышают такие тайминги как например command rate или tRFC, ну и кучу вторичных (их часто никто не крутит), что может вообще нивелировать разгон в принципе даже при завышении CL-tRCD-tRP на единицу при разгоне на шаг 133mhz. Так что гоните люди, да не забывайте что скорость тоже надо замерять иначе может выйти казус, разгон есть - а скорсти не прибавилось.
Касаемо "совместимости" у меня всё. Спасибо за внимание!
Последний раз редактировалось KT 31.07.2016 16:38, всего редактировалось 1 раз.
KT писал(а):
Да, многие гонят бездумно даже на сравнивая производительность, в то время как например 2133 с CL10 будет быстрее чем 2400 с CL12 - тоже старая песня. +платы в разгоне сами часто завышают такие тайминги как например command rate или tRFC (их часто никто не крутит), что может вообще невелировать разгон в принципе даже при завышении CL-tRCD-tRP на единицу при разгоне на шаг 133mhz.
Спасибо
Вы мешаете все в одну кучу С несовместимостью китов 4 х 4 я сталкивался только на LGA 775. Мои друзья и я ставили на разные современные платы абсолютно разные киты - и никогда не было проблем завести плату. И обеспечить стабильность. И не стоит заводиться на xmp. Их всегда можно подкорректировать в ручную при необходимости или все параметры выставить вручную. Я не исключаю, что такое бывает, но на моей памяти, чаще бывают несовместимы разные модули разных марок.
Конечно, при тяжелом материальном положении любой апгрейд делать не гоже. Ну а те, у кого есть 4-5 тыс. руб. вполне могут купить на Авито хорошую б/у китовую память 4 по 4 Гб с хорошими таймингами на 1866 и на 2133. И свои 2 планки продать за 1,5 - 2 тыс.
alex1204 писал(а):
Если её воткнуть не разгоняя, она будет на 1333 работать, что бы на 2400 нужно в биос выставлять?
Ну, если с этой точки зрения подходить - то да. Хотя XMP - не вполне разгон. Точнее разгон, но заводской по профилю Intel. Обычно под быструю память подбирают качественные чипы, способные работать на высоких частотах, которые могут корректно работать при частотах выше XMP. Вот например мои 4 планки по 4 Гб Kingston KHX18C9T2K4/16X имеют без разгона 1333, с XMP 1866, а с разгоном - частоту 2400, на которой сейчас работают. Ваши вполне могут потянуть 2666 и 2800. Но это так, по вашему желанию. P.S. Смотрю, у вас в Казахстане, GeIL довольно распространена. У нас их очень мало, хотя очень неплохая тайваньская память.
У нас с ассортиментом не важно, приходится выбирать из того что есть. Заказывать с computeruniverse, из-за памяти, больше за доставку отдашь, с гарантией заморочки. Здесь в отзывах, пишет радиаторы мешают, у меня такая во втором, четвёртом слоте стоят, хотя вроде кулер высокий.
Какие то фантастические частоты. На данный момент стоят Hynix HMT41GU6AFR8C 2х8, выше 2000-2100МГц не хотят идти, не знаю в чем дело в КП ЦП, МП или самой памяти.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Какую шину нужно повышать до 131,5, BLCK ?
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: Если речь о частоте системной шины BLCK, то ее разгон до частоты 105 и выше повлечет не стабильность в работе оборудования.
Это XMP профиль планок G.Skill 2800: BCLK 131,5, Strap 125, напряжение на КП - 1,35, напряжение на модули памяти - 1,65, тайминги 12-14-14-35-2Т, Частота 2800 МГц. Работало все стабильно.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Это, конечно, неприятно. Водянку не хотите поставить? Есть недорогие одновентиляторные за $70-80. На ваш i5 вполне подойдут.
В мануале к плате есть рекомендации по очередности установки планок в слоты? Если нет то можно.
Всегда есть, но это рекомендации именно что (якобы для большей стабильности и лучших результатов разгона). Работать будет и так и так, но рекомендуется заполнять (в прнципе такая рекомендация появилась для интегрированных контроллеров, во времена внешнего КП было иначе) начиная с дальних слотов каждого канала. То есть для двух модулей как раз 2 и 4 сначала (, если модуль один то ставится в во второй слот первого канала A2, второй добавляется во второй слот второго канала B2).
